Проблемка с баками
Всем привет. У меня на Южанке-2 стоят два бака в килевой части лодки. Проблема в том, что при малейшей качке лодки бензин льется через обратку в заливной горловине и вытекает через уплотнитель заливной горловины. Что сделал не так, почему бензин вытекает?
Re: Проблемка с баками
Закон сообщающихся сосудов.
Горловина ниже уровня баков получается. Если горловина сзади лодки - переносите на нос |
А может в баке создается давление? И где слабше там и течет. Обрати внимание на крышку бака.
Горловина находится на носу, на палубе, соответственно выше баков, так как баки находятся под пойолами. Такое впечетление что создается избыточное давление в баках и бензин выпирает через горловину. На ЮМСке 520-ой стояла точно такая же заправочная горловина и все было гуд, правда бак был один на 80 л. А тут два, может из за этого?
У темі 1 долучень
Обратка с кормового бака переходит в передний бак, а от туда к горловине. Все обратки стоят в верхней часи баков.
Вот накидал эскиз баков. Что не так?:sos: Я не художник, так что сильно не пинайте...:smuschenie::smuschenie::smuschenie: |
Сапун есть? как он организван?
Либо если нет сапуна, то просто парами бензин давит назад в горловину. Выход - не лить полный бак "под горлышко". |
Обязательно нужно установить вентиляционный клапан для выравнивания давления в баке ( или сапун как его ещё называют), проблема должна уйти.
У темі 1 долучень
Шо то думается вот так должно быть.Если я правильно понял что так стоят вертикально баки.Во всяком случае вход обратки или вентиляции бака должен быть сверху.
Вовчик таки прав!!!!
Олег а кто тебе баки делал? Не ужели не учли такие моменты??
Вовчик, это не верх, это бок, баки сварены с учетом килеватости, и обратки стоят в верхних частях бака. При не полных баках все равно появляется бензин, качка свое дает.
АААА тем более КОСЯК как по мне.Однозначно вентиляция только с верху бака.И естественно что заливает.Представь какая качка в баке.И до бокового отверствия аж бегом достанет.Притаком положении всё так и должно быть.ИМХО.
Не понял какой "тем более косяк". Поясни.:nytik:
Вход с боку.
Вход в первый бак от горловины с верху, с бака в бак с низу, обратки все с верху.
Насколько я разобрался то обратка у тебя сбоку.Как же сверху.Рисунок показывает сбоку.:neznayu:
Просто я рисовал "вид с верху"
Олег может где то вентиляции не хватает и его давит из за избыточного давления.
Попробуй крышку бака не закручивать до конца, посмотри что будет, если пропадет, ставь вентиляцию на крышку. Очень на это похоже. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:39. |
