Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Ребята, подскажите какой мотор поставить на Южанку 2, с тактами определился, только 4 х., а вот по лошадям%), смотрю у кого 25 л.с., а у некоторых и 60 л.с.
, рыбалка чаще 2-3 чел., иногда 4 переход до 30 км.в одну сторону. Сам смотрю в сторону 40, но бюджет маловат.
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
40 сил с головой будет |
alex__k (15.04.2013)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Если с регистрацией проблем небудет ,тогда 40
alex__k (15.04.2013),
просто Андрей (15.04.2013)
#5 (permalink) |
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Сказал(а) спасибо: 2.573
Лучше-40, 30-для двоих, максимум для троих оптимальный вариант. Хотя и четверых против течения и под завязку забитая на глис вытаскивала
dberegovoy (15.04.2013)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Сегодня "не будет", а завтра? Выезжать на воду и трястись "А вдруг остановят и снимут двигло"? Лично для меня выгода 40 над 30 сомнительна. Да и весовые характеристики учитывайте - 4т 30-ка это вам по весу не Вихрь 30-ка 80-х годов(под которую проектировалась лодка). А если смотреть в сторону 40-ки, то накиньте ещё 30-40 кг веса мотора сверху... |
Ээээ... а чего сразу не +70??? Откуда такие цифры? Между 4т Ямой 25 и Ямой 40 - разница в 20 кг, у Меркюри между 30 и 40 - тоже 20 кг... Зачем вводить людей в заблуждение?
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#9 (permalink) |
Дописи: 9.774
Транец усилен и поднят под 508, из тюннинга бакелит и рифленка на всей палубе, интресует реальные отзывы владельцев 30 л.с. рыбалка в основном 3-4 человека по 80 кг. 30 и 40 еще в цене разница большая, но 30 л.с. как то мало их продают. Понятно что с 40 й, пойдет лучше и запас мощности, но хочется отделаться малым.
#11 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Поставь Хонда40 с длинной ногой, нормально должно быть для этой лодки, да и найти такой мотор полегче, да и подешевле. Ямаха всетаки потяжелее будет, да и подороже. ![]() Добавлено через 6 минут
Мерк30 и Мерк40, разница в весе в 28кг.
alex__k (16.04.2013)
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Сам то на 40-ке ходишь и доволен как слон, 40 сил на Ю2, самый оптимальный вариант (имхо), расход вменяемый, запас есть, выведет её на глисс при любой загрузке и корпус разрушать не будет, хотя усилить даже под 40 сил не мешало бы |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Александр, начнем с того, что с Ю-2 рыбалка в три лица, а тем паче вчетвером - будет затруднительна. Разве что вудка.... или сетка... Кокпит что у Ю-2, что у Днепра практически одинаковы. Комфортно рыбачить вдвоем. А для двух-трех чел., даже с "пожитками" тридцатки хватит с головой будет достаточно Говорю, как пользователь 25-ки. С двумя рыбаками бежит 40-43км легко, крейсерская 35-38км (хотя, у меня , подозреваю, Яма уже раскручена до 30л.) А вчетвером - разве что переходы....
Никогда не говори Никогда Востаннє редагував Авиатор: 16.04.2013 о 00:15. Причина: уточнил |
Лодочный мотор Mercury F 40 E EFI, приобрести Украина = 20 ![]() ну если постараться то можно и побольше "разрыв" найти ... Всё... сори за флуд в чужой теме. Больше не буду
Дописи: 9.774
С лодки ловить собираемся максимум 2 чел. А в основном ловим с берега, рыбалка+ , переходы до 30 км.
#18 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
На своей первой южанке-2 я поставил Яму-40 2т VEOS. Через некоторое время опять вернулся к Южанке-2, но 40 сил и 2т не хотел ставить. Выбор был между Ямой 50 и 60 сил. Они в одном корпусе и в одной весовой категории. Попалась Яма 50 в идеальном состоянии с пробегом 70 моточасов. Взял ее и ни разу не пожалел. Так что 40 сил хорошо а 50 лучше. Да и зарегистрировал лодку с этим мотором.
Мало того, щас еще и реданы буду ставить. Слава Богу погодка налаживается. Востаннє редагував oleglena: 16.04.2013 о 10:14. |
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Так это пустышка с короткой ногой, потому и вес такой, я ведь для примера приводил 30-ку и 40-ку длинноногие и с тримом, то есть равноценные моторы, которые и нужны человеку, потому как транец то у него уже переделан под длинную ногу. А так то на Ю-2 нужен всетаки мотор полегче вот из-за этого и предложил Хонда40, ну еще можно и Сузука40 4тк, всетаки они послабже будут, да и полегче, чем остальные сороковки, лодка только спасибо скажет за это и будет служить долго. Полтиник не стоит ставить на Ю-2, если нет желания чтоб лодка стала таки же расходником, как бензин и масло. Всё - ИМХО. P.S. У нас вон не поставишь мотор выше чем 30лс не под каким соусом, так ходим под 25-30лс и нормально, не заморачиваемся по этому поводу никак.
alex__k (17.04.2013)
#20 (permalink) |
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Сороковка однозначно!!! То что выше, может и будет лучше на "колпаке" смотреться, но лодка более не пойдёт. Корпус совкопрома не рас читаный на более высокие мощности и скорости.
Тридцатки вроде как на первое время хватит, а потом захочется с "ветерком", лыжи, плюшку, банан и тридцатки будет мало однозначно. Надо продавать, а это попандос в бабки. Лучше сразу сороковку. Лучше, если по марке Сузу или Яму. Востаннє редагував Dimakdo: 16.04.2013 о 21:56. |
| Тут присутні: 8 (учасників - 0 , гостей - 8) | |
| Выбор оптимального мотора для прогресс 4 | delta*** | Прогресс | 84 | 18.09.2013 15:53 |
| Выбор мотора на Прог 2М | Дмитрий68 | Подвесные импортные брендовые | 0 | 11.09.2012 11:07 |
| Выбор мотора на "Навигатор-500 | tarantas | Пластик | 55 | 01.08.2012 12:51 |
| Выбор мотора-подскажите! | Турист | Надувнухи, РИБы | 34 | 31.01.2012 22:42 |
| Выбор мотора для П-4 (или где купить) | Вячеслав | Подвесные импортные брендовые | 12 | 17.06.2010 16:45 |
