Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
По корпусу: могут быть разорваны шпангоуты по центру (килю), а так больше не замечал. Смотрите что бы днище было ровное, а не в "квадратик", без латок, заклепки чтобы не текли (хотя такое редко бывает) и т.д.
Форточка у меня 40 см, больше мне и не надо, хотя вес 115 кг Если мотор будет до 30 сил, то транец можно и не укреплять, он с завода достаточно крепкий. Если мотор мощнее то тогда усиливать обязательно. Как то так... |
Игорь Кр (01.08.2013)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Днище выглядит лучше, чем правый борт.
В районе задней сидушки шпангоуты в норме. Под передними полы ещё не снимал, не знаю. Мотор будет (когда то) не менее 40л.с.- транец укреплять и подымать прийдется полюбому. Не вижу куда кликнуть СПАСИБО |
#3 (permalink) |
Карапь: Крым Evinrude 25
Дописи: 187
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 52 раз(а) в 16 сообщениях
Игорь ! Если будешь ходить под нашим мотором - транец укрепляй но не маж
герметиком ( потом доску не вытащишь ) и не подымай транец ( потом вытащишь доску и подымишь транец под иномарку ) . Все наши моторы коротконогие . Если я не прав пусть меня поправят !!! |
#4 (permalink) |
Дописи: 939
Как вариант, совкомоторы не рассматриваются. Иномарка 40-50л.с. пока только б.у.
#6 (permalink) |
Дописи: 939
Вопрос по задним сидушкам.
Как правильно и практичнее сделать. Чтобы в рундук был хороший доступ и к помпе? Может у кого то есть варианты, предложения? |
#7 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Где то так, верх фанеры можно оббить кожзамом морским, я пошил пуфики из ткани водонепранецаемой , держатся на липучках полет нормальный.
Спинка фиксируется к корпусу, сидение крепится к ней петлями, и к помпе легко добраться и в рундук влез аккум. и бак на 22 л.+ влазит сумка с шмотками.Под паелами рундука вклеил на автопластилин датчик эхолота все супер. |
Игорь Кр (03.08.2013)
| Принимайте новых Москвоводов! | Андрей04 | Москва-2 | 228 | 12.03.2023 09:50 |
| Принимайте новых Сарептчан | Доцент Киев | Сарепта | 45 | 21.04.2016 23:14 |
| Проверяем свои никнэймы)))), Вводим свой ник, жмакаем Enter...)) | БОНДЫК | Флудилка | 48 | 20.02.2011 14:15 |
| Имеет ли право член клуба скрывать свои темы??? | stp | Общалка | 43 | 25.08.2010 13:00 |
