Старий 14.01.2014, 15:39   #1 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Переделка и доработка ЮЖАНКИ-2
Ок, постатраюсь не забыть когда буду у родителей!
Старий 06.03.2014, 21:42   #2 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Вот я сижу, смотрю на это рукоблудство, и думаю.... а не заморочиться ли мне с реданами...
Старий 06.03.2014, 22:18   #3 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Дима я долго колебался,нужны реданы на ю-2 или нет ,много советовался с нашими компетентными одноклубниками и большенство меня убедило в том что реданы нужны,вот и решил проэксперементировать,расчеты по реданам на ю-2 скину позже нужно до гаража добраться чертежи и расчеты там.
Востаннє редагував morgan: 06.03.2014 о 22:19.
Старий 06.03.2014, 22:29   #4 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Хочешь совет?
Старий 06.03.2014, 22:34   #5 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
А зачем спрашиваешь?????выскажи свое мнение.
Старий 06.03.2014, 23:35   #6 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Допис від morgan Переглянути допис
Привычка.
Моё мнение такое. Надо взять тахометр и навигатор. погонять на лодке без реданов с разной загрузкой, по волне , развернуться и т.д. Зафиксировать результаты. Потом изготовить из дерева реданы и приклеить их полиуретановым герметиком и сделать то же самое с реданами. Тогда будет понятно, нужны они Ю2 или нет. ( Сам я уверен что с реданами хуже будет). Если вдруг с реданами лучше, будет возможность довести их экспериментально, если хуже-можно оторвать, но корпус целый останется.
Hamelion (18.04.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (06.03.2014)
Старий 06.03.2014, 23:29   #7 (permalink)
Дописи: 2.735
Хочешь совет?
Весь во внимании :)
Старий 07.03.2014, 09:12   #8 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Хорошая мысля! Минимум-гарантирую скулу мыть не будет, брызги будут ближе к корме.
Добавлено через 3 минуты
на скорости 50 км, оторвутся нафиг с герметика....
ИМХО
У меня на лодке стекло было приклеено на полиуретан к стеклопластиковым консолям. Когда снимал стекло, точнее рамку стекла, отодрал вместе с краской+шпаклевкой+верхним слоем стеклопластика. Вот как держит полиуретан...
morgan (08.03.2014), Олег 71 (09.03.2014)
Старий 07.03.2014, 09:29   #9 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
А если такое приклеить на герметик Редан: продажа, цена в Харькове, Комплектующие и аксессуары для надувных лодок
Старий 06.03.2014, 23:37   #10 (permalink)
Дописи: 2.735
ИМХО
Старий 06.03.2014, 23:54   #11 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
ИМХО
С полиуретанового хрен оторвутся и на большей. Можно гонять пока дерево о меляки не сотрётся.
Добавлено через 6 минут
Соседи разморозили ЗИЛ. Хотели блок менять. Я им латку из листового железа приблизительно 150*100 на трещину приклеил. Месяца полтора уже ездят. А там каждый день перепад температуры почти до 100 градусов+вибрация.
Допис від Олег 71 Переглянути допис
Замахаетесь отковыривать.
Их потом срезать можно аккуратненько и шлифануть днище.
oleglena (07.03.2014), Олег 71 (06.03.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (06.03.2014)
Старий 06.03.2014, 23:44   #12 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Хочу на это по смотреть!!!
Не ну если по асфальту....100500 отлетят!
А если серьёзно. На толковый полиуретан да на чистый обезжиреный метал!
Замахаетесь отковыривать. ИМХО
Старий 09.03.2014, 13:25   #13 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Они и так у кормы. А после установки гидрокрыла так вообще прекрасно, и корма из воды выходит. Еще бы мотор сороковка, а не двадцатьпятка, так и вообще никакие реданы не нужны.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 933
Розмір:  145,1 КБ
макс1963 (04.05.2014)
Старий 24.03.2014, 13:13   #14 (permalink)
Дописи: 2.735
У меня сильно борта замывает :(
Видимо корма перегружена, бак на 40 литров, канистра 20, акум 20. И бутера всякого еще 20ку наберется.
Хочу акум вперед перенести.
Старий 24.03.2014, 18:23   #15 (permalink)
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Подскажите у меня южанка2 можно сказать 30лет просто пролежала. верх красный днище сер грунт в идеале заводской царапин , голого метала нет хочу покрасить. Нужно кислотным грунтом красить? Подскажите мои дейстия какой грунт потом краска. Буду красить валиком если не так покритекуйте.
sasha-kov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2014, 19:08   #16 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Допис від sasha-kov Переглянути допис
Кислотный нужен если будете снимать краску до металла а вообще все описано в разделе лаки краски.
sasha-kov (24.03.2014)
Старий 06.04.2014, 09:59   #17 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
На этой лодке надо вообще всё тяжелое в нос, там и веса мотора то много, дифферент с кормы можно крылом убрать, и не надо дно дырявить.
Гена правильно говорил - не достаточна килеватость у Ю-2 для реданов - толком работать не будут.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1089
Розмір:  252,6 КБ
ID:	60887   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1270
Розмір:  238,9 КБ
Старий 07.05.2014, 23:13   #18 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сгегодня выкатывал из гаража свою ЮЖАНОЧКУ для проверки на течь и сделал пару фото,вот что получается.
Назва:  2014-05-07 16.33.48.jpg
Переглядів: 1452
Розмір:  1,79 МБ
ID:	62730   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014-05-07 16.34.23.jpg
Переглядів: 1319
Розмір:  1,93 МБ
alex__k (08.05.2014), Deniz76 (07.05.2014), Larik (08.05.2014), MALIBU (23.06.2014), Niyazovitsh (08.05.2014), oleglena (08.05.2014), Rickov (23.06.2014), sasha-kov (09.09.2014), Валера М (08.05.2014), Влад (12.05.2014), Дмитрий Лупашко (29.09.2017), Олег 71 (08.05.2014), Роман 37 (08.05.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (24.06.2014)
Старий 08.05.2014, 10:18   #19 (permalink)
Дописи: 156
Все стараются сделать с лодки чем круче лимитед идишен . Я буду делать максимальный минимум фото буду вылаживать . С транцем буду искать проф. в этом деле чтоб усилили с внутри мотор х-30 381мм румпель чтоб клин стал иначе не станет, угробить лодку которую искал много лет не хочу. Остальное буду пытаться сам сделать. Подскажите хочу покрасить лодку снимать старую краску не буду тк заводская идеал нет отслоения и вздутий. Хочу заматовать погрунтовать и покрасить. Можно грунт краска по мокрому. Какой грунт краска можно не эконом вариант
Старий 23.06.2014, 12:46   #20 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Подскажите пожалуйста диаметр заклепок которыми клепалась Ю 2.
Параметри теми
Параметри перегляду
МКМ Херсонка. Ремонт-доработка. Голык МКМ 84 01.12.2020 11:32
Переделка и доработка Неман-2 практикант Неман 137 01.02.2020 08:05
Переделка и доработка Днепра. Гена Днепр 868 01.11.2019 10:37
Доработка Москвы-2 Ivanыч))) Москва-2 16 31.05.2013 20:51
Стекло с Южанки-2 oleglena Архив 1 14.02.2012 16:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:16.
