#121 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Кислотный нужен если будете снимать краску до металла а вообще все описано в разделе лаки краски. |
sasha-kov (24.03.2014)
#122 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
#123 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Отвечу за Саню. Схема установки просчитывалась Димзиком. Делались из двух уголков - 60х20 и 15х20. Принцып установки такой же как и у меня. (Смотри тему Реданы на Южанке-2) |
morgan (25.03.2014),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.03.2014)
#124 (permalink) |
Дописи: 2.735
Я имел в виду на каком расстоянии от киля и борта располагаются реданы, схема есть?
60* 20 и 15* 20 это 2 уголка собираются в редан, правильно? А не проще согнуть профиль из уголка 60*60 с рабочими поверхностями редана 50* 30? Добавлено через 3 минуты Длина редана 2.5 метра? |
#125 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Нет, не проще, как утверждают знающие нужен острый угол.Я пробовал скопировать электронный чертеж но не получается,завтра буду возле лодки и сфоткаю чертеж с листа. |
#126 (permalink) |
Дописи: 2.735
Я имел в виду так сделать
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 27.03.2014 о 00:39. |
#127 (permalink) |
Дописи: 2.735
Тут используют уголок 50*50, и рабочие стороны редана 40*25 ( кстати то же для для Ю2)
#129 (permalink) |
Дописи: 2.735
Я еще не шайтанил
, решаюсь и ищу варианты.Этот редан взял из темы на "мотолодке", человек устанавливал и ходит на них. |
#130 (permalink) |
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Вчера был в гараже немного позаморачивался с консолью и сделал замеры реданов,вот что получилось.
#131 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Саня, очень маленький "столик" или как его назвать. Вобщем верхняя часть. Ты не забывай что стекло будет с наклоном и при таком размере ты не то что банку пива не поставиш, но и ключи не положишь. А эхолот куда будешь ставить? Увеличь вдвое. ИМХО.
morgan (27.03.2014)
#132 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
На этой лодке надо вообще всё тяжелое в нос, там и веса мотора то много, дифферент с кормы можно крылом убрать, и не надо дно дырявить. ![]() Гена правильно говорил - не достаточна килеватость у Ю-2 для реданов - толком работать не будут. |
#133 (permalink) |
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сгегодня выкатывал из гаража свою ЮЖАНОЧКУ для проверки на течь и сделал пару фото,вот что получается.
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (08.05.2014),
Deniz76 (07.05.2014),
Larik (08.05.2014),
MALIBU (23.06.2014),
Niyazovitsh (08.05.2014),
oleglena (08.05.2014),
Rickov (23.06.2014),
sasha-kov (09.09.2014),
Валера М (08.05.2014),
Влад (12.05.2014),
Дмитрий Лупашко (29.09.2017),
Олег 71 (08.05.2014),
Роман 37 (08.05.2014),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (24.06.2014)
#134 (permalink) |
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Все стараются сделать с лодки чем круче лимитед идишен . Я буду делать максимальный минимум фото буду вылаживать . С транцем буду искать проф. в этом деле чтоб усилили с внутри мотор х-30 381мм румпель чтоб клин стал иначе не станет, угробить лодку которую искал много лет не хочу. Остальное буду пытаться сам сделать. Подскажите хочу покрасить лодку снимать старую краску не буду тк заводская идеал нет отслоения и вздутий. Хочу заматовать погрунтовать и покрасить. Можно грунт краска по мокрому. Какой грунт краска можно не эконом вариант
#137 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Тоже 3-и Ю-2 клепали 5-кой.
alex__k (23.06.2014)
#138 (permalink) |
Дописи: 156
Установил на лодку мотор Хонда 30 только румпель усилили транец под мотор поставили маленький клин и подрезали или опустили 2см транец. На ходу на 1и2 дырке снизу бет вода в мотор посмотрел на ходу струбцына крепления двигателя очень длинная и оттуда бет вода в мотор когда лодка глиссирует . Сделал такую приблуду что в голову пришло посмотрите на фото. Тест драйв буду может проверять на следуйщей неделе. Мотор крепить на болтах хочу свердлить только на верхние дырки не чочу сведлить нижнюю часть так как есть зажимные скобы внутри зажимаются. Что скажите специалисты ваше мнение.
Востаннє редагував sasha-kov: 07.09.2014 о 19:03. |
#139 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Парни свисните ктото Сане Моргану пускай почистит почту
![]() Пс потом удалю. Саня ауууу.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#140 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А телефон набрать не катит ?
34-й богатырь... |
morgan (04.10.2014)
| МКМ Херсонка. Ремонт-доработка. | Голык | МКМ | 84 | 01.12.2020 11:32 |
| Переделка и доработка Неман-2 | практикант | Неман | 137 | 01.02.2020 08:05 |
| Переделка и доработка Днепра. | Гена | Днепр | 868 | 01.11.2019 10:37 |
| Доработка Москвы-2 | Ivanыч))) | Москва-2 | 16 | 31.05.2013 20:51 |
| Стекло с Южанки-2 | oleglena | Архив | 1 | 14.02.2012 16:01 |
