Старий 06.04.2014, 09:59   #1 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Типово Re: Переделка и доработка ЮЖАНКИ-2
У меня сильно борта замывает :(
Видимо корма перегружена, бак на 40 литров, канистра 20, акум 20. И бутера всякого еще 20ку наберется.
Хочу акум вперед перенести.
На этой лодке надо вообще всё тяжелое в нос, там и веса мотора то много, дифферент с кормы можно крылом убрать, и не надо дно дырявить.
Гена правильно говорил - не достаточна килеватость у Ю-2 для реданов - толком работать не будут.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1086
Розмір:  252,6 КБ
ID:	60887   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1267
Розмір:  238,9 КБ
Старий 07.05.2014, 23:13   #2 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Сгегодня выкатывал из гаража свою ЮЖАНОЧКУ для проверки на течь и сделал пару фото,вот что получается.
Назва:  2014-05-07 16.33.48.jpg
Переглядів: 1452
Розмір:  1,79 МБ
ID:	62730   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014-05-07 16.34.23.jpg
Переглядів: 1319
Розмір:  1,93 МБ
alex__k (08.05.2014), Deniz76 (07.05.2014), Larik (08.05.2014), MALIBU (23.06.2014), Niyazovitsh (08.05.2014), oleglena (08.05.2014), Rickov (23.06.2014), sasha-kov (09.09.2014), Валера М (08.05.2014), Влад (12.05.2014), Дмитрий Лупашко (29.09.2017), Олег 71 (08.05.2014), Роман 37 (08.05.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (24.06.2014)
Старий 08.05.2014, 10:18   #3 (permalink)
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Все стараются сделать с лодки чем круче лимитед идишен . Я буду делать максимальный минимум фото буду вылаживать . С транцем буду искать проф. в этом деле чтоб усилили с внутри мотор х-30 381мм румпель чтоб клин стал иначе не станет, угробить лодку которую искал много лет не хочу. Остальное буду пытаться сам сделать. Подскажите хочу покрасить лодку снимать старую краску не буду тк заводская идеал нет отслоения и вздутий. Хочу заматовать погрунтовать и покрасить. Можно грунт краска по мокрому. Какой грунт краска можно не эконом вариант
sasha-kov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.06.2014, 12:46   #4 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Подскажите пожалуйста диаметр заклепок которыми клепалась Ю 2.
Старий 23.06.2014, 16:35   #5 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
В основном 4мм,местами ставил 5мм заклепка силовая.
alex__k (23.06.2014)
Старий 23.06.2014, 21:09   #6 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Тоже 3-и Ю-2 клепали 5-кой.
Старий 07.09.2014, 18:52   #7 (permalink)
Дописи: 156
Установил на лодку мотор Хонда 30 только румпель усилили транец под мотор поставили маленький клин и подрезали или опустили 2см транец. На ходу на 1и2 дырке снизу бет вода в мотор посмотрел на ходу струбцына крепления двигателя очень длинная и оттуда бет вода в мотор когда лодка глиссирует . Сделал такую приблуду что в голову пришло посмотрите на фото. Тест драйв буду может проверять на следуйщей неделе. Мотор крепить на болтах хочу свердлить только на верхние дырки не чочу сведлить нижнюю часть так как есть зажимные скобы внутри зажимаются. Что скажите специалисты ваше мнение.
Назва:  20140907_164509.jpg
Переглядів: 1298
Розмір:  3,33 МБ
ID:	71392   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164519.jpg
Переглядів: 1054
Розмір:  3,51 МБ
ID:	71393   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164523.jpg
Переглядів: 1111
Розмір:  3,45 МБ
ID:	71394   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164529.jpg
Переглядів: 870
Розмір:  3,39 МБ
ID:	71395   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164540.jpg
Переглядів: 875
Розмір:  3,12 МБ
ID:	71396   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164615.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  2,96 МБ
ID:	71397   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164624.jpg
Переглядів: 757
Розмір:  2,81 МБ
ID:	71398   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164634.jpg
Переглядів: 779
Розмір:  3,19 МБ
Назва:  20140907_164640.jpg
Переглядів: 802
Розмір:  3,78 МБ
Востаннє редагував sasha-kov: 07.09.2014 о 19:03.
МКМ Херсонка. Ремонт-доработка. Голык МКМ 84 01.12.2020 11:32
Переделка и доработка Неман-2 практикант Неман 137 01.02.2020 08:05
Переделка и доработка Днепра. Гена Днепр 868 01.11.2019 10:37
Доработка Москвы-2 Ivanыч))) Москва-2 16 31.05.2013 20:51
Стекло с Южанки-2 oleglena Архив 1 14.02.2012 16:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:09.
