#81 (permalink) |
Так вроде, нормальный, гибридный инвертор, и аккумы с бис, сам решает все эти вопросы.
#82 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Караганда
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 57 раз(а) в 19 сообщениях
В наличии уже есть аккум и инвертор. В пути ещё один более мощный. Есть знания, умения, какое-то доп. оборудование и немного свободного времени, вот и извращаюсь. Ещё в моём случае будет хорошая мощная 20А зарядка аккума, полностью понятный механизм работы, меньше стоимость, большая универсальность и возможность доработки под свои задачи. Востаннє редагував kara-miha: 19.08.2024 о 12:33. |
#83 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Нет. Ещё подключение "на скорую руку" при недавних летних отключениях, комбинированный преобразователь 12 КВт 3 фазы и аккумуляторы 20 КВт. Почти во всех случаях выбор Deye НИ чем НЕ оправданная СУЩЕСТВЕННАЯ переплата! Особенно с учётом что в Deye есть ОПАСНЫЕ по электро/пожаро безопасности ОШЫБКИ проэктирования! Очередное ДОКАЗАТЕЛЬСТВО что при ограниченных деньгах автомобильный свинец единственно доступный вариант, к тому жэ дающий за те же деньги самую большую ёмкость. ВСЕ эконом варианты резервного электроснабжэния в основном предназначенные для холодильника, топливного котла, телевизора, освещения на свинцэ, включая автомобильный, фотографии некоторых есть в теме, с зимы 2022-2023 отработали и недавние летние отключения. То есть в крайнем случае если потребуется добавление ёмкости, в самом крайнем случае замена то для тех у кого ограничены деньги это по сути получится просто как покупка аккумулятора большэй ёмкости в рассрочку.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол |
#84 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Немного оффтоп, но ошибка в слове "ошИбки" просто убило. ![]() ПС. Перечитал пост 2 раза и ничего не понял. Это о чём было? Что ошибки проектирования могут закончится пожаром, а фирма Deye сильно дорогая и есть что-то дешевле и не хуже? :) Свинец конечно дешевле и подойдёт, если совсем с деньгами туго, но его ресурс при глубоких разрядах да и вообще общая снятая со свинца ёмкость как бы далеки от лития. Про вес я вообще молчу. Востаннє редагував kara-miha: 20.08.2024 о 01:15. |
A (20.08.2024),
Kostass (03.09.2024),
Niyazovitsh (21.08.2024),
Pasic (20.08.2024),
Винт (21.08.2024)
#85 (permalink) |
Себе поставил..... Инвертор на 3.5 КВ. 24 вольта. И два аккума литий по 12.8 в. 100 а.ч.
#86 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
І? Що і скільки тягне?
#87 (permalink) |
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Вчера и ко мне приехал инвертор 3кВт.
Ехал ровно 1 месяц. Затестил немного. Большой, синусоида правильная, вентиляторы с маленькой загрузкой не включаются, а с большой ускоряются по мере увеличения мощности. Провода в комплекте медные, толстые. На вид квадратов 15. Припаял разъём на 120А вместо крокодилов. Принтер лазерный и не инверторный холодильник 240Вт работают от него. Правда инвертор пикает один раз при включении компрессора холодильника и два раза при включении принтера. Ноут 190Вт вообще без вопросов. Конечно два вентилятора на нагрузке около 250Вт уже шумят ощутимо. С большой нагрузкой не проверял, т.к. разъём до 120А и бмс не совсем понятная. Мне было главное, чтобы пусковые токи холодильника и принтера инвертор выдерживал. ПС. На фото видно синий мой первый инвертор, который типа 1600Вт, но реально ватт 800 наверное. Так вот он "тянет" одновременно: два компа суммарно 250Вт, ноут 100Вт, свет во всей квартире, телевизор 100Вт, несколько зарядок телефонов. Всего около 500Вт +-. В таком режиме хватает на 2-3 часа аккума лифер 90Ач. Один комп 100Вт + свет + зарядки телефонов - на 6,5 часов аккума хватало и потом свет включили - больше не проверял по длительности. 3кВт инвертор заказывал чисто, чтобы и холодильник работал от аккума. Востаннє редагував kara-miha: 24.08.2024 о 12:36. |
Niyazovitsh (24.08.2024)
#88 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не зрозумів питання)) По грошах чи скільки витягує техніки?
#89 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Техніки скільки тягне? Добавлено через 4 минуты
На таких інверторах треба потужність ділити на 2, в твоєму новому 1.5кВт.
#90 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Все в домі. Світло, хол,телевізор, бойлер, насос.....мікроволновка....(не все одразу))) все одразу не включав)
Fix (29.08.2024)
#91 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Доброго вечора всім. Виникло таке питання. Що можна придумати, з вайфай щоб сигналізувало. чи є напруга чи немає. В чому ідея. Мережа зникла, на телефон приходить повідомлення, напруги немає. І ми розуміємо що треба вимикати кондиціонер ітд. В то з інвертором не завжди помітно що мережі немає, і можна дуже швидко розрядити АКБ. На окрему лінію не варіант, розводка вже існує,переробити не вийде. Може хтось підкаже рішення.
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.442
Поблагодарили 17.608 раз(а) в 6.211 сообщениях
Вижу такие варианты: 1. Бюджетно. Но без WiFi, только звонки и/или СМС. 2. По богатому. Ссылки хоть и на конкретные продукты, но показал сам принцип. Думаю что есть и другие продукты и других производителей. Еще можно брать недорогие продукты от умного дома. Вот пример. Однако у такого решения есть недостатки. Самый большой - все идет через какой-то китайский сервер. Возможны сбои из-за отсутствия или плохого качества интернет. Правда не уверен что в этом случае будут приходить оповещения на телефон. Вполне возможно что ТОЛЬКО при запущенном на телефоне приложении.
Pasic (29.08.2024)
#93 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Pasic, а перекомутацію у щитку зробити та посадити кондей на лінію до інвертора - немає мережі то немає і кондея ))))
Я собі так саме живлення 220 вольт зарядної станції влаштував. Перекомутація робиться за 15 хвилин куском дроту, дешевше , більш надійно та безвідмовно уж я в не розумію як зробити. І не треба ні за чим пильнувати бігти та вимикати. |
fantoma (08.09.2024)
#94 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
В квартирі не питання. А в приватному будинку? Коли основна щитова в підвалі, а кондиціонер запитано від щитової на другому поверсі. Звісно можна протягти кабель живлення в коробі по фасаду, і зробити комутацію в підвалі, але так собі ідея. Навіть якщо ми без інвертора, у нас просто генератор стоіть в будинку, з ручним запуском, як зрозуміти що з'явилася мережа і пора вимикати генератор? Із того що я бачив так саме адекватне це лампа ззовні біля вікна, яка включена в мережу, до генератора. Але не саме найкраще рішення. Востаннє редагував Pasic: 29.08.2024 о 14:06. |
#95 (permalink) |
Дописи: 2.771
Так і у мене у приватному будинку, і теж головний щит стоїть у підвалі, але між головним щитом та щитами на обох поверхах я закладав додаткові пару трійку жил ще на стадії будівництва, так провсяк випадок сам тоді не розуміючи навіщо, і вони такі знадобилися для перекомутації, перевір, може і у тебе є «пусті» жили між щиткам то і використовуй їх, як що немає то згадай чи є у тебе в домі контур заземлення, як що є то можна далі не читати, як що немає то жовта жила між щитами не задіяни, використай її для живлення кондея. Це полуміра, але спрацює…..
Постав на гену автомат ввода АВР, у нього є доп контактичерез них можна зообити автостоп гени та перекидання живлення будинку на мережу коли зʼявлеться електрика. https://a.aliexpress.com/_EJbBLBX Э на одну фазу, є і на три, я собі такий поставив працює як годинник. |
#96 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
То ли с интернетом беда ,то ли с сайтом
На ропе интернет уходит со светом , роутер не помогает. Накарлякал букав а они пропали earu и tomzn не рекомендую,то лотарея Из бюджетных АВР более менее Geya ,если гена заводиться кнопкой можно прикрутить модельку W2R Если надо на вчера, у меня есть. Востаннє редагував Петров Саша: 30.08.2024 о 20:43. |
Pasic (30.08.2024)
#97 (permalink) |
Дописи: 5.330
Андрій, це не в мене в будинку. Я зараз займаюся електрикою, в тому числі і підключенням генераторів ітд. Пришлось молодість згадувати, ремонт човнів зараз не користується попитом. Просто багато в кого з замовників виникає питання як можна контролювати наявність напруги в мережі. От і спитав може хтось знайшов рішення. А то коли я займався електрикою, то максимум це генератор з авр ставили, і то він заводився раз 5 на рік.
#98 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.442
Так помог я тебе с проблемой?
#99 (permalink) |
Дописи: 5.330
Саша , спасибо за ответ, первые два однозначно не подходят, небюджетно, с этим реле для умного дома пока толком не вникал как оно работает, времени нет. Но оно в принципе по бюджету устраивает.
#100 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
якщо "пан має час та натхнення", то ось, як напрямок куди дивитись. |
| Помощь Дому Ребёнка | Вовчик | Клубные мероприятия | 61 | 09.01.2018 21:06 |
| Помощь ,,Дому ребёнка,, 2012 | Голык | Клубные мероприятия | 38 | 27.12.2012 20:50 |
| Помощь ,,Дому ребёнка,, 2011 | Вовчик | Клубные мероприятия | 115 | 01.02.2012 00:01 |
| Помощь детскому дому 2010 | Fix | Клубные мероприятия | 279 | 30.01.2011 13:36 |
