Старий 13.10.2010, 18:53   #101 (permalink)
Псевдо: sabaneev
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: пока только ПВХ
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 5
Типово re: Улучшения лодки Днепр.
Ребят, спасибо огромное за советы, Вячеслав на твоих художествах все очень даже понятно, так наверное и сделаю Завтра за материалами поеду, люмин уже на транец достал, я думаю 2мм подойдет, еще раз спасибо за советы Буду потихонечку ковыряться, и по мере востребования советы у вас спрашивать
sabaneev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.10.2010, 20:49   #102 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Допис від sabaneev Переглянути допис
Вячеслав на твоих художествах все очень даже понятно.
Вовчик наверное.
Старий 14.10.2010, 00:44   #103 (permalink)
Я бы посоветовал всё же 3 мм на транец
sabaneev (14.10.2010)
Старий 14.10.2010, 09:13   #104 (permalink)
Псевдо: sabaneev
Дописи: 11
Вовчик наверное.
Ну конечно ВОВЧИК!!! Sorry
Востаннє редагував sabaneev: 14.10.2010 о 09:16.
Старий 14.10.2010, 09:15   #105 (permalink)
Псевдо: sabaneev
Дописи: 11
Гена, а гнуть будет нормально? Я просто сам не сталкивался, но на форумах читал что очень сложно
Старий 14.10.2010, 12:11   #106 (permalink)
Гнуть что 2 мм . что 3 будет почти одинаково сложно. Без листогиба или аргона сложно будет обойтись. Но на 3 мм Вам ваша лодка потом спасибо скажет.
sabaneev (14.10.2010), Вовчик (14.10.2010)
Старий 14.10.2010, 19:14   #107 (permalink)
Псевдо: sabaneev
Дописи: 11
Господаааааааааа! Услышал сегодня, что нужно обязательно клепать теми клепками из чего состоит клепаемая поверхность( извините за тафталогию) Не создавать ГАЛЬВАНОПАРЫ Простите не грамотного Дык так ли это?
Старий 14.10.2010, 19:20   #108 (permalink)
Если по науке то всё верно, только по науке и ленту тиоколовую между металлами при клёпке кладут.Но мы люди простые и вечная игла для примуса нам не нужна, особенно это не важно лодке у которой возраст к сороковнику приближается. Грунт ВЛ-02 и ЭП-140 сверху изолирует это место от воды, а ленту тиоколовую полиуретановым герметиком заменим.
Вот такие вот мысли.
Старий 14.10.2010, 19:54   #109 (permalink)
Псевдо: sabaneev
Дописи: 11
Ребят, а краску то сдирать? Ессесенно пескоструя нету А как Неушто фсё заливать каким нить краскооттирателем( а после пластиковым скребком... ну и с последующими, вытекающими)
Старий 14.10.2010, 22:01   #110 (permalink)
Дописи: 19.714
ИМХО сдирать, хоть это немалый кусок работы .НО. По своему опыту скажу что ,когда красил свой Прогресс , то я снимал краску с палубы и днища. А борта шлифовал, то палуба и днище вышли намного лучше чем борта, так все неровности, всёравно проявяться при покраске, и спортят весь труд, будут все видны, и вид будет ,,не то пальто,,. А выготовить корпус лодки как у авто, не выйдет так как много во первых площади , и заклёпки мешать бут а возле них ещё трудней выготавливать.это ещё больший кусок работы. Из того на какие ,,Грабли,, я наступил. Очистить корпус до металла, погрунтовать грунтом для цветмета ВЛ-02, краску Эп-140 я бы тоже не реколмендовал , так как на мой взгляд тож подвержена к выгоранию. Хотя стойкая к мех-возедействию , тоесть песок камни. Я лично покрасил автокраской ,,Дюксон,,. И уже наверное третий сезон оч неплохо Прог выглядит нигде не отстало. Но тут у кого какой бюджет. Я красил сначала Вл-02, потом грунт под акриловую краску, и соответственно сама акриловая краска. ИМХО
sabaneev (15.10.2010)
Старий 14.10.2010, 22:07   #111 (permalink)
Дописи: 19.714
Вот есть фото импортной смывки. Но я смывал смывкой, фирмы ,,Дюпонт,, оч хорошие качества, но вонь амиачная ещё та лучшев распираторе.
Востаннє редагував Вовчик: 17.07.2012 о 19:52.
Старий 15.10.2010, 00:25   #112 (permalink)
ЭП-140 не выгорает этот процесс называется меление, но я ведь речь вёл о днище.... и только лодка ниже ватерлинии должна быть покрашена этой эпоксидкой.
Всё остальное на свой вкус, оно не так ответственно.Моё днище уже 3 сезона в воде и хоть бы что, чего и вам желаю.
Старий 23.11.2010, 15:36   #113 (permalink)
Псевдо: Леха56
Звідки Ви: кемерово
Карапь: днепр+50 тоха
Дописи: 2
Сообщение re: Улучшения лодки Днепр.
Руслан ! лодка хорошо идет, а можно по подробней о реданах
Леха56 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.11.2010, 19:12   #114 (permalink)
Допис від Леха56 Переглянути допис
Это описание я просто дублирую по просьбам вопрошавших.
Ну моя схема под малую мощность, но это не означает,что с большей они не работают.
Внутренний редан (передний) имеет ширину полки 40 мм и высоту редана(внешняя грань примыкающая под 90 град к полке) 11 мм со стороны транца и 15 мм ближе к носу, он имеет переменную высоту, иначе невозможно соблюсти положение полки по отношению к горизонту из-за изменения килеватости в носовой части.
Внешние реданы имеют ширину полки 50 мм и высоту 20 мм у транца и 13 мм в передней части.Длина внешних реданов (задних) 1700-1800 мм ,а вот внутренние реданы(передние) не доходят до транца 1,6 м.
Расстояние между внешними кромками реданов
1) Внешние 950 мм(не относительно киля, а как бы по отвесу замерить)
2) У передних внутренних расстояние можно и от киля замерить 380 мм.
Материал выбираем исходя из условий и возможностей.Мне проще было из разнополого уголка(профиля сделать ) с приклёпыванием доп уголка которым и регулировал высоту по длине.Передние у меня вообще из дюрали 0,6 мм толщиной.
Старий 23.11.2010, 19:15   #115 (permalink)
Аватар для Шурик
Псевдо: Шурик
Карапь: Нет
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 83 раз(а) в 33 сообщениях
Где купить Вовчик?
Шурик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.11.2010, 20:06   #116 (permalink)
Дописи: 19.714
шурик есть в Киеве контора от ,,Дюпонт,, я посмотрю где то у меня была визитка. Но я брал на работе.
Шурик (12.12.2010)
Старий 11.12.2010, 20:39   #117 (permalink)
Псевдо: Леха56
Звідки Ви: кемерово
Дописи: 2
Лодка в принцепе не плохая,с 50 тохой 60 идет,я думаю с реданами пойдет резвей,
Назва:  Изображение 553.jpg
Переглядів: 1150
Розмір:  412,5 КБ
ID:	4677   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 193.jpg
Переглядів: 1133
Розмір:  396,9 КБ
Востаннє редагував Леха56: 11.12.2010 о 20:49.
Старий 12.12.2010, 01:12   #118 (permalink)
Дописи: 19.714
Дык онаи ходит резвей, в соотношении с таким же мотором.
Старий 24.01.2011, 22:04   #119 (permalink)
Звідки Ви: на реке Сухона Вологодская обл г Сокол
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 67
Добрый день Руслан.А все что ты написал о реданах нельзя схематично изобразить ?Очень был-бы благодарен, так лучше понять, что к чему. У меня Днепр и Ямаха 25.
Востаннє редагував Серж713: 24.01.2011 о 22:06. Причина: последнее предложение добавлено
Серж713 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.01.2011, 22:42   #120 (permalink)
Допис від Серж713 Переглянути допис
Да пожалуста, это больше эскиз но с размерами.
Фото с телефона, так что звыняйте.
Передние (внутренние Р1) расстояние от киля берётся, а Р2 90-100 это в проекции, то есть берём отвес и вперёд.
Назва:  Фото0077.jpg
Переглядів: 1180
Розмір:  256,8 КБ
ID:	6339   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0076.jpg
Переглядів: 984
Розмір:  240,0 КБ
ID:	6340   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0078.jpg
Переглядів: 1900
Розмір:  251,2 КБ
Улучшения для контроля ПЛМ Рамзес Уход за двигателем 13 23.08.2014 16:48
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 02:03
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 11:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 20:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:20.
