Псевдо: Dima
Карапь: Лодка
Дописи: 39
Всех привет и с праздниками.. Напомню чуть темы. Хочу купить лодку и привезти в Украину. Нашёл вариант в Португалии. И вот спустя 2 недели я приехал к продавцу. Сделал много фото и появилось много вопросов. Выяснил почему не работает мотор. В коробку попала морская вода.. электрика работает. При нажатии ручки мотор поднимается и опускается и поворачивает. Проблема мотора на фото. Скажите это новый мотор покупать или мы не португальцы и все можно поправить)?
https://ibb.co/1nBTPtc https://ibb.co/ThkLrgL https://ibb.co/Rz8gtWH https://ibb.co/X7wRBJP https://ibb.co/ctQLn8j https://ibb.co/cXg1Wd4 |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Выше правильно сказали, такое «Г» и даром не нужно, тем более что это «Г» ещеи растамаживать прийдется!!
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Даже будь я хозяином сервисного центра по ремонту моторов, я б такой соленый мотор не взял бы. Разве что даром отдает.
По морям по волнам, нынче здесь, а завтра там! |
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Правильней сказать "если попала вода и надо чинить, то нет смысла". В 9 случаях из 10 попадание воды даже в работающий мотор (тем более 2т карб) не приводит вообще ни к чему, главное сразу его промыть/продуть/завести. После доставания из воды чем быстрее вы мотор обслужите и заведете, тем меньше последствий утопления, вплоть до их полного отсутствия даже в соленой океанской воде. Кучи роликов на ютубе в помощь. Ни на каких продавцов не намекаю, но практически все "моторы с эуропы по низким ценам" побывали под водой, это часть процесса их "транспортировки" Что не мешает им потом работать, не вызывая подозрений у счастливых владельцев. Если мотор мокнули, а потом забыли/забили, типа нет времени, желания, инструментов, знания этим заниматься, как скорее всего поступил Ваш португалец, то уже через неделю-две чинить будет нечего. В случае на фото как раз так и есть. |
#6 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Как можно лечить по фото - я видел с Днепра моторы не лучше.
Если это единственная проблема .почистить продуть и в путь. Главное состояние колена колец цилиндров. |
На фото откручена рубашка глушителя на блоке цилиндров. Состояние контура охлаждения на троечку, но знаю точно что довести его до твердой четверки можно. Хуже что в верхнем цилиндре вода, видно по поршню в выпускном окне и подтеку в глушителе, средний и нижний поршень, вроде ничего, с первого взгляда. Добавлено через 7 минут Посмотрел еще фотки. Для более- менее оценки, мало фоток. Надо пофотать каждое выпускное окно хотя бы в трех точках поршня, что бы увидеть кольца, юбку и цилиндр.
Посмотрел внимательно, похоже разморозили блок, вывален кусок между рубашкой охлаждения и выхлопным трактом, но это не один дефект, есть еще что то в верхнем цилиндре.
#12 (permalink) |
Псевдо: Dima
Карапь: Лодка
Дописи: 39
Вот ещё 3 видео по дну лодки. Помогите оценить состояние!
https://transfiles.ru/l7h25 |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Прогресс моя первая дюралька | Валера М | Прогресс | 20 | 23.12.2018 23:05 |
| Моя первая лодка | ТорбаСаня | О нас и для нас | 46 | 13.10.2017 14:11 |
| Психологический Триллер с нестандартной развязкой: Моя первая лодка!! ПРОГРЕСС :) | Володька | Прогресс | 5 | 08.11.2014 23:33 |
| Прогресс-2. Моя первая лодка | Sedobor | Прогресс | 207 | 07.05.2013 16:05 |
| Помогите с вопросами, первая лодка | SanyaTEX | Подскажите плиз... | 10 | 14.09.2012 00:42 |
