Старий 02.04.2012, 11:02   #1 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Мой Крым
Гена, ты думаешь корму выгибает? Но это же 30ка. по идее не должно.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 02.04.2012, 11:05   #2 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
У Крыма очень слабая верхняя часть транца, вот её и выгибает. А фанера, я уверен, не цельным листом нашита, а набрана из 10-12 мм. Так что усиления она не даёт ни какого.
Востаннє редагував Гена: 02.04.2012 о 11:10.
Старий 02.04.2012, 12:31   #3 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Карапь: крым+SUZUKI 30 2Т
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 15
Типово Re: Мой Крым
Вы правы, транец выгибает это видно по капоту двигателя
когда с места даеш полный газ. Вы думаете это основная проблема потери
скорости???????
Добавлено через 9 минут
Допис від -Александр- Переглянути допис
что значит транцевая плита по килю
скорее мотор посажен не правильо кавитационная , или как она там называется , плита на моторе должна быть на 20-25 мм ниже днища лодки
сдесь два варианта или моторчик сидит не правильно или ......
Прошу прощения, я хотел сказать кавитационная плита точно на уровне киля Ниже, можно только если транец пилить, но как-то пока не готов к столь радикальным решениям, а может винт 10 1,4-13 не катит
Добавлено через 8 минут
При чём тут посадка мотора относительно киля на Крыме? А если человек ходит только по прямой, то зачем её садить ниже? И Крымолюб ж говорит о скорости по прямой а не в поворотах. А по прямой навеска мотора оптимальна.
Крымолюб, советую, бросьте 2 стяжки резьбовых от транца к межмоторной перегородке,под пятаки на межмоторной перегородке положите куски фанеры. Ну фоток такого усиления транцев хватает, посмотрите на форуме. Это самый быстрый способ. Потом сразу увидите результаты.
Крым используется на водохранилище течение нулевое и ветер редко бывает сильный, в основном длинные переходы , несколько км. рыбалка и немного покатушки.
По поводу стяжек, мне это предложение подходит спасибо большое
Крымолюб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2012, 13:19   #4 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Допис від Крымолюб Переглянути допис
скорости???????
Да основная. Лодка начинает рыть носом и посему нету ходового дифферента и соответственно скорости. Винт на такой мотор, Крым и Вашу загрузку нужен 14. Минимум.
Старий 02.04.2012, 13:38   #5 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Есть у меня такой винт, Солас 10 1.4-14 пробывал его ставить скорость
упала еще на 2 км/ч.
Старий 02.04.2012, 13:43   #6 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Так а всё правильно - чем больше упор винта, там больше мотор отгибает транец и тем больше зарывается нос. Усильте транец по быстрому как я Вам сказал и увидите результат. Гарантирую.
Крымолюб (02.04.2012)
Старий 02.04.2012, 14:09   #7 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Спасибо большое ВСЕМ за разъяснение буду делать транец
Востаннє редагував Крымолюб: 02.04.2012 о 14:36.
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:55.
