а еще стоит учесть что аккумулятор - расходник, а так же прикинуть количество выездов, апетит бензиновой малосилки и стоимость аккумулятора и все станет на свои места
#3 (permalink) |
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Да так и есть!
Вариант с электро мотором, не вариант!
Был Крым-М + Parsun F25BML |
#4 (permalink) |
Дописи: 781
Как, я планировал с самого начала при покупке своего Крыма-М обзавестись 4-т мотором Yamaha 25, обзавелся его китайской копией Parsun F25
Спасибо большое Игорю ВинБот за представление в пользование Нептун 23, благодаря чему, я понял, что 25-ка меня вполне устроит для моих нужд ![]() Кроме этого, еще раз убедился, что такое мотор совпрома, и как надо доводить его до ума, но это только пошло мне плюс, так скажем практика. Вернемся к Parsun F25, покататься на нем долго не сложилось, так как не было на это время, но понял, что родной винт для крыма с его легким весом не подходит, перекручивает, надо подбирать, но зато отлично подошел бы к прогрессу 2 (к примеру) Больше информации пока дать не могу, но после ближайшего выезда на рыбаку отпишусь!
#5 (permalink) |
Дописи: 781
После нескольких рыбалок могу сказать, что точно не разочарован своим выбором, а именно то, что купил Parsun F25. Винт стоит родной (3-9 7/8" % 11 1/2") расход топлива за последние две рыбалки был одинаковый, а именно от Ровжей до Стахолесья и обратно, плюс трилинг, по GPS вышло 120км, скушало 20л. бензина, оба раза нас было трое в лодке, волна была только один раз на обратном пути и то не большая.
Прилагаю несколько фоток мотора... ![]() ![]() ![]() ![]() Таким образом (поставив диодный мост от авто генератора), я сделал заряд аккумулятора.
#6 (permalink) |
Вчера джиговал, трола был всего 1 участок 1,5км. Общий пробег 69,5км (по гугл земля) Бенза спалил 11,8л. (измерял по залитому и остаткам). Обороты 5000-6000.
В общем путевой расход получается 17-17,5л/100км с двумя рыбаками и рыбацким скарбом Лодка Крым Мотор Мерк 25 ефи (4т 3цилинда инжектор)
#7 (permalink) |
Дописи: 781
У меня было три рыбака со снастями и одеждой (разное барахло)
Лодка Крым-М, двигатель (китайская копия Yamaha F25 4т. 2цилиндра) карбюраторный (это видно по фотке) по оборотам не скажу, так как тахометра у меня нет, полный газ давал только при выходе на глис, потом сбрасывал примерно 34-36км/ч. для экономии топлива, примерно так же, я делал на нептуне-23, только там скорость была поменьше (около 27-30км/ч.), а топлива уходило на тоже расстояние 30л. и это только на переходы, так как тролили мы на ямахе-5.
Дописи: 781
Денис, а какая у тебя максимальная скорость развивается? У меня в полный штиль, 2 чела и пустая лодка максималка по GPS вышло 47км/ч. Но на полном ходу когда два чела начинает винт перекручивать, когда шли втроем такого нет.
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
шайтан!!!
нет предела совершенству!!! |
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Пермь
Карапь: крым
Дописи: 9
тохатсу 60 висит по gps 57 на 13 винте 4-е в лодке. на полном газу перекручивает 400 оборотов. 15 винт не перекручивает скорость не мерил, но идет быстрее не особо на много (лодка начинает рыскать) видимо обводы не позволяют быстрее
. на глисер выпрыгивает не важно на каком винте и с какой загрузкой. падушки, бананы, лыжы, борды без проблем...сравнил с парсуном 40 на казанке 5м. моя уходит не думая...расход примерно 16-18 в час. транец переваривал и усиливал. а так-то весело
крым+тох. 60 2т. |
