Старий 19.03.2013, 19:11   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: командер барахлит!!!
Допис від Герхард Переглянути допис
о регулировке
Между мотором и командером имеем 2 троса:
1 Управляет дросельной заслонкой ("Газ")
2 Передачей (вперед, нейтраль, назад).
Есть возможность регулировать как на моторе так и в командере.
В общих чертах принцип действия, при включении передачи ("вперед или назад") сначала двигается (втягивается или выталкивается) трос отвечающий за переключение передачи, после чего он останавливается и начинает двигаться трос привода дроссельной заслонки (даем газу).
Снимите колпак мотора, попросите товарища попереключать на командере режимы. Дальше в зависимости от увиденого (ходов троссов) отрегулируйте на командере или моторе нормальные хода в зависимости от увиденного.
ВАЖНО. ТРОС "ГАЗА" НЕ ДОЛЖЕН НАЧИНАТЬ ДВИГАТЬСЯ ПОКА НА МОТОРЕ НЕ ВКЛЮЧИТСЯ ПЕРЕДАЧА, что бы не убивать редуктор
Крым + Mercury 25 EFI
БОНДЫК (19.03.2013), Герхард (19.03.2013)
Старий 19.03.2013, 20:49   #2 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
В принципе все очень правильно. Но в самом начале, вопрос звучал о включении заднего хода и добавлении газа. Сразу скажу, думаю что так оно и есть , при заднем ходе много оборотов не добавишь - есть ограничитель. Если они не добавляются вообще, но задний ход включается то нужно выбрать слабину троса. или другими словами, когда ручка идет назад, трос тянется но упора для него нет и ход не включается, (или включается , но троса не хватает чтобы добавить оборотов). Как правило надо на несколько витков подкрутить гаечку таким образом, чтобы трос стал короче. Регулируется как на командере так и на самом моторе. Лучше на моторе - меньше ковыряться да и все видно.
И еще. Вначале необходимо проверить насколько легко включаються ход - нейтраль - назад. При этом ,как правило , трос газа остаёться без движения. И только после полного включения, должен идти трос газа.
Командер универсальный alexwas Архив 0 10.02.2013 01:15
командер alexwas Архив 0 19.12.2012 21:04
Командер Suzuki dimon Куплю, где купить 3 21.09.2012 08:51
Куплю командер СЕРГЕЙ55 Куплю, где купить 0 17.07.2012 19:29
Командер Роман 37 Архив 4 29.08.2011 10:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:05.
