Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Нечто похожее. Пока не могу найти фото с такой трубой, но смысл должен быть понятен и по этой фото. |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Дим, не совсем понял в чём проблема, вот к примеру у меня рамка родная (по моему от Днепра), профиля насквозь через стекло крепятся болтами, вся рамка крепится шурупами (штук 10) к крыше каюты, по центру идёт планка которая закрывает стык левого и правого стекла. Тент у меня во весь рост, пристёгивается кнопками к профилю стекла. За всё время такого как у тебя не было.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 29.07.2011 о 12:52. |
#4 (permalink) |
Дописи: 1.158
Третий раз, (в одном и том же месте, посередине), наступили на каютное лоб/стекло, (промяли рамку), и оно опять выскочило на 10-15 см.
![]() ![]() ![]() ![]() Первая мысль -- поставить там заточенную арматуру и прикрыть ее тряпочкой. ![]() Вторвя мысль -- заклепать все вместо стекла АМГ 2мм и посредине вставить прозрачный люк. Третья -- полиуретановый герметик спас и не дал произойти худшему. Четвертая -- вставить и опять залить полиуретановым герметиком. Что и было сделано за 30 минут. Пятая -- поставить внизу трубу, на всю ширину стекла. Осадок остается, накапливается, плохо утилизируется и увеличивается желание победить проблему. Может кто чего посоветует? |
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
В прошлом сезоне очень страдал от такой же проблемы. Собака запрыгивая на нос лодки неоднократно вместе со стеклом палада в каюту )))
Мне Тарас переделал все стекла из поликарбоната (тонированного). Стекла больше по размеру чем проем в корпусе каюты и легли в накладку. Выдавить внутрь просто невозможно. Только если проломится. Если есть желание можешь подъехать посмотреть как получилось. Я очень доволен.
#6 (permalink) |
Дописи: 1.158
Спасибо.
Склоняюсь к подобному решению, т.к. Тарас мне советовал сделать именно так. Зря не послушал. Но все выскакивания стекла связаны с проминанием металла рамки НОГОЙ подсекающего рыбку рыбачка весом 100+. Надо все равно ставить какую-то зашиту от наступания ногами или падений на стекло. А так могут ногами проломить рамку да еще и стекло треснет в местах где отверстия для винтов. Пока -- отрихтовал, вставил, залил, поплакался. Останавливает необходимость менять все три стекла, т.к. будет разное и вида не будет. Такая замена вырисовывается в расходы и если это делать, то зимой. А сейчас ожидаю четвертый случай и ищу трубу или две. |
#7 (permalink) |
Дописи: 3.341
Да но только само стекло при такой поставновке будет работать как ребро жесткости. У меня палупа на носу после установки стекол стала играть гораздо меньше.
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Когда-то, знакомая проблема! ![]() Сейчас сделано (Влад забодяжил) так, как описал Чехардон! Поликарбонат в нахлёст через герметик и затянуто винтами с гайками, всё гуд!!!
#9 (permalink) |
Дописи: 1.158
Есть мысль -- только снизу по рамке пустить две полосы внутри и снаружи.
Насквозь просверлить наружную полосу, стекло и рамку, внутреннюю полосу и стянуть двумя рядами винтов, один ряд по рамке, другой по стеклу. Наружную полосу можно выполнить широкой 10-15см, из нержи и к ней крепить крепления для лееров идуших снизу через стекло и над всей каютой каютой. Леера с двух сторон. Осталось придумать как наружной полосой обойти резину, может вообще ее убрать или использовать пластину с фигурным профилем или подложить полоску резины. |
| Мітки |
| Москва-2 |
| Москва-2М ??? | Andrey55 | Москва-2 | 10 | 17.06.2010 14:09 |
