Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Обь
Старий 17.09.2013, 02:39   #1 (permalink)
Типово Re: Обь 3 поднятие транца?!
Шо там рыть - держи навскидку : http://www.barkas.net/forum/viewtopi...r=asc&start=30
Старий 18.09.2013, 11:50   #2 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Спасибо...
Правда там только фото без разъяснений... буду просить
Старий 24.10.2014, 01:19   #3 (permalink)
Аватар для Bogy
Псевдо: Богдан
Карапь: Обь-3_яма 50, Bayliner 2252
Дописи: 444
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили 236 раз(а) в 86 сообщениях
Делал у себя, но давненько. 2 слоя 26мм бакелитовой фанеры, обернул стеклотканью с эпоксидкой а поверху листом алюминия, укрепил транец 2-мя швеллерами за перегородку заднего сиденья. Мотор ямаху 50 держит. Если надо на следующей неделе сфоткаю как получилось. Рундуки остались, там разместились 2-а бака по 25 литров, аккумулятор под задним сиденьем. Очень удобно на охоте сидеть на моторе
Назва:  Фото005.jpg
Переглядів: 1599
Розмір:  48,5 КБ
Востаннє редагував Bogy: 24.10.2014 о 01:37.
Bogy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2015, 17:12   #4 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Вот как сделано на нашей Обь 3... Транец поднимался с помощью н/ж пластины толщиной 5-7 мм и через косынки завязывался на транцевую нишу за которой находится квадратная труба, которая принимает на себя нагрузку...
ЗЫ: Лично мне так не сильно нравиться... На днях выложу фото как мы подняли и вынесли транец на другой Обь 3 при этом подняли мотор высше чем на нашей лодке на 1.2 см. У нас было около 3.5 см (лодка на фото), при этом лодка с 15 м. винтом шла 50-52 км/ч... с винтом н/ж "Michigan ballistic 10-1/8x 15" лодка пошла 56-58.7 км/ч (1-2 человека относительно).
Теперь очень ждём открытую воду для испытания новой Обь 3 с нормально выставленным мотором и транцем, который нравиться
Назва:  IMG_2432.JPG
Переглядів: 1469
Розмір:  205,7 КБ
Усиление транца на Проге2М Angler2012 Прогресс 107 26.06.2019 16:23
Вариант транца на П4 Михалыч СПб Прогресс 57 19.01.2017 07:40
укрепление транца на прогресс 4 valuev66 Прогресс 3 15.05.2012 17:11
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 12:02
Расчет размера рецесса и транца dimon Установка и настройка двигателя 1 07.12.2010 15:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:29.
