#1441 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
как оказалось,именно загруженной и на плаву и не оказалось...обычно фоткаю то на отдыхе,когда всё и все на берегу...есть одна где разворот у берега,это на разгоне, там пригружена.
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 14.11.2019 о 15:22. |
#1443 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.030
Сказал(а) спасибо: 7.974
Судя по фото лодка действительно загружена хорошо и с В-25 не пойдет 50км/час.С винтом Д230 и Н280 должна идти в районе 30-35 км/час.
#1444 (permalink) |
У меня тогда ни тахометра ни спидометра не было. Зубец-два сбрасывал. Носовой бомболюк был обычно забит барахлом и запчастями, салон практически родной, родное стекло и тент брезент, я тогда 65кг + 45кг жена. У Макса Длинного спросить надо, у него совковый спидометр был, если помнит конечно.
Дмитрий 4146 (14.11.2019)
#1445 (permalink) |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
[QUOTE=Шамич;556466.С винтом Д230 и Н280 должна идти в районе 30-35 км/час.
[/QUOTE]При такой загрузке нужен шаг в промежутке 240-260, и мотор скорее всего не будет такой винт перекручивать. Будет хороший старт и максималка будет 35 приблизительно. Только что посчитал прогноз на шаг 245-250 получается достаточно оптимистический Востаннє редагував metalworker: 14.11.2019 о 17:03. Причина: Попался знакомый калькулятор |
#1446 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.030
Я имел ввиду приближенно. У меня была Казанка-5 со сдвижной рубкой по типу Сарепты, мотор В-30,перебранный после параршки заводской. Отпускная загрузка наша компания отдыхала на Припяти и моя лодка стала бензовозом: 280 л бензина+50-ти литровый газовый баллон все это сверх стандартной моей загрузки (запасной редуктор,инструмент, тиски,снасти,запчасти я 78 кг собака 5кг, стол и стулья и др. мелочи.Так вот с винтом от мотора Нептун/Москва переделанном под вихревский вал скорость была в пределах 35-37 км/час. Казанка-5 по габаритам близка к Прогрессу-2,4, правда она чуть быстроходнее его, но это для сравнения. В стандартной рыбацкой нагрузке поездка Киев-Стайки туда и обратно с топливом 80л мой мотор крутил 5300. Самое смешное,что я обходил Крымы с В-30, а Крым быстроходнее Казанки-5. У нашей компании было два Крыма с В-30 моего дяди и его товарища,поверьте на слово движки у них были нормальные. Просто все было сделано с технической стороны на 5+.
#1447 (permalink) |
Дописи: 3.110
ребят,спасибо!
![]() да понимаю я что винт обязательно нужен грузовой!и чем грузовее,тем лучше!но где этот шаг в 240 найти то!? ![]() 5000 оборотов это если только сам в лодке с выгруженным всем шмурдяком и без якоря даже...а так то 4800 на полном открытии дросселя,это же не перекрут?на винте с шагом скорее всего 282. за максималкой под 40 и не гонюсь!мне стабильный ход (независимо от ветра и течения) в 30 км.ч. вполне устроит...и все эти показатели скорости, о которых говорите, с правильным винтом при том что двиг,отдаёт 100% мощности. отсюда выход один,дабы не колоть,то надо опять с винтами играться...так игрался и не раз...вот на примере винтов что в Олимпийце сейчас есть https://olimpiec.in.ua/g9475744-vint-grebnoj-plm,на первом(с лева на право)тяга лучше на старте,да,согласен,но скорость так себе., 25 максимум.на третьем вообще обороты не мог набрать толком,отсюда и скорость никакая...! на втором(очень похожий сейчас и стоит на двигателе) вот то видео что выложил... поэтому и уверен был что двигатель не тянет попросту ![]() менять на китайца сил так в двадцать не вижу смысла,тоже самое и получу походу!так что если весной выпхнусь на этом комплекте,то буду признателен если кто даст на пол часа попробовать тот приславутый шаг винта в 240...,260й не дал особых впечатлений,ну и 280...может то я просто мечтаю что у меня 282й!) просто покупать ,попробовать,и выложить в гараже на полочке,просто жалко выброшенных денег... |
#1448 (permalink) |
Дописи: 10.030
Дмитрий у Вас есть видео работы Вашего мотора на разных оборотах?
Люфт коленвала легко можно проверить двумя способами: 1- на малых оборотах двигатель работает как "трактор" при увеличении оборотов этот шум пропадает. 2- нужно взяться за маховик и попробовать сделать движение вверх и вниз,если это есть почувствуете сразу. Во всех случаях нужна подтяжка стяжного болта коленвала и установка правильных тепловых осевых зазоров (0,05-0,3мм) с помощью регулировочных шайб. Все.
#1449 (permalink) |
Дописи: 3.110
Шамич, так и проверяли,и на острове и на ропе...
на первое ответ да!сам обратил внимание на звук... на второе скорее нет,вверх в низ не ходит,или я что то не улавливаю,а вот по сторонам если маховик давить (ну то левой рукой то правой в противоположных направлениях) то люфт есть немного...(маховик нормальный, сидит мёртво,запыжевал крепко!) поняв это я и уверен был,что ему жоппа, и жил абы доходить навигацию,и хрен с ним с тем вихрём то!вот один из последних выходов видео вы и видели,меня с толку сбили на 1м ропе,мол замечательно идёт с таким то весом... |
#1450 (permalink) |
Дописи: 1.256
Надо в закромах посмотреть. На выходных если получится. |
#1451 (permalink) |
Дописи: 10.030
Дмитрий,нужно пробовать,там в принципе люфт небольшой и его без опыта можно не заметить, а вот по 1-м пункту-это однозначно нужно разбирать и делать все правильно.
По Вашей версии радиального люфта-это разбивка подшипников верхней крышки картера со всеми последствиями, вплоть до срыва маховика. В моей практике был обрыв конуса вала,причем это случилось аж в районе устья Роси в отпуске в 1987 году в Каневе на базаре при заводке веревкой, поэтому маховик никуда не "улетел". Но причина там была другая,не буду описывать это уже никому не надо. ![]()
#1452 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
один из наших с 6го ропа,очень уважаемый мной специалист,так и сказал... в мозгу закралось подозрение,что это ошибка...ну как после капиталки и замены тех же подшипников,за 10-20 моточасов размолотить их так что бы болтанка была!!!?? я конечно надеялся на чудо! и после посещения 1го ропа , вообще воспрял духом!но увы чудес не бывает!!! всётаки приговор вынесенный ранее,по косвенным признакам подтверждается...
буду признателен!пока хотябы убедиться в наличии!!!и уточнить точно ли такой шаг... а там посмотрю как жизнь сложится,если что то новой почтой,так же обратно и вышлю... |
#1453 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Привіт бувалим! Питання ось яке. При складанні тридцятки виявилось, що поршень "виглядає" з циліндра на 0,8мм і стукає по прокладці. "Виглядає" тільки один нижній. Це лікується?
#1456 (permalink) |
Дописи: 3.110
SHAFAR, это та тридцатка что я думаю????
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
#1457 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Ні. Це не та тридцятка. Та потребує двох однакових поршнів, маховика. Картер перебраний і готовий до складання. Мова йде про мою резервну тридцятку. Вийшов з положення поставивши 2 прокладки блок-картер. Тепер поршні не виглядають, але не маю маховиків. Ті що є-провалені.
Умене є один "0" і один "1". Що почім коштує? |
#1458 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...когда то так и я сделал, поставил две прокладки... Разбирал всё по новому... ищите нормальные поршня!!!
| Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? | macleod | Катера, лодки | 38 | 11.09.2017 14:36 |
| Украине ужесточают требования по эксплуатации судов | dimon | Новости | 3 | 05.08.2011 13:27 |
| Особенности удлинения. | Гена | Днепр | 11 | 27.02.2011 12:42 |
| Особенности национальной езды (перемещено) | Руслан 35 | Флудилка | 14 | 01.02.2011 18:40 |
| Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста | vital-777 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 05.12.2010 13:30 |
