Старий 22.03.2013, 10:27   #1 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Правильная електрика в лодке от А до Я
Допис від Vetich Переглянути допис
На Перова - валом. В рядах на столах продаются. Я не уверен что они влагозащитные. надо искать круглые, в резиновом корпусе.
Парню осталось только приехать из Запорожья в Киев на авторынок!!!
ghost_xyz (22.03.2013)
Старий 22.03.2013, 12:38   #2 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Ну сорри, потом уже увидел что он из Запорожья)))) бывает.
Старий 10.05.2013, 11:39   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Подскажите как разобраться с подключением замка к мерковской проводке 8 ми пиновой. Оле Гена.
Назва:  IMAG0163.jpg
Переглядів: 1282
Розмір:  1.011,6 КБ
ID:	42667   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0162.jpg
Переглядів: 1028
Розмір:  943,2 КБ
ID:	42668   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0161.jpg
Переглядів: 1003
Розмір:  1.015,8 КБ
ID:	42669   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0160.jpg
Переглядів: 743
Розмір:  1,04 МБ
ID:	42670   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0159.jpg
Переглядів: 863
Розмір:  826,2 КБ
ID:	42671   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0158.jpg
Переглядів: 720
Розмір:  1,01 МБ
ID:	42672   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0157.jpg
Переглядів: 651
Розмір:  1,06 МБ
ID:	42673   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0156.jpg
Переглядів: 657
Розмір:  1,11 МБ
Назва:  IMAG0155.jpg
Переглядів: 748
Розмір:  871,2 КБ
Старий 10.05.2013, 11:43   #4 (permalink)
Рома, возвращай эхтот замок продавцу в зад, он тебе не подойдёт - у него нет функции Пуш то Шоке, а у тебя мотор карбовый и эта функция тебе нужна будет для холодного запуска мотора.
Роман 37 (10.05.2013)
Старий 10.05.2013, 12:29   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
А где взять такой как нада? И как их отличить?
Старий 10.05.2013, 14:35   #6 (permalink)
Телефон знаешь, есть такой и даже с разьёмом, таким как на проводке у тебя, ответная часть. Ключик утапливатся должен
Старий 18.05.2013, 23:22   #7 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Готовлю лодку к покраске и все с нее снимаю.
Снял коммандер с кронштейном под него, На кронштейне снизу крепятся клеммные колодки, кнопка дистанционного включения/выключения прерывателя массы, и тумблер трюмной помпы.
Вместо тумблера лучше кнопки или что бы тумблер был не фиксирующийся. Т.к. с фиксирующимся можно забыть про то что помпа принудительно включена и спалить ее когда она выкачает всю воду.
Назва:  IMG_20130518_194727_новый размер.jpg
Переглядів: 1408
Розмір:  141,1 КБ
ID:	43171Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130518_194815_новый размер.jpg
Переглядів: 1216
Розмір:  153,7 КБ
ID:	43172Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130518_194837_новый размер.jpg
Переглядів: 1164
Розмір:  153,0 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 16:53
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 02.04.2012 00:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 01:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 23:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:32.
