#481 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Источник -Википедия
Отсутствие "метрики" в настройках в таком случае лично мне непонятно... |
#482 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
метрика в приборе должна быть всегда, даже без русского,
в нашем регионе ее отключает фенсинг. Можно проверить, сбросить настройки, не вынося на спутники, при английском языке в меню посмотреть |
#484 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
берут код у диллера, он снимает фенсинг, за русским к диллеру, но их еще суметь уговорить надо! за все дерут болшие деньги, так , что все возможно Востаннє редагував Михалыч: 19.01.2013 о 08:28. |
Зяма1972 (19.01.2013)
#486 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 505 fish pro
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 311 раз(а) в 26 сообщениях
Почитаете форум мотолодка.ру там есть такая же тема и есть свои специалисты
Finval 505 fish pro Mercury 100 EFI |
#487 (permalink) |
Дописи: 97
Сижу под впечатлением
WiFi модуль для HDS Gen 2 touch выйдет в марте... Можно будет HDS 9-м управлять с Айфона или Айпада , находясь хоть в носу лодки. Не зря я покупал Айпад в прошлом году. Теперь имеем два полноценных экрана c которых управляется прибор. Осталось крепление для Айпада поставить в носовой части, что бы партнер по рыбалке смотрел данные эхолота. Не надо второй прибор покупать. В Эппстори скачал бесплатно программу GoFree для Симрада, там уже эта технология обкатана. Правда Симрада нету ищет его программа , но ключевое слово "бесплатно" для софта в Эпл.
DmitryPioneer (29.01.2013)
#489 (permalink) |
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Казанка/18Тоха
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
ай спасибо...порадовали...
#490 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 97
К моему прибору не подключили. Обьясню почему ![]() Прибор у меня тахометр смарткрафт, который ставится на mercury 60 efi. Нужно либо покупать другой прибор, цена которого не порадует, а прибор уже давно стоит и используется, либо пробовать через NMEA 0183, а мы имеем NMEA 2000. Можно было бы подключить к спидометру смарткрафт, но он ставится на двигатели mercury от 80 л.с. На офф сайте Lowrance указано, что на прибор выведется всего 5 параметров - обороты, моментальный расход топлива, давление масла, температура воды и чего то там еще. Скорость есть на gps в HDS, температура воды тоже, обороты же и моментальный расход выводятся на смарткрафт одновременно. Морочиться с подключением уже не будем, была бы 80-ка или выше, игра бы стоила свечей
#491 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Nmea 0183 это RS232, который представлен 5-ю торчащими проводами из шнура питания хдс. Покупаете провод nmea-smartcraft и соединяете провода между собой.
То у вас подключатели такие. Чтоб не было лишних вопросов - подключил сам и все работает |
#492 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 97
Подключатель у меня очень хороший не скажу кто, очень известный человек на этом ресурсе Просто я купил кабель подключения к NMEA 2000 Вот схема продключения : http://www.lowrance.com/Global/Lowra...Connection.pdf Там кстати есть таблица - на каких двигателях Меркури, что будет видно на HDS Но прибор у меня самый простой, как и двигатель. Конечно чисто гипотетически, я мог бы подключить прибор, купив еще один провод или поменяв прибор смарткрафта. Но если и так два важных для меня показателя у меня постоянно перед глазами на приборе смарткрафта, зачем мне на них смотреть через экран Hds? Я там лучше буду карту и структурсканер с эхолотом смотреть А смарткрафт при ошибках двигателя и прочих тревожных параметрах сообщит об этом на свой экранчик.Я сейчас больше думаю о савбуфере
#493 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
а между строк, красным выделенным текстом написан но ГЕНА!
#494 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
всем доброго времени суток!
Так из всего прочитанного на форуме и не понил, существует ли возможность разлочить Gen2 ??? |
#495 (permalink) |
Звідки Ви: Воронеж
Дописи: 55
может кого и рассмешу сейчас...
...а может кому пригодится - я 3 дня мучался пока методом тыка разобрался...получил свой hds-9 touch подключил ... тачскрин не фурычит...я его и так и этак и к свету и от света...кое-как приспособился - еле еле реагирует, кручу его постоянно, угол меняю...то работает экран, то нет...выявил закономерность - одной рукой за корпус держу, второй жму - более менее стабильно...только сегодня вечером дошло случайно... суть - подключил провода к источнику питания красный плюс, черный минус, вроде как написано что желтый провод при отсутствии радара просто изолируешь....куй там - желтый надо заземлять...я когда за корпус рялом с проводом беру - заземляю его и экран работает на прикосновения...отпускаю - не работает...как только желтый провод заземлил наступило счастье... |
#498 (permalink) |
Дописи: 1.509
Вот кстати шлюз смарткрафт-nmea 2000. Подключаете к мотору и в сеть nmea 2000. Все данные будут на экране HDS. Приборы отдельно не нужны
#499 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Цена однако на провод не шуточная! В навионике интересовался ,отсуствует данная штука,обьясняют отсуствием интереса в связи с ценой.
#500 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Проще тахометр Смартовский поставить,он ещё и управлять может движком, в отличие от ШДС. Да, кстати, может покажешь выход сети (любой) на проводе тахометра Смарткрафт?
