#883 (permalink) |
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: silver fox
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
Подсоединить его к такому же желтому проводу от прибора с которым будет работать ваш HDS.Но тогда доп оборудование будет постоянно включаться вместе с HDS,если в таком постоянном включении нет необходимости то в разрез желтого провода установить тумблер,тогда у вас будет возможность включать доп оборудование по своему усмотрению.
#885 (permalink) |
Карапь: Finval 475 & Suzuki 90
Дописи: 229
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 83 раз(а) в 38 сообщениях
Это я все чисто и видел. Там а официальной доке говориться, что в стенд бай режиме буду выключаться и датчики, что бы не садить Аккум и типа не пугать рыбу. И вот вопрос в том как их соеденить с датчиком lss2, где есть только коннектор?
#886 (permalink) |
Псевдо: дмитрий
Карапь: silver fox
Дописи: 94
Извините,не совсем понятен ваш вопрос,попробуйте сформулировать его по другому
Добавлено через 2 минуты У блока LSS в кабеле питания есть желтый провод,функция та же,при подаче на него питания - прибор включается |
#887 (permalink) |
Дописи: 229
В силовом кабеле - выходит просто желтый кабель без каких либо коннекторов. LSS2 с коннектором, который вкручивается в саму морду. Я так понимаю что соединить из можно только через hub?
Востаннє редагував Dmytro Taran: 18.05.2015 о 23:45. |
#888 (permalink) |
Псевдо: дмитрий
Карапь: silver fox
Дописи: 94
Силовой кабель LSS имеет на одном конце коннектор который подключается к модулю,а на другом конце кабеля 4 провода красный(+12v),черный(-12v),синий( не задействован в подключении) и желтый. Вот этот желтый провод и соединить с желтым проводом от HDS.
#889 (permalink) |
Дописи: 229
LSS2 не имеет такого желтого кабеля |
#892 (permalink) |
Псевдо: дмитрий
Карапь: silver fox
Дописи: 94
Судя по заданному вами вопросу предполагаю,что у вас прибор в исполнении TOUCH, со встроенным модулем LSS?
#894 (permalink) |
Псевдо: дмитрий
Карапь: silver fox
Дописи: 94
В вашем слечае не актуален,при переходе в режим ожидания,прибор управляет обоими датчиками и нет необходимости отключать датчик LSS, ,он 2-3 импульса в минуту посылает в режиме сна.
#895 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
А что вы вообще хотите сделать? На пальцах покажите.Ей богу и с этого вопросса ни хрена не понял? Есть блок лсс. есть датчик лсс. Кого пугать? Или прибор, просто нужно включить в спящий режим? ![]() :neznayuИли у вас тач? Востаннє редагував Валера М: 19.05.2015 о 00:39. |
#896 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
он хочет смотреть картинку (записи ) на эхолоте и при этом отключить датчик LSS, чтоб рыбу не пугать, ну и экономить энергию, а может на берегу, когда работа датчика не нужна. думаю придётся докупить блок LSS :))) и датчик соединить через него и желтый провод врезанным в него выключателем
#897 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
Всех приветствую.
После подключения HDS 12 Gen 2 Touсh обнаружилась проблемка. Карта Навионикс голд, грузится очень долго. При переходах их разных режимов в режим карты(на весь экран), карта подгружается 5-6 сек. На HDS 7 Gen 2 Touсh такого не было. ![]() Может кто-то знает с чем сие связано и как решить эту проблему? ![]() Спасибо. |
Andrey77 (20.07.2017)
#898 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.442
Поблагодарили 17.608 раз(а) в 6.211 сообщениях
Возможные причины (как это вижу я): 1. Прибор не опознает флэшу и работает с ней на меньшей скорости. 2. Грязные контакты. 3. Таки глюк прибора Попробуй несколько раз вытащить и вставить карту. Попробуй поставить другие карты в прибор. Могу временно дать.
Smysl68 (21.05.2015)
#899 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Есть возможность это проверить и как устранить?
На выходных постараюсь попробовать.
Спасибо, попробую пока эти 2 варианта. Потом если не получится, попрошу у вас карты. ![]() Спасибо. |
#900 (permalink) |
Дописи: 19.442
Занялся поиском прибора себе, невольно пришлось разобраться с тем что есть на рынке.
Хочу поделиться к чему пришел, может кому пригодится... Для начала вот картинка с размерами экрана приборов: На картинке правда нет Gen3, но их размеры совпадают с Gen2 Touch. Ну и перейду непосредственно к выводам: 1. Главное отличие Gen2 Touch и Gen3 это встроенный StructureScan. Потому всем кому нужна эта опция лучше не смотреть в сторону более ранних моделей (или как минимум это учитывать). 2. Потыцав в экран Gen2 Touch не нашел в этом никакого кайфа. Потому эти модели категорически не рекомендую. Наличие кнопочек ускоряет и упрощает работу с прибором. Именно поэтому в Gen3 они их вернули назад. 3. Лично мне не нравятся узкие но длинные экраны (Gen2 Touch и Gen3). Они хороши только если выводишь минимум две разных картинки на экран. (наверное здесь уместно еще раз вернуться к функции StructureScan) 4. Модели Gen2 сейчас можно найти по намного более "вкусным" ценам. Исходя из того что мне StructureScan особо не нужен и всего написанного выше выбрал себе HDS8 Gen2. Хотя наверное добавить StructureScan будет дешевле чем покупать Gen3.
в1961 (21.05.2015)
