Старий 24.09.2013, 22:47   #1 (permalink)
Farspeed
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Что за авто?
Обращаюсь с вопросом: Сколько денег надо приготовить за построенный Вами квадрик?
Квадрики я не делал,т.к. не было нужды,а вот багги построил и не одну.Двух местная багги,собранная мною с ноля обошлась мне в 5000у.е.Это я делал для себя и труд не учтён.Материалы использованые при постройке не чита Китайскому.Донор был Ауди 80 1990г.в. Каркас безопасности сварен из холоднокатанной безшовной трубыФ48/2.5мм.,средний ярус из эл.сварной трубы Ф42/3мм.,все раскосы, перемычкии рычаги ходовой части из цельнотянутой,холоднокатанной трубыФ32/3мм.Нижняя часть каркасса из квадратной трубы 40/40/2мм.Масса голого каркасса 280кг.Снаряжённая масса 700кг.Мощность 105 л.с.,клиренс 280мм.,Независимая подвеска,расположение двигателя с зади перед задней осью.Развесовка 40/60%,длинна 3840мм.,колёсная база 2560мм.,колея передняя 1540 по центрам,задняя 1520мм.(возможно сделать заднюю колею до 1640мм.Максималка 160км.ч.Проходимость такой машинки при моно приводе такая,что где Уаз не едет и вязьнет при полной блокировке на полном приводе,то моя машинка проезжает не напрягаясь.Проверено лично на солончаках в Бехтерах.
Выглядит машинка вот так.
Едет конкурентно с раллийными машинами,бюджет которых превышает 50.т.у.е.Проверено на Херсонской параллельке неоднократно.Вот видео испытаний и тренировок.
http://youtu.be/aMOpOgZrg4U
Востаннє редагував Farspeed: 24.09.2013 о 23:05.
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (26.09.2013), biocon (27.09.2013), dberegovoy (24.09.2013), dimon (26.09.2013), Fix (24.09.2013), Sasha RIB (02.10.2013), Slava SL (26.09.2013), student (25.09.2013), ВинБот (27.09.2013), Виталий28 (26.09.2013)
