Старий 08.11.2015, 22:42   #1 (permalink)
Pasic
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Южанка 2 DC компоновка
скидываю фото полов в южанке.качество конечно не очень, освещение слабоватое, но понять можно.
По Вашей лодке.
1.Так как по схеме не получится. сиденья сильно близко к консоли. Ориентировочно центр сиденья будет в районе 4-го шпангоута. Я там на схеме подкоректировал как мог. Сужу по своей южанке, у нас консоль не доходит до третьего шпангоута, обвел на одном фото, а центр сиденья перед четвертым.
2.
Допис від Ковальский В.С. Переглянути допис
Какая часть усиленя потом будет обеспечивать жесткость и заменять переборку?
есть 2 варианта.Более простой и более правильный.
Начну с простого. Вырезаем переборку примерно как я показал на фото, сверху приклепываем уголок, если остается отверствие от люка в нос зашиваем листом. боковинки вырезаются по линии зашивки борта и тоже же обклепываются уголком. уголки обязательно с перехлестом, то есть горизонтальный от борта до борта, вертикальные практически до днища. на уголках не экономим так как эта конструкция и будет обеспечивать нашу жесткость. первый шпангоут делаем точно так же. Уголок по уровню палубы, вертикальные уголки по линии зашивки борта, тоже с перехлестом. Дальше выводим уровень пола, ложим полы монтируем консоли. основной минус этого варианта, что если в будущем для ремонта лодки нам понадобится снять пол то это будет нереально. Так как для этого придется снять сначала стекло и консоли.
Второй вариант. Усиливаем переборку и шпангоут так как в первом варианте, в месте начала консолей делаем еще один шпангоут. На фото Моргана обвел черным. Переднюю стенку консоли приклепываем к шпангоуту. то есть консоль у нас тоже работает как элемент жесткости,и держит корпус от скручивания. После этого окончательная сборка консолей, и застилаем пол.
Плюсы этого варианта. большая жесткость корпуса, легкий доступ под полы. минусы, намного большая трудоемкость.
Все элементы клепаем жесткими заклепками под молоток, не вытяжными.
Назва:  image-50ad282268bde8a914e61316b81928143977822de0e31ed7fe3faf4657f5098f-V.jpg
Переглядів: 1795
Розмір:  196,0 КБ
ID:	103627   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-e15d10bbd71d7ddb14bb279b7010d80163bc20d64d3346948416686013f7a240-V.jpg
Переглядів: 1514
Розмір:  211,5 КБ
ID:	103628   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-72bbaca0793ba079045b8b9c6d3c420b2adcfe1bfe4850e563c8b4cb09abbd64-V.jpg
Переглядів: 1448
Розмір:  233,3 КБ
ID:	103629   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-eeb90bf39506b8ad60b26876b86b8c7066531201a09e36da188a1691f6a60591-V.jpg
Переглядів: 1403
Розмір:  236,9 КБ
ID:	103630   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-f62feed61859bb0cc6a5ad5ec5bc84c001321de7ebb8a7a8991562ed3cd35e29-V.jpg
Переглядів: 1387
Розмір:  249,6 КБ
ID:	103631   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1382717935971.jpg
Переглядів: 1638
Розмір:  24,3 КБ
ID:	103633   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  bfdd95096a65 (1).jpg
Переглядів: 1428
Розмір:  70,1 КБ
ID:	103634   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1502
Розмір:  539,9 КБ
Назва:  image-bf44e1118f0ba4321f02ffedf3f9d256c6785eb8615896f98c56562e3dacd92e-V.jpg
Переглядів: 1238
Розмір:  218,9 КБ
