Старий 21.01.2017, 19:59   #21 (permalink)
Аватар для Don Pedro
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Типово re: Винты и движки для 550 Evo ).
http://www.ptprop.com/index.php?page...mart&Itemid=46
На Ямахе такой интересно попробовать с шагом 21. Если решусь на Ямаху, то куплю ей непременно.
Don Pedro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Руслан 35 (21.01.2017)
Старий 24.01.2017, 16:12   #22 (permalink)
Псевдо: Yriy
Карапь: Finval 555 Merc 150
Дописи: 1
Много вопросов о том как быстрее и меньше....Я игрался винтами но реально экономии и скорости не добился.Идеальный вариант Инерция 19,быстрее и самое интересное намного тише Баллистик 21,но постоянно нужно играться с тримом.Идеально 3500 об -45 км/ч где то 16 л/ч
yurnik66 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ferro_dn (24.01.2017), в1961 (24.01.2017)
Старий 25.01.2017, 09:48   #23 (permalink)
Дописи: 19.440
Обсуждение количества лопастей перенес сюда.
sasha6333 (25.01.2017), vago083050 (26.01.2017)
Старий 26.01.2017, 17:53   #24 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
В РФ F130 Ямаха пока не ожидается, дилер в лице Панавто заказа на них не делал, обещали завтра узнать есть планы у самого представителя Ямахи. Но в любом случае не раньше апреля будет что-то известно. В связи с этим возник вопрос, а можно ли поставить 150 Мерк, который весит 206 кг, что всего на 30 кг тяжелее Ямахи (-1 аккумулятор), и не париться в дальнейшем с подбором винтов, для 3 л объема и такого корпуса с размером практически 555FISHPRO можно то спокойно выбрать винт для достойного крейсера с отличным расходом не заморачиваясь с максималкой? Да еще 60А генератор - весьма полезная вещь. Заранее спасибо за все советы
Востаннє редагував Sergey33: 26.01.2017 о 18:13.
Старий 26.01.2017, 21:29   #25 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Сергей33. Тогда уж покупай у меня лодку, там уже Мерк 150. И винт подобран. И новое все на гарантии. А главное по очень пртвлекательной цене.)))
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2017, 21:39   #26 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Алексей, что то никак у вас продажа не осуществится. Может, пора цену вниз?)
Старий 26.01.2017, 21:44   #27 (permalink)
Дописи: 278
Ниже некуда. Уже и так дешевле 505 продаю. Да вроде звонки есть люди интересуются. К сезону думаю уйдет. Авито смотрел. Лодок за эту цену нет интересных. Есть пару интересных вариантов но в два раза дороже.
Старий 26.01.2017, 21:48   #28 (permalink)
В РФ F130 Ямаха пока не ожидается, дилер в лице Панавто заказа на них не делал, обещали завтра узнать есть планы у самого представителя Ямахи. Заранее спасибо за все советы
Из 115 легко сделать 130....и Финвал знать не будет.
Sergii79 (26.01.2017), Бодя (27.01.2017), Михаил33 (26.01.2017)
Старий 26.01.2017, 23:14   #29 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
По сути это практически один и тот же мотор. В штатах вообще нет Я130, там есть Vmax115, который, как мне кажется, и является аналогом европейского/австралийского мотора Я130. Из 115 лс я бы тогда выбрал Мерк 115 X Pro, как пишут наши зарубежные друзья у него реально 125 лс на 6300 об/мин.
Так я уж заказал и почти оплатил :)
Старий 27.01.2017, 07:23   #30 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Вот сравнение Mercury150 и 115 P Pro XS по скоростям и расходу:
Лодка одинаковая Crestliner - 1750 Super Hawk со схожими параметрами с 555EVO.
ДВИГАТЕЛЬ:
Single 150 л.с. FourStroke
ЛОДКА:
ВИНТ:
Black Max®
https://www.mercurymarine.com/ru/ru/.../?units=metric
об км/ч л/ч км/л
1000 6,9 3,4 2,0
2000 12,2 8,3 1,5
3000 36,5 14,8 2,5
3500 45,1 19,3 2,3
4000 53,6 24,6 2,2
4500 61,2 32,6 1,9
5000 67,6 40,5 1,7
5500 75,6 52,2 1,4
5600 75,6 51,5 1,5
ДВИГАТЕЛЬ:
Single 115 Pro XS FourStroke
ЛОДКА:
ВИНТ:
SpitFire®
об км л/ч км/л
1000 7,1 2,6 2,7
2000 10,8 4,5 2,4
3000 18,3 9,8 1,9
3500 30,6 12,1 2,5
4000 38,3 16,3 2,3
4500 44,7 23,5 1,9
5000 50,4 25,7 2,0
5500 56,8 31,8 1,8
6000 62,0 40,1 1,5
6300 65,3 45,0 1,4
Востаннє редагував Sergey33: 27.01.2017 о 07:31.
Старий 27.01.2017, 08:14   #31 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Что-то тут не то. Прототип эвика на 115 яме выдавал 80или около того кмч.
ferro_dn (27.01.2017)
Старий 27.01.2017, 09:01   #32 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Sergey33, почему ты решил что лодки схожи? И посмотри какой винт на про ХС стоит.!!!! 15" шаг!!!!
Старий 27.01.2017, 09:16   #33 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Всем доброго дня!
Исключительно по массогабаритным показателям. Ну Хавк тяжелее ЕВО, но суть не в том. Просто 150 оказывается даже экономичнее на конкретном корпусе на определенных режимах. Например, в данном случае, на скоростях в диапазоне 50...60 км/ч. Если говорить про нагрузку на транец и цену, то установка гидролифта со 115 нивелирует и вес на транец и разницу в цене со 150.
Старий 27.01.2017, 09:16   #34 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Этот Крестлайнер можно вешать 175лс, поэтому на 115 и поставили винт с таким уменьшенным шагом
Старий 27.01.2017, 09:27   #35 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Почему на крестлайнер можно вешать 175, а ты меня отговариваешь от 150 на 555ЕВО? Я тебе говорил вчера, что по цене со Я130 разницы практически не будет с учетом всех скидок, а если и будет, то компенсируется и более мощным генератором и лучшими ТТХ. Боюсь, что повторится история Алексея Mobil, когда он пришел к тому, что нет смысла заниматься винтами, а надо просто заменить мотор, что он, собственно, и сделал.
в1961 (27.01.2017)
Старий 27.01.2017, 09:40   #36 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Почитай ТТХ этого креста у него максимально разрешенный мотор 175лс. Это о чем то говорит?
Добавлено через 3 минуты
Ждем ответа от производителЯ. Если визуально сравнивать 535ый Мобила и 555ево, то это совершенно разные лодки. У них совершенно разные обводы. Они даже по видео идут по разному.
И у Мобила висел 1,5литровый мотор 115сил , а не двух. И даже с ним он перевалил за 70км/ч. И потом я не в коем случае не отговариваю от 150сил. Мы просто рассуждаем!!! Из меня советчик еще тот
На мотолодке была тема Виндбот5,2 , там есть тесты с 115ками даже с СТ. Там реальные цифры и лодка виндбот делалась под 115 а не как крест под 175
Старий 27.01.2017, 09:43   #37 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Да я тоже рассуждаю У меня идея про 150 только вчера появилась, когда мне стало скучно после решения проблемы с аккумуляторами
На известном видео тестдрайва 555ЕВО(тогда он назывался 535ЕВО прототип) лодка была пустой, на носу даже лебедки не было. Установим на нос мотор, заполним аэратор (у некоторых уже 2-х контурный), а еще аккумуляторы по 25 кг каждый, и что получим в итоге? Вот бы такую лодку потестить с разными моторами.
Старий 27.01.2017, 09:54   #38 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
На моем 475ом после установки моторгайда на нос и установки двух аккумов по 20,5 кг максимальная скорость упала на 1-1,5 км/ч. Аэратор в носу съедал еще 1,5-2км/ч. НО!!! 475ый коротыш по сравнению с 555ево и ему такие пригрузы существенны. Аэратор на 475ом стоял в дурацком месте близко к носу. 555ому ево такие пригрузы должны быть не сильно заметны. Если конечно грамотно по развесовке все устанавливать.
Чем больше лодка и мощнее мотор тем меньше она реагирует на нагрузку. Разве не так???
И вроде бы был тест с 4мя людями
в1961 (27.01.2017)
Старий 27.01.2017, 10:16   #39 (permalink)
Дописи: 278
Обратите внимание, что на тестах Виндбоата 5.2 со 115 моторами на рудукторе СТ он ехал веселее.
Старий 27.01.2017, 10:26   #40 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Я это знаю. И даже догадываюсь о причине этого. Во первых они так и не подобрали винты ни на одну редукцию. С редукцией 2,07 вообще нормальные винты не ставили. Вообщем бросили на половине дела. Еще в тестовой лодке у них было пару причин того, что 2,38 показал лучшие результаты. Но эти причины они устранили и тест будет весной новый!!!
Я винбот5,2 привел в пример для понимания, что такое простая 115ка от мерка. А Про ХС должен быть интереснее.
Винты 150 - 300 л.с. Olejon ProgJoh Архив 0 17.05.2017 19:02
Винты для МС-40 287 и 356 воважвв Куплю, где купить 0 23.12.2016 21:51
Винты к л.м. alexwas Архив 7 23.04.2013 17:02
Винты 330 и 305 к МС-40 воважвв Архив 1 12.04.2013 23:51
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 17:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:14.
