Старий 25.04.2011, 16:58   #21 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Клин на транце?
Дельфин при родном наклоне транца убирается без проблем. Клин нужен для лучшего выхода на глисер. Мне новый транец сделали с большим углом чем был родной но испытаний еще небыло. При таком моторе я думаю проблем с этим не будет. Хотя Андрей свою сотку все-таки на доску с кином прикрутил.
Назва:  Больше не откидываеться..jpg
Переглядів: 1380
Розмір:  205,6 КБ
Старий 25.04.2011, 18:39   #22 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Я не хочу вступать в полемику. Может на Москве угол другой. Но как правило клин ставят, что бы убрать дельфин.
Старий 25.04.2011, 19:06   #23 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
В смысле отжат?
Ну, в смысле прижат! Мотор к лодке, с помощью трима, можно ещё поджать?
Старий 25.04.2011, 20:28   #24 (permalink)
Ребята! Сотка Яма имеет трим от МИНУС 16 гр. до + 60.Любой лодке этого хватит с головой.
Старий 25.04.2011, 23:52   #25 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
По идее и Мерк имеет такой же градус. Когда тестировали, дельфин был, но убирался путём пожатия ноги.В следующий раз посмотрю в каком положении стоит мотор когда перестаёт дельфинировать.
Старий 25.04.2011, 23:59   #26 (permalink)
Володя клин нужен для согласования моторов без трима с их фиксированными положениями устанавливаемыми штырём, так как там может оказаться или недолёт или перелёт от нужного положения. В итоге после согласования будет всего два положения, это с грузом и без.
Старий 26.04.2011, 06:29   #27 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Александр. я даже не знаю что вам ответить. я еще его не подключал, так что не знаю до конца или нет. так он был в коробке.
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2011, 08:19   #28 (permalink)
Дописи: 20.796
В принципе, уже и не важно! Виктор уже ответил, что угла хватит с головой!
Старий 26.04.2011, 10:41   #29 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
На фотке четко виден установленый клин. Или всетаки реч идет о чемто другом?
Переглядів: 1177
Розмір:  209,1 КБ
Востаннє редагував tarantas: 26.04.2011 о 10:53.
Старий 26.04.2011, 10:49   #30 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
У меня стоит проблема устранения дельфина на лодке стоит клин но дельфин присутствует как на 90-ом двиге так и на 50-ом двиге. Собрался лечить, есть пара вариантов-гидрофойл, поиграться с моими аналагами трим пластин (на фото) и померять всетаки правильный ли у меня клин? Вот эти штуки (фото) идут несовсем в одну линию с днищем лодки, с Геной Б пришли к заключению что нужно их подправить, тогда возможно дельфин и уйдет, а может клин не такой как надо хз. Нужен совет надеюсь на майовке услышать вердикт аксакалов. :)
Назва:  Трим пластины.JPG
Переглядів: 1208
Розмір:  45,8 КБ
Востаннє редагував tarantas: 26.04.2011 о 15:31.
Старий 26.04.2011, 15:28   #31 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
как я столкнулся то клин клину тоже рознь. Мое мнение надо подбирать под лодку и двигатель. У меня например стоит клин и переварен транец но того клина что у меня мне маловато для полноценной работы тримом. Добавляли клин трим работает супер но надо подрезать уши на двигателе что-бы опустить ниже плиту т.к. на 2 см из за редан иногда подхватывает воздух на 4-5000 об.... в общем небольшой головняк .....
Старий 05.09.2013, 21:44   #32 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
... Давайте забудем о слове "клин" , а возьмем за основу просто прямую линию , как ноль (само днище лодки), вот от этой прямой рекомендуется устанавливать транецевую доску под углом 77 - 78 градусов. ...
Святовит, просьба, для окончательного понимания - нарисовать эту нулевую линию на виде сбоку корпуса лодки.
Спасибо.
Северный зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.08.2017, 05:28   #33 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
меняю ПЛМ
стал вопрос о клине
может кто-то продает?
может б/у?
нет предела совершенству!!!
Старий 10.08.2017, 10:03   #34 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Проще из куска фанеры сделать.
Электро-рубанок + шлифмашинка = 10 минут.
Можно просто шлифмашинкой самой крупной шкуркой Р40, но чуть дольше.
Могу кусок бакелитовой фанеры 20 мм толщиной презентовать
Вареник (11.08.2017)
Старий 10.08.2017, 10:46   #35 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Интернет магазин vkladovke, позвони им, спроси, я брал там ценник был в районе 10$.
Валера М (10.08.2017)
Старий 11.08.2017, 00:53   #36 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
лето проходит....
сдался - купил новый за 385 грн...
Валера М (11.08.2017)
Клин на днище. Andrey55 Москва-2 12 06.08.2010 08:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:20.
