Старий 16.11.2010, 15:21   #21 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Типово Re: Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь.
Калужское ДУ это онорычажное с кнопкой. В Вашем случае наверное Прогрессовское,фотка есть вот такая,но я думаю идея понятна.Кстати и ВАЗовские наконечники хорошо видны (про которые Sven писал)
Назва:  ДУ и С2.jpg
Переглядів: 3043
Розмір:  28,6 КБ
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey55 (16.11.2010), Тер (17.11.2010)
Старий 16.11.2010, 21:11   #22 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
ИМХО Московское проще. Постараюсь найти по Калужскому .
Старий 16.11.2010, 23:54   #23 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Калужское вот такое.
И подключение тросов к нему.
Назва:  ДУ Калужское.jpg
Переглядів: 2014
Розмір:  122,3 КБ
ID:	4078   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Калужское.jpg
Переглядів: 2147
Розмір:  50,9 КБ
Andrey55 (16.11.2010), Андрей7 (15.01.2013), Тер (17.11.2010)
Старий 17.11.2010, 00:30   #24 (permalink)
Допис від jktu Переглянути допис
А нет ли фото со стороны крепления тросов?
И что это за пластина на втором фото, прикреплённая к основанию одним винтиком?
Старий 17.11.2010, 01:35   #25 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Фото не мои. Со стороны ДУшки штатные фиксаторы под выборку в тросах С2 или С16. Пластина на втором фото подозреваю для жесткого крепления ДУ на свое место (на фото ДУ лежит на шпангоуте).
Для наглядности троса.
Назва:  C2.jpg
Переглядів: 927
Розмір:  10,3 КБ
ID:	4081   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  C16.jpg
Переглядів: 902
Розмір:  8,5 КБ
Старий 17.11.2010, 09:52   #26 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Устройство несколько иное, но фотки нет. Есть схематическое изображение, которое напомнит всем известное ДУ.
Простите, не посмотрел, что всё давно разьяснили. Спасибо всем! Я никак не пойму, где кнопка спасибо?
Назва:  ДУ 3.jpg
Переглядів: 1216
Розмір:  55,1 КБ
Востаннє редагував Тер: 17.11.2010 о 09:55.
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.11.2010, 11:33   #27 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Допис від Тер Переглянути допис
Все таки Калужское,.....кнопка рядом с ручкой. Вот его полная схема.
Но Московское ДУ попроще и понадежней будет. Удачи.
Назва:  Схема ДУ Калужс..jpg
Переглядів: 1398
Розмір:  34,6 КБ
Старий 17.11.2010, 11:43   #28 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Да, именно такое. Я так понял, что трос С-2 должен быть 14`. Мне называли цену на него 450-700. Нашел в Днепропетровске, в магазине за 312. Уверяют, что итальянское. Хочу попробовать. А так же редуктор рулевой хочу поставить не совковый, а буржуйский, Т85 (если не ошибаюсь.
А можно ли для вихря использовать командер универсальный, ультрафлексовский? Вот такой:
Старий 17.11.2010, 11:53   #29 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Можно,но цена на него около 100 у.е.,да и хлипковато оно говорят.
Посему и предлагали Московскую машинку.А по поводу длины Вовчик писал свои размеры и сказал что длинноват,перечитайте ветку.
Востаннє редагував jktu: 17.11.2010 о 12:34.
Старий 17.11.2010, 12:39   #30 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Московской машинки нет, есть калужская. А командер есть желание установить с огладкой на возможную замену двига в будущем. Неужто он настолько хлипкий? хотя, с иномарками свои командеры идут... А трос можно заказать любой длины. Какой лучше?
....А по поводу длины Вовчик писал свои размеры и сказал что длинноват,перечитайте ветку.
Но у меня Прогресс 2М, он длиннее Южанки...
И вопрос: для калужской машинки что лучше, С-2 или С-16?
Востаннє редагував Тер: 17.11.2010 о 12:42.
Старий 17.11.2010, 12:56   #31 (permalink)
Дописи: 19.714
Там по длинне с головой 13футов хватит, 14 уже много. 14-ть как вариант выносного транца для Казанки 5-5м. Но в принципе можно посчитать 30см-1фут. Вот и считаем от места установки, и до мотора, с учётом выворота мотора, что бы на изгиб сильно не шли. По поводу С-16, то он на мой взгяд помощней , но надо собственно смотреть какие крепежи на самой машинке и под них подстраиваться.ИМХО.
Старий 17.11.2010, 13:03   #32 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Какие там, собственно, крепежи? Отверстия под трос и пазы под оболочку. Всё надо дорабатывать. Но жигулёвские наконечники, которые здесь рекомендуют, накручиваются на резьбу. Т.е. С-2. Наконечники же С-16 можно крепить посредством даже небольшого болтика, если не заморачиваться.
Старий 17.11.2010, 13:05   #33 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Решать Вам функционально они делают одно и то же.
Держал в руках ее года 3 назад....доверия не внушила.(тем более для Вихря)
Вот именно.
Да любой я думаю 13фт.(пользующие поправьте)
Со стороны командера они одинаковы,а вот со стороны двигателя смотрите что проще "приколхозить". (см. фото тросов выше)
Старий 17.11.2010, 14:51   #34 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Дело в том, что ни один ни другой тросса я в руках не держал. Кировоград - это всё же степная зона. Да и двигов иномарок не рассматривал - негде. Поэтому, тросс могу купить только в инт. магазине, предварительно определившись. Вот и приходится мучить вопросами.
Старий 17.11.2010, 16:01   #35 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если есть калужское то ультрафлекс тебе не нужен, он значительно проигрівает калужскому (у меня есть и то и другое). Приложишь к коммандеру, все станет просто и понятно. т.е. вариантов притулить много и все будут работать... а вот выбрать абы какой или элегантный это уже дело личное... предлагаю продолжить обсуждение когда троса будут у тебя (если таковое еще понадобится)
Старий 17.11.2010, 16:05   #36 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Троса будут очень быстро, как только я закажу. Вопрос: какие?!!! С-2 или С-16??? И скока футов? Корапь мой на ремонте в Кременчуге, так что сам я замерить не могу. Мастер тамошний, Андрей, говорит, что надо 14. Здесь пишут - 13.
Старий 17.11.2010, 16:17   #37 (permalink)
Дописи: 19.714
14-ть футов будет приличная петля, она вам нада? Я лично привозможности обменять на 13-ть ф , и того же качества(Итал), не задумываясь поменяюсь. Если хотите могу выслать 14-ть вы мне 13-ть футов. Троса работали с Мая месяца.13-ти хватит за глаза. ИМХО
Тер (17.11.2010)
Старий 17.11.2010, 17:10   #38 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Заказал С-16 13`. Присматривался к рулевому... сначала вроде ничего, а потом... трубка для фиксации 500грн., тяга 500 грн. Это не считая редуктора, троса и рулевого колеса. Неужели трубку для фиксации и тягу нельзя выполнить самостоятельно?
Старий 17.11.2010, 18:12   #39 (permalink)
Дописи: 19.714
Хочу добавить что если хотите делать рулевое по типу , импортного, то там действительно нужно, 14-ть футов.
Тер (18.11.2010)
Старий 17.11.2010, 20:13   #40 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
А зачем Вам это сейчас для Вихря? Я бы оставил пока родное тросовое,тем более Ваш двигатель не адаптирован под импортную рулежку. Сами говорите,что поглядываете в сторону иномарки,вот тогда и замените.
P.S. Только просите что бы руль на правую сторону перенесли сейчас.
Где нельзя ходить на моторе! Andrey55 Мой опыт 25 10.05.2011 18:20
Троса, троса dimon Архив 3 26.01.2010 17:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:45.
