Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Очередной раз, начал выделываться наш двигатель!
![]() Сначала начал глохнуть, и на гарячую не хотел заводиться! Раз через раз удавалось заводить, и дальше была лотарея: заглохнет или нет!? ![]() Главное, что сначала по приходу на РОП, на холодную заводился с пол тычка, а потом начиналось! ![]() Думал доходить до конца сезона, а потом смотреть, но не суждено! ![]() Пару недель назад пришли, завёлся с полоборота, прогрелись и решили выйти. Вышли с РОПа, а он троит и не развивает обороты! Высадил братву на бон, думал пройтись самому, может прочихается! Начал давать газку, пох. всёравно троит, стреляет, потом начало что-то в нём булькать (это бульканье уже пару раз бывало. Последний раз в прошлом году, при возвращении с похода Десна. Тогда он отстоялся, долил масла, и дальше ходил без проблем), потом заглох и больше не захотел заводиться! Перед этим, ещё и рулевой трос оборвало! ![]() Вообщем, поставил на РОПе на место, стоит как беседка на воде! ![]() Через пару недель хочу подыматься, и стал вопрос: что делать зимой? Снимать двигатель и делать ему вскрытие? Или подыскать другой двигатель, пусть не такой мощный и переделать под катер? Вообще, моя мечта, повесить подвесник (150-200 сил), но бабулесов нет, и это остаётся мечтой! ![]() Кто в курсе, во сколько может стать капиталка двигателя Форд-302 (5-ти литровый, 8-ми цилиндровый американец). Либо конвертация автомобильного двигателя в лодочный? Пару лет назад, говорили, что без двигателя, сама конвертация обходится около 2 у.е. Может, что и поменялось?
#2 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как бы сначала не плохо было бы диагностировать причину самому или с привлечением специалиста. А там быть может и ответ будет сам собой. Как в хорошем смысле так и плохом.
Куда булькать? Хреново что может быть терщена в блоке или головке, на холодную минимальна на горячую метал расширяется трещена растет... Думаю стоит начать с промера компресси по цилиндрам на горячую, особое внимание не на абсолютные показания компресометра а на разлет по цилиндрам. А дальше по ситуации
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 06.10.2015 о 23:20. |
#3 (permalink) |
Саша, ну хотя бы просто вскрыть, что бы увидеть причину и потом уже решать, что делать. Видел Меркруизёров в районе 2 штук баков в Америке кучу.
#4 (permalink) |
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Саня, если ты помнишь когда я приезжал к вам на 6 роп, товарищ который был со мной хотел продать двигатель 5,7 с jeep wagoner. Если интересно узнаю, думаю много он не заломит.
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Не знаю как в Киеве, а в Одессе у тех кто действительно соображает в лодочных двигателях кап ремонт стоит 50 у.е цилиндр. Несколько дней назад был свидетелем обсуждения цены полного рем комплекта на меркури стационарного четырех цилиндрового, все в оригинале, без поршней стоило за 2000 у.е, плюс ремонт, расточка, шлифовка, колесные ![]() Лучше смотри другой мотор, гораздо дешевле выйдет переделка, установка |
#7 (permalink) |
Дописи: 19.442
Поблагодарили 17.608 раз(а) в 6.211 сообщениях
Санечек, про конвертацию забудь!!!
У тебя стоит нормальный ремонтопригодный двигатель. Хоть и не такой распостраненный как 5,7 но все-же. Потому надо чинить! И совсем необязательно ему делать капиталку. Ведь ты даже компрессию не мерял. Короче. Вези Захару они все продиагностируют и потом будешь принимать решение.
Дописи: 20.796
Булькание, такое впечатление, что кипит в двигателе масло! ![]() Первый раз, такое случилось два года назад возле ГЭС, постоял, остыл, долил масло и забыл про это! Второй раз, в прошлом году при возвращении с похода Десна. Народу в катере была куча, несколько раз садились на меляки, начали греться, и опять забулькали! Нас дотянули до РОПа, потом опять долил масла, и всё прошло! В этот раз, может то-же долить масла , но оборвало рулёжку, и проблемы с тем, что глохнет, да и нагреваться стал!МАХ говорит, что надо чистить коллектора, похоже, что они позабивались! Про Захара уже думал, скорее всего буду с ним договариваться. Заодно и гофры с резинками на колонке менять уже пора! Но вообще, мечта подвесник! ![]() ![]()
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
не увеличивается ли уровень масла?Может вода попадает?Смотрел масло?Майонеза нету? Хотя,нет.Если булькало давно,то вряд ли вода.
#10 (permalink) |
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Быстрей всего все проблемы из за забивания системы охлаждения, моторчик пятилитровый, нужно смотреть все тщательно, от забора и до коллекторов, возможно есть каналы в рубашке для охлаждения масла, топлива.
#11 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Саня, не психуй. На оболоне естьКоля по зап частям, на ропе Попович поможет. У Захара пока Рио на ТО, кстати о булькании тоже булькал гофры ушли |
#12 (permalink) |
Дописи: 9.888
.................Саня
. Считаю что в первую очередь нужно поставить диагноз и уже по итогам - принимать решение. Но если ДВС действительно ремонтопригоден (что вероятно так и есть), то стоит подумать о его восстановлении, а учитывая то что впереди длинная зима, то я бы всё сделал своими руками используя знания и опыт коллег и друзей, поверь занятие довольно захватывающее и финансово значительно более приемлемое чем отдавать в ремонт спецам. Кроме того если сам сделаешь, то на долгие годы обеспечишь себе спокойную и безпроблемную жизнь на воде.
| Замена масла. | DVM | Уход за двигателем | 158 | 08.05.2021 22:04 |
| Замена киля | Игорешка | Прогресс | 31 | 14.06.2017 20:49 |
| меркрузер 3.0 замена или капремонт. | sasha6333 | Стационарные импортные | 148 | 05.01.2017 22:51 |
| Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 | Dmitryk1980 | Подвесные импортные брендовые | 1 | 16.07.2015 02:07 |
| Замена ПЛМ 50л.с на 60л.с. | MERLIN | Катера, лодки | 13 | 11.04.2015 01:35 |
