Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Автомобильная тематика > Автодома, прицепы-дачи
Старий 13.04.2011, 11:08   #1 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Прицеп-лодка "ДОН"
Натолкнулся в объявлениях на такого зверя. Решил прояснить для себя. Заодно может кому будет интересно...
Технические характеристики
Длина наибольшая, м 5,06
Ширина, м 1,8
Высота борга, м: 0,66
Осадка, м:
порожнем, но с мотором и топливом 0,13
с нагрузкой 0,21
Масса корпуса, кг 147
Масса порожнем (без мотора и топлива), кг 241
Допустимая грузоподъемность, кг 500
Пассажировместимость, чел. 5
Скорость с ПМ 30 л. с. (без тента), км/ч: 42
Подвеска колес
Подвеска колес — независимая рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами обеспечивает мягкий ход и хорошую устойчивость при буксировке. Размер колеса модели В-19А — 5,00x10,0. После спуска лодки на воду колеса могут быть сняты вообще или зафиксированы в поднятом — откинутом вверх положении. Дышло имеет беззазорное сцепное устройство шарового типа; диаметр шара — 50 мм. Прицеп оборудован приборами световой сигнализации согласно действующим правилам Госавтоинспекции. Важными свойствами автоприцепа являются небольшие габариты и масса, широкая колея (1790 мм), малое удельное давление шин, большой дорожный просвет (275 мм) и задний угол свеса (21°), что позволяет полностью использовать динамические качества легковых автомобилей и буксировать прицеп по дорогам всех категорий со скоростью до 70—80 км/ч.
Корпус
Корпус судна клепаной конструкции из дюралюминиевого сплава Д16, без продольного набора. Прочность обеспечивается продольными реданами, катамаранными обводами носовой секции и гофрами, выштампованными на бортах.
В кормовой секции вдоль бортов размещены два мягких дивана (постоянные спальные места) с рундуками под ними, моторный отсек с нишей и местами для укладки бензобака и канистры. Имеются мягкое (треугольное в плане) сиденье для водителя и складной стол.
Тентовое устройство
Тентовое устройство состоит из разборного трубчатого каркаса и полотнища из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой. Под тентом образуются две одинаковые «каюты» общей площадью 8,5 м². Высота тента позволяет вставать в полный рост. В стенках сделаны большие окна из пленки, защищенные противомоскитной сеткой и шторами. В кормовой «стенке» и в обоих бортах сделаны откидные пологи для входа.
Конструкция тента позволяет легко преобразовать его в навес без боковин, в тент только над кормовой секцией (с навесом или без него) и т. п. Соединения по стыкам полотнища выполнены на застежках «молния», пуговицах и кнопках. Сняв тент с носовой секции, ее можно превратить в открытую веранду.
Вдоль бортов носовой секции установлены жесткие поручни, а в комплекте снабжения лодки имеется непотопляемый трапик из трубок легкого сплава (нижняя его часть представляет собой капроновую веревочную лестницу); это облегчает подъем в лодку из воды во время купания.
Нормальная загрузка мотолодки — 4 человека; можно перевозить и шестерых, но скорость при этом падает с 30 до 20 км/ч. При эксплуатации лодки с полной нагрузкой под мотором мощностью 15 кВт рекомендуется использовать «грузовой» гребной винт.
Носовая часть
Для согласования сложных катамаранных обводов носовой секции и плоско-килеватых обводов кормовой секции в туннель в районе 4—8 шпангоутов устанавливается гидрощиток, сделанный непотопляемым (он же используется в качестве крышки, закрывающей отверстие между секциями в варианте автоприцепа и в качестве столика при эксплуатации дачи на суше). Для защиты двигателя подвесного мотора от заливания на его дейдвудную трубу ставится сварной брызгоот-ражатель из легкого сплава.
Радиус циркуляции плавдачи с «Москвой-30» на полном ходу не превышает 15—17 м.
Носовая часть мотолодки имеет катамаранные обводы,прямоугольную в плане форму и, несмотря на небольшие размеры, вместительна: в ней свободно размещаются 3 человека. Носовая часть может перевозиться на крыше легкового автомобиля. Лодка неплохо идет на веслах и пол любым подвесным мотором мощностью до 30 л. с. С 30-сильным мотором мотолодка может буксировать воднолыжника. Радиус циркуляции ее не превышает 12 м. Для устранения чрезмерного дифферента на корму применены транцевые плиты размером по 450×538 мм; они сделаны водоизмещающими и имеют объем по 16 л.
Носовую секцию могут переносить 2 человека; это делает ее удобной при спуске на воду и подъеме, преодолении различных препятствий и т. п. Гермоотсеки между 1 и 2 шпангоутами (170 мм) и 6 и 7 шпангоутами (160 мм) обеспечивают полную непотопляемость лодки: она удерживается на плаву вместе с двумя-тремя пассажирами даже при полном заливании корпуса водой или опрокидывании.
Судно допускается к эксплуатации при высоте волны не более 0,3 м с удалением от берега не более 1 км.
Носовая секция имеет моторный отсек и средний багажник, крышки, которых лежат в одной плоскости с носовой палубой. Закрыв «вырез» в палубе (вдоль правого борта) двумя транцевыми плитами, здесь можно устроить еще два спальных места. Моторная лодка оборудована рымами-утками, ручками для швартовки и подъема, носовым рымом. В моторном отсеке кормовой и на левой слани носовой секций, которая соединена с кормовой на шарнирах. При необходимости можно, сняв предусмотрены упоры и ремни для крепления топливных баков.
Назва:  don1.jpg
Переглядів: 6747
Розмір:  86,7 КБ
ID:	8476   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  don2.jpg
Переглядів: 6579
Розмір:  79,8 КБ
ID:	8477   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  don3.jpg
Переглядів: 6261
Розмір:  76,4 КБ
ID:	8478   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  don4.jpg
Переглядів: 5886
Розмір:  32,6 КБ
ID:	8479   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  don5.jpg
Переглядів: 3618
Розмір:  65,4 КБ
ID:	8480   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  don6.jpg
Переглядів: 3979
Розмір:  78,6 КБ
ID:	8481   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  don7f.jpg
Переглядів: 2938
Розмір:  71,2 КБ
ID:	8482   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  don8.jpg
Переглядів: 3182
Розмір:  79,2 КБ
Старий 13.04.2011, 11:10   #2 (permalink)
Дописи: 19.431
Типово Re: Прицеп-лодка "ДОН"
Ну и вот если кому интересно ссылки на продажи:
Дон1, Дон2, Дон3
Как по моему то первый вариант еще и за вменяемые деньги...
Старий 13.04.2011, 15:28   #3 (permalink)
Да блин все-таки компартия заботилась слегка о своих гражданах.
Никто не знет случаем реальных пользователей ?
Старий 13.04.2011, 15:58   #4 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Нет, компартия заботилась о том, чтобы эти граждане всегда были ЗАНЯТЫ (работа, отдых, спорт) и ни о чем "лишнем" не успевали думать
Сори за ОФФТОП.
Старий 13.04.2011, 19:49   #5 (permalink)
Типово
Нашел вот видео.
Под 30-й глиссирует.
Смотрел вот здесь.
Заодно и мнения народа есть.
Востаннє редагував Andrey55: 13.04.2011 о 20:14. Причина: Поправил ссылку на видео и объединил сообщения.
Старий 13.04.2011, 21:38   #6 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Видел в живую , стоит на рыбхозе, еще та баржа!
Старий 17.03.2012, 00:28   #7 (permalink)
Карапь: Плав Дача Дон
Дописи: 1
Видел летом L200, черного цвета, тагала такую по Киеву. Ну и я иногда.
Rolik Don зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Larik (17.03.2012)
Старий 17.03.2012, 00:33   #8 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Саш, мы могли видеть лодку-прицеп, летом на Роси. Когда с Вадимом Святовитом лящей ловили в походе на Матвеевку. Вот на той Лящевой яме есть 1 такая лодка, достаточно большая. 3 человека на борту теряются, и смотрятся вполне размерено. Под чем ходила не помню. Нужно спросить у СЛа, или Дени, может они помнят.
Быть добру
Старий 17.03.2012, 11:19   #9 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А ее где нужно регистрировать в ГАИ или ГИМС???
или сразу в двух местах???
Старий 17.03.2012, 13:10   #10 (permalink)
Допис від Rolik Don Переглянути допис
Привет Андрей! Видел твой прицеп, очень интеРесно смотрится и в хорошем состоянии. Дело в том что такие редкие вещи как Дон, до нашего времени доходят уже никакими, иди только половинка.
А ты на нём, по воде ходишь, или только как прицеп используешь? Можно пару фоток?
дёма1980 (14.12.2013)
Старий 29.05.2012, 19:04   #11 (permalink)
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Прицеп-дача амфибия ДОН
Дописи: 2
Заканчиваю шить новый комбинированный (состоит из двух соединяющихся замком-молнией) частей тент на Дон.
Родной тент еще живой, но старенький, могу предложить за символическую цену. Регион Хмельницкий, Украина.
v_omeli зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.03.2013, 13:25   #12 (permalink)
Карапь: Колибри 330, Парсун 9.8 4т
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Доброго!
Будьте добры, продолжите тему по Вашей лодке! Интересует. Хочу тоже прикупить. (Не продаете? :))
Фото пожалуйста тента и описание эксплуатации.
Буду премного благодарен!
Busurman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.11.2013, 22:07   #13 (permalink)
Дописи: 2
Допис від Busurman Переглянути допис
Доброго!
Доброго дня!
Полную информацию и подробные фото найдете на этом форуме.
прицеп -дача -лодка "Дон" - Страница 10 - Треп - Конференция ГАЗ-69
Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" Чехардон Общалка 77 04.11.2013 10:41
Лодка "Алюмавельд" Sakfan Катера, лодки 99 19.09.2011 23:04
"Страхи на выхи" или "до 4 марта еще дожить"... Deniz76 Общалка 41 24.03.2011 14:13
Прицеп под "Крым" vladk Прицепы 57 20.03.2011 19:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:08.
