Старий 04.01.2014, 23:20   #21 (permalink)
Типово Re: Накрылся обогрев сидения
Если интересно можно рассмотреть вариант от Waeco...
А из чего нагревательный элемент и что ещё в комплекте? (Кнопка и т.д.)
Старий 04.01.2014, 23:36   #22 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Кнопка на два режима в комплекте режимы 22 и 45 вт по типу нагревателя, к сожалению не знаю
единственное что есть в описании -- изготовлен из черезвычайно эластичного материала
Востаннє редагував Zahar77: 04.01.2014 о 23:42.
Muller (05.01.2014)
Старий 05.01.2014, 11:08   #23 (permalink)
У товарища в максиме 33 накрылся (давненько, лет 8 назад) именно нагревательный элемент. Я его заменил на другой, если ничего не путаю российского производства. После этого ставил и в другие машины(любые) Все гуд! Если интересно могу уточнить что почем. И если ничего не путаю комплект +-250грн. Но сидушку надо разобрать(не проблема).
Muller (05.01.2014), Чиз (08.01.2014)
Старий 05.01.2014, 16:04   #24 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Саша, посмотрел схему и понял, что не получится поменять только нагревательный элемент сидушки. Через 3-ю ножку в режиме "Слабо" проходит (+), а в режиме "Сильно" (-). Поэтому, скорее всего придёётся устанавливать весь комплект с регулировкой.
Судя по схеме подогрев поясничного отдела включается всегда последовательно с подушкой. Можно обойтись заменой только нижнего нагревательного элемента, но это несколько геморно и не в телефонном режиме.
Предлагаю следующий вариант. http://www.autostudio.com.ua/Brees-S1.htm (для примера) в чем преимущество - углеволоконная сетка, два режима нагрева уже предусмотрены, интегрируется все в родную проводку как максимум нужно будет к сиденью протянуть +12В.
Muller (05.01.2014), Евгений_77 (05.01.2014), Чиз (08.01.2014)
Старий 05.01.2014, 21:49   #25 (permalink)
Приехал сегодня утром на работу. Думаю, если перетёрся провод, почему бы его не спаять или поставить сплайс. Поскольку день был более-менее свободным и присутствовало отсутствие начальства, решил разобрать сидушку. Разобрал, нашёл место обрыва (хотя на обрыв не было похоже, вроде кусок ржавчины). Ломал голову: что лучше, паять или обжать. Всё таки скрутил и запаял. Не думаю, что при нагреве олово расплавится. Подогрев теперь работает!
На всё ушло меньше трёх часов времени.
ПС. Огромное всем спасибо (особенно Саше shahter) за подсказки, советы и предложения вариантов устранения неисправности.
shahter (05.01.2014)
Старий 05.01.2014, 22:07   #26 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
А я вот теперь всерьез задумался себе подогрев поставить!
Старий 05.01.2014, 22:11   #27 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Если прогар то пайка поможет, если переломался то скоро переломается снова. Но есть громадный плюс - паяется, такое бывает достаточно редко.
Если переломается нужно взять 10-15см провода типа МГТФ (во фторопластовой изоляции) и подпаяться с отступом 3-5см от места перелома. Обязательно оставив свободную петлю получившейся перемычки
Сидения в Крым Highlander® Крым 186 17.10.2017 19:20
Сидения на П-2 Маkekas Прогресс 56 19.03.2014 15:26
Два сидения апекс-01 Архив 3 18.07.2011 16:02
сидения dimas1976 Архив 3 19.03.2011 22:48
Продам сидения dimas1976 Архив 3 10.02.2011 17:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:14.
