А из чего нагревательный элемент и что ещё в комплекте? (Кнопка и т.д.) |
#22 (permalink) |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Кнопка на два режима в комплекте режимы 22 и 45 вт по типу нагревателя, к сожалению не знаю
единственное что есть в описании -- изготовлен из черезвычайно эластичного материала Востаннє редагував Zahar77: 04.01.2014 о 23:42. |
Muller (05.01.2014)
#23 (permalink) |
У товарища в максиме 33 накрылся (давненько, лет 8 назад) именно нагревательный элемент. Я его заменил на другой, если ничего не путаю российского производства. После этого ставил и в другие машины(любые) Все гуд! Если интересно могу уточнить что почем. И если ничего не путаю комплект +-250грн. Но сидушку надо разобрать(не проблема).
Москаль мені не брат |
#24 (permalink) |
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Судя по схеме подогрев поясничного отдела включается всегда последовательно с подушкой. Можно обойтись заменой только нижнего нагревательного элемента, но это несколько геморно и не в телефонном режиме. Предлагаю следующий вариант. http://www.autostudio.com.ua/Brees-S1.htm (для примера) в чем преимущество - углеволоконная сетка, два режима нагрева уже предусмотрены, интегрируется все в родную проводку как максимум нужно будет к сиденью протянуть +12В.
Хочешь помочь - отойди не мешай |
#25 (permalink) |
Приехал сегодня утром на работу. Думаю, если перетёрся провод, почему бы его не спаять или поставить сплайс. Поскольку день был более-менее свободным и присутствовало отсутствие
начальства, решил разобрать сидушку. Разобрал, нашёл место обрыва (хотя на обрыв не было похоже, вроде кусок ржавчины). Ломал голову: что лучше, паять или обжать. Всё таки скрутил и запаял. Не думаю, что при нагреве олово расплавится. Подогрев теперь работает! ![]() ![]() На всё ушло меньше трёх часов времени. ПС. Огромное всем спасибо (особенно Саше shahter) за подсказки, советы и предложения вариантов устранения неисправности. ![]()
shahter (05.01.2014)
#26 (permalink) |
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
А я вот теперь всерьез задумался себе подогрев поставить!
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо! |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.807
Если прогар то пайка поможет, если переломался то скоро переломается снова. Но есть громадный плюс - паяется, такое бывает достаточно редко. Если переломается нужно взять 10-15см провода типа МГТФ (во фторопластовой изоляции) и подпаяться с отступом 3-5см от места перелома. Обязательно оставив свободную петлю получившейся перемычки
| Сидения в Крым | Highlander® | Крым | 186 | 17.10.2017 19:20 |
| Сидения на П-2 | Маkekas | Прогресс | 56 | 19.03.2014 15:26 |
| Два сидения | апекс-01 | Архив | 3 | 18.07.2011 16:02 |
| сидения | dimas1976 | Архив | 3 | 19.03.2011 22:48 |
| Продам сидения | dimas1976 | Архив | 3 | 10.02.2011 17:36 |
