Через шесть лет эксплуатации накрылся встроенный обогрев сидения.
Может, кто имеет опыт ремонта?П.С. Жопогрейки от прикуривателя т.д. не предлагать. |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Сталкивался с этим. Ремонтировать не имеет смысла, по крайней мере так говорили спецы. Купил в автозвуке такое , поездил два года, с ними и продал машину. Как там они сейчас х.з., контакт утерян.
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
Muller (04.01.2014)
#3 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Сказал(а) спасибо: 1.610
Покупаете Б.У сидение с разборки и будет вам счастье!
Muller (04.01.2014)
#4 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Коля или как вариант забудь о нем НАВСЕГДА - вредно для здоровья
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
Muller (04.01.2014)
Дописи: 23.717
Думаешь дешевле выйдет?
#6 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
а какой у него "пепелац"?
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Читал отзывы, пишут, что долго нагревается и совсем еле-еле греет. Правда или нет?
Позвонил на две разборки. На одной говорят, что продают только весь салон 1400 $. На другой 150 -200 баксюків, нужно смотреть наличие (беж. кожа, єл. регулировка). Да и с разборки не известно, сколько на нём обогрев поработает, всё-таки б/у.
Я знаю, но зимой , пока машина холодная, чуть подогреваю и выключаю.
Аутлендер ХЛ. |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Скажите кто вынес приговор что это именно подогрев сгорел,а не к примеру предохранитель. И ещё вопрос какая машина?
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5 |
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
В автомобилях завод изготовитель устанавливает "спиральный" элемент подогрева. Посему 99,9% переломалась спираль. (Из практики) Теперь к ТС. Шурави Вам указал очень правильного производителя "Емеля", подогрев из углеволокна, недешевый но и надежный. Если вышел из строя только один элемент покупать полный комплект не имеет смысла. Покупаете элемент, а-ля авто-электрогрелка под "сидалище", обрезаете шнур в прикуриватель, отпарываете внешнюю ткань и сам элемент подогрева (он будет на основе похожей на синтепон) с проводами нужной длинны закладываете между обшивкой сидения и поролоновой основой а провода подключаете вместо родного подогрева. В 90% случаев этого достаточно, на оставшиеся 10% нужен будет вольтметр и амперметр плюс 1-2 автомобильных (12 вольтовых) реле ПыСы. Во вложении образец электрогрелки
Хочешь помочь - отойди не мешай Востаннє редагував shahter: 04.01.2014 о 17:47. |
Я например недавно поменял реле подогрева! И все заработало!
#11 (permalink) |
Дописи: 2.807
Хочешь помочь - отойди не мешай |
#12 (permalink) |
ТЛК200, под сидухой находиться 35 евреев отдал.
![]() A ship in the harbour is safe, but that's not what ships are built for.... Востаннє редагував БОНДЫК: 04.01.2014 о 18:15. |
#13 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outlander XL Очень толковый совет Мабуть буду пробовать сделать именно так.![]()
В режиме "СлАбо" не греется вообще. В "Сильно" греется только спинка. Хотя (судя по схеме) должна слабо греться и сидушка. Не реле однозначно. |
#14 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.807
Пока не сталкивался с гемором подогрева, но при случае гляну (самому интересно).
Николай, если возникнут вопросы - спрашивайте. Чем смогу...
Для начала, если можно, на Ты. ![]() На снимке Емеля1. Размеры указаны 40х40 (не великоват?). На встраеваемых размер меньше. Плюс мощность встраеваемого 70 Вт, а этого20. Будет ли его достаточно? Востаннє редагував Muller: 04.01.2014 о 20:18. |
#16 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.807
Фото я взял из инета для примера. Но скажу, в реалиях где-то так и есть 40х40, когда снимешь (оторвешь, отпорешь, отрежешь) с элемента обогрева чехол получаешь "синтепоновую" белую основу, а внутри нее просматривается черная лента(это важно "лента") шириной 15-20мм. Основу можно обрезать, но не резать саму ленту. В итоге можно получить размер на 5-8см меньше. Мощности подогрева "Емели" достаточно, по крайней мере жалоб я не слышал. Бывает, когда кожаный салон сшит на плотной основе, но для этого есть вариант с 1-2 релюшками. В итоге получаем два режима нагрева. ПыСы. О углеволоконнной ленте. Бывает лента узкая, около 5мм, а бывает проволока (китайцы не дремлют). Узкая лента еще ничего, но проволока нам не нужна!!!
Хочешь помочь - отойди не мешай Востаннє редагував shahter: 04.01.2014 о 20:44. Причина: забыл ПыСы |
Muller (04.01.2014)
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Пользуемся правильно подогревом!
http://www.autoarti.ru/prinadlejnost...v-sidenii.html
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо! |
#18 (permalink) |
Дописи: 2.807
Николай, я увидел вот этот пост http://forum.fregat.kiev.ua/247803-post2713.html и хочу внести не большие коррективы:
1. Все что я писал касается коврика подогрева, а не установочного комплекта. У последнего может быть и последовательное включение двух элементов, и тиристорный блок управления уровня нагрева, и т.д. И включение одного "куска" из комплекта в бортовую сеть автомобиля может сделать горе. 2. По второй ссылке, из вышеупомянутого поста,внизу странички есть фото подогрева - это очень похоже на проволоку. 3. "Емеля" это не производитель, а торговая марка (могу ошибаться, но с одной и той же маркировкой не раз встречал абсолютно разные комплекты), посему ненужно зацикливаться именно на "Емеле". Углеволоконные подогревы сидений есть и у "Бриза" и у "Фалкона" - это те что я держал в руках.
в1961 (04.01.2014)
#19 (permalink) |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Если интересно можно рассмотреть вариант от Waeco - обойдется около 450 грн
Поставляется как OEM комплектующие на европейские авто |
#20 (permalink) |
Саша, посмотрел схему и понял, что не получится поменять только нагревательный элемент сидушки.
Через 3-ю ножку в режиме "Слабо" проходит (+), а в режиме "Сильно" (-). Поэтому, скорее всего придёётся устанавливать весь комплект с регулировкой.
| Сидения в Крым | Highlander® | Крым | 186 | 17.10.2017 19:20 |
| Сидения на П-2 | Маkekas | Прогресс | 56 | 19.03.2014 15:26 |
| Два сидения | апекс-01 | Архив | 3 | 18.07.2011 16:02 |
| сидения | dimas1976 | Архив | 3 | 19.03.2011 22:48 |
| Продам сидения | dimas1976 | Архив | 3 | 10.02.2011 17:36 |
