Старий 04.01.2014, 15:28   #1 (permalink)
Типово Накрылся обогрев сидения
Через шесть лет эксплуатации накрылся встроенный обогрев сидения. Может, кто имеет опыт ремонта?
П.С. Жопогрейки от прикуривателя т.д. не предлагать.
Старий 04.01.2014, 15:37   #2 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Re: Накрылся обогрев сидения
Сталкивался с этим. Ремонтировать не имеет смысла, по крайней мере так говорили спецы. Купил в автозвуке такое , поездил два года, с ними и продал машину. Как там они сейчас х.з., контакт утерян.
Muller (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 15:42   #3 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Сказал(а) спасибо: 1.610
Покупаете Б.У сидение с разборки и будет вам счастье!
Muller (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 15:43   #4 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Коля или как вариант забудь о нем НАВСЕГДА - вредно для здоровья
Muller (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 15:43   #5 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Допис від GAVRILA Переглянути допис
Думаешь дешевле выйдет?
Старий 04.01.2014, 15:44   #6 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
а какой у него "пепелац"?
Старий 04.01.2014, 17:34   #7 (permalink)
Читал отзывы, пишут, что долго нагревается и совсем еле-еле греет. Правда или нет?
Позвонил на две разборки. На одной говорят, что продают только весь салон 1400 $. На другой 150 -200 баксюків, нужно смотреть наличие (беж. кожа, єл. регулировка). Да и с разборки не известно, сколько на нём обогрев поработает, всё-таки б/у.
Я знаю, но зимой , пока машина холодная, чуть подогреваю и выключаю.
Аутлендер ХЛ.
Старий 04.01.2014, 17:47   #8 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Скажите кто вынес приговор что это именно подогрев сгорел,а не к примеру предохранитель. И ещё вопрос какая машина?
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2014, 18:36   #9 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Допис від прогресс Переглянути допис
В автомобилях завод изготовитель устанавливает "спиральный" элемент подогрева. Посему 99,9% переломалась спираль. (Из практики)
Теперь к ТС. Шурави Вам указал очень правильного производителя "Емеля", подогрев из углеволокна, недешевый но и надежный.
Если вышел из строя только один элемент покупать полный комплект не имеет смысла. Покупаете элемент, а-ля авто-электрогрелка под "сидалище", обрезаете шнур в прикуриватель, отпарываете внешнюю ткань и сам элемент подогрева (он будет на основе похожей на синтепон) с проводами нужной длинны закладываете между обшивкой сидения и поролоновой основой а провода подключаете вместо родного подогрева.
В 90% случаев этого достаточно, на оставшиеся 10% нужен будет вольтметр и амперметр плюс 1-2 автомобильных (12 вольтовых) реле
ПыСы. Во вложении образец электрогрелки
Назва:  emelja1.jpg
Переглядів: 423
Розмір:  13,1 КБ
Востаннє редагував shahter: 04.01.2014 о 18:47.
Muller (04.01.2014), БОНДЫК (04.01.2014), Евгений_77 (04.01.2014), Шурави (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 18:55   #10 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Я например недавно поменял реле подогрева! И все заработало!
Muller (04.01.2014), прогресс (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 18:58   #11 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
реле подогрева!
Андрей а в какой машине???
Старий 04.01.2014, 19:14   #12 (permalink)
Дописи: 27.638
ТЛК200, под сидухой находиться 35 евреев отдал.
Востаннє редагував БОНДЫК: 04.01.2014 о 19:15.
Старий 04.01.2014, 19:19   #13 (permalink)
Outlander XL
Допис від shahter Переглянути допис
Очень толковый совет Мабуть буду пробовать сделать именно так.
В режиме "СлАбо" не греется вообще. В "Сильно" греется только спинка. Хотя (судя по схеме) должна слабо греться и сидушка. Не реле однозначно.
Старий 04.01.2014, 19:50   #14 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
ТЛК200
Пока не сталкивался с гемором подогрева, но при случае гляну (самому интересно).
Николай, если возникнут вопросы - спрашивайте. Чем смогу...
Muller (04.01.2014), БОНДЫК (04.01.2014), Шурави (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 21:17   #15 (permalink)
Для начала, если можно, на Ты.
На снимке Емеля1. Размеры указаны 40х40 (не великоват?). На встраеваемых размер меньше. Плюс мощность встраеваемого 70 Вт, а этого20. Будет ли его достаточно?
Востаннє редагував Muller: 04.01.2014 о 21:18.
Старий 04.01.2014, 21:40   #16 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
на Ты.
На снимке Емеля1. Размеры указаны 40х40. На встраеваемых размер меньше. Плюс мощность встраеваемого 70 Вт, а этого20. Будет ли его достаточно?
Фото я взял из инета для примера. Но скажу, в реалиях где-то так и есть 40х40, когда снимешь (оторвешь, отпорешь, отрежешь) с элемента обогрева чехол получаешь "синтепоновую" белую основу, а внутри нее просматривается черная лента(это важно "лента") шириной 15-20мм. Основу можно обрезать, но не резать саму ленту. В итоге можно получить размер на 5-8см меньше.
Мощности подогрева "Емели" достаточно, по крайней мере жалоб я не слышал.
Бывает, когда кожаный салон сшит на плотной основе, но для этого есть вариант с 1-2 релюшками. В итоге получаем два режима нагрева.
ПыСы. О углеволоконнной ленте. Бывает лента узкая, около 5мм, а бывает проволока (китайцы не дремлют). Узкая лента еще ничего, но проволока нам не нужна!!!
Востаннє редагував shahter: 04.01.2014 о 21:44. Причина: забыл ПыСы
Muller (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 23:42   #17 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Пользуемся правильно подогревом!
http://www.autoarti.ru/prinadlejnost...v-sidenii.html
Muller (05.01.2014), Чиз (05.01.2014)
Старий 04.01.2014, 23:43   #18 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Николай, я увидел вот этот пост http://forum.fregat.kiev.ua/247803-post2713.html и хочу внести не большие коррективы:
1. Все что я писал касается коврика подогрева, а не установочного комплекта. У последнего может быть и последовательное включение двух элементов, и тиристорный блок управления уровня нагрева, и т.д. И включение одного "куска" из комплекта в бортовую сеть автомобиля может сделать горе.
2. По второй ссылке, из вышеупомянутого поста,внизу странички есть фото подогрева - это очень похоже на проволоку.
3. "Емеля" это не производитель, а торговая марка (могу ошибаться, но с одной и той же маркировкой не раз встречал абсолютно разные комплекты), посему ненужно зацикливаться именно на "Емеле". Углеволоконные подогревы сидений есть и у "Бриза" и у "Фалкона" - это те что я держал в руках.
в1961 (04.01.2014)
Старий 05.01.2014, 00:11   #19 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Если интересно можно рассмотреть вариант от Waeco - обойдется около 450 грн
Поставляется как OEM комплектующие на европейские авто
Muller (05.01.2014), stp (05.01.2014)
Старий 05.01.2014, 00:11   #20 (permalink)
Саша, посмотрел схему и понял, что не получится поменять только нагревательный элемент сидушки. Через 3-ю ножку в режиме "Слабо" проходит (+), а в режиме "Сильно" (-). Поэтому, скорее всего придёётся устанавливать весь комплект с регулировкой.
Назва:  IMG_0472.JPG
Переглядів: 295
Розмір:  1,43 МБ
Сидения в Крым Highlander® Крым 186 17.10.2017 20:20
Сидения на П-2 Маkekas Прогресс 56 19.03.2014 16:26
Два сидения апекс-01 Архив 3 18.07.2011 17:02
сидения dimas1976 Архив 3 19.03.2011 23:48
Продам сидения dimas1976 Архив 3 10.02.2011 18:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:41.
