-   Автомобили (http://forum.fregat.club/автомобили/)
-   -   Восстановление ЛКП литых дисков. (http://forum.fregat.club/автомобили/10903-восстановление-лкп-литых-дисков.html)
Вовчик 20.01.2014 20:21
Народ есть у мну литые диски с летней резиной.
Очень мне нравитцо и идут к мой Волге.
Но вот незадача немного подгуляли .
А конкретней появилась коррозия под лаком,ну и пошелушился местами лак.Именно на полированной части .Тобишь наружной.Серая краска дисков держится крепко.А вот так что на металле (по виду люмень) полированом была.Пошелушилась,и как писал выше коррозия.и есть под лаком те же проявления.
По сему вопрос.Возможно ли это всё восстановить своими руками. Каким лаком можна пользоватся ,и чем можна полирнуть металл после зачистки коррозии.
Заранее всем спасибо.
Добавлено через 1 час 14 минут
Ну и чёёёё,никто этим ,,кексом,,:-> не занималси????:->
andrey28 20.01.2014 20:31
Re: Восстановление ЛКП литых дисков.
Ржавчину зачисть наждачной 320 ,не меньше ,потому что рыску не убереш потом ( 500 600 800 1000 и полируй 3 м пастам если нужен блеск ,машинкой все эти наж дачки можно тоже ,потом лаком hs твердым автомобильным потом 1500 2000 и полировка теми же пастами
Роман 37 20.01.2014 21:01
Вова самый верный и правильный способ это сначала пискоструй а потом грунтовка и покраска. Может видел ездят черные матовые диски так это фирма делает. Находится гдето в дарнице. Точно смогу узнать когда на работу выйду. Но думаю наши должны знать. Стоило это за 4 диска 1000-1200 гривен, но малехо они халтурить начали.
Хотя если найдеш где пискоструить то потом сам и покрасиш.
Muller 20.01.2014 21:16
Я на Краснозвёздном делал. Езжу на них только зимой. Уже третья зима:super:. Родная краска за две зимы облезла. Если красят весь диск - дают гарантию два года. Правда, получается дороговато.
Гена 20.01.2014 21:42
Попескоструить не проблема.
милка 1970 20.01.2014 22:15
Если с пескоструем решите,то проще,если нет то наждачка с водой в помощь.Начинайте с 150,потом 240-320.Дальше грунтовка 3+1,сушка,опять наждачка 600-800,протереть антисиликоном покраска краской" снежная королева"(если серебро) и потом лак.Но если опыта мало и нет компрессора,краскопульта,камеры где просушить,проще заплатить.Или как вариант отпескоструить и поискать маляров по кооперативах,гаражах-можно договорится дешевле при том же качестве.
andrey28 20.01.2014 22:24
Я так понимаю ,нужно покрасить так как было ,у него 2 цветные диски ,с типа полированным алюминием , проще покрасить целиком как сказал Милка 1970
Роман 37 20.01.2014 22:31
Интересно хтото когдато пробовал шкурить диски в ручную шкуркой? Я тер ну его на йук, проще быстрее и лучше отпискоструить, а потом покрасить в какой хош цвет. Но так как диски будут не идеальны то штобы не шпаклеваться их красят в черный мат.
Вова забудь про палированый алюминий токо красит и целиком! Если красить кусочками будеш красить каждый год
Гена 20.01.2014 22:41
Вова, а после пескоструя советую занести на завод, покрыть твёрдым анодом и у тебя в Буче есть порошковая покраска. Ну и на заводе пескоструить должны же.
Вовчик 20.01.2014 23:07
Ребята спасибо за советы.Но отдавать за восстановление большие деньги не охота.Понятно что это работа.Но тогда проще купить новые.Я надеялся что будет немного поменьше цена восстановления.
Допис від милка 1970 (Допис 252425)
По покраске понял.Но суть хотелось бы типо оставить аллюминий. Сам металл отчистить и отполировать.Плюс покрыть бесцветным лаком.
Как задумка.Хотелось бы восстановить в оригинале. Ну в принципе концепцию понял. Хотелось бы найти ещё лак который держался хорошо на люменьке.
Adolf2003 20.01.2014 23:35
Володя, на люминь без грунта ляжет УР-120 лак. Блестеть будет как у кота. Для опытов могу отправить тебе грамм 500-700
Вовчик 20.01.2014 23:41
Саня отправляй наверное сразу литр. Дабы покрыть диски.мну удобней по Новой Почте. Вообщем пиши в личку что по чём.
Adolf2003 20.01.2014 23:54
Кинь в личку свой телефон, извини, но не удосужился записать. Завтра позвоню
Вовчик 21.01.2014 00:00
Написал в личку. По результатам постараюсть отчитаться.
милка 1970 21.01.2014 20:22
Допис від Роман 37 (Допис 252430)
Из своего опыта.Если диски немецкие(ауди,фольц,опель) шкурятся сложно и трудно,если японские(тойота) легко.
polek 21.01.2014 23:22
Вставлю свои пять копеек. Если поверхность комбинированная, т.е. есть окрашенная и "полированная" (как в случае Вовчика) части, то скорее всего диск ламинированный - затянут тонкой пленкой. Шкурить нереально, только пескоструй! Пленку вышкурить на "нет" и чтобы потом её не подорвало не получится.
Вовчик 22.01.2014 00:20
Ну да в принципе покрыт ,то ли плёнкой,то ли лаком.И это всё местами хаотично испортилось.И под лаком.
Сегодня поэкспериментировал и прошёл я на одном диске 400-й шкуркой.Вообщем нормально зачищается. Надо только снять лак,или что там.Попробую смывкой,если возьмёт будет супер. Как оказалось самая большая морока.
Надо брать на мой взгляд 800-ю,потом 1000-й пройдусь и заполирую дрелькой.Либо Болгаркой малой.И покрою бесцветным лаком.Думаю будет гуд.
Вроде всё получается.Завтра поеду в наш местный магазин лакокрасок для авто.Там всё скуплюсь.Нождак,полироли пасты и тд и тп.
oleglena 22.01.2014 09:30
В идеале диски отпескоструить и покрасить порошковой краской. "Пленка" это и есть порошковая краска. Если есть выход на печку, то это мероприятие не дорого обойдется.
Юнга 22.01.2014 09:39
Вовчик, Я на Краснозвёздном делал дорого, но качественно.
Dimakdo 25.01.2014 14:51
Допис від Юнга (Допис 252658)
И у них есть точка и на Красноармейской, где был раньше троллейбусный парк, возле бывшего админ. здания, так как дальше есть другой шиномонтаж, но то не то.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:02.
