Старий 11.02.2021, 20:49   #521 (permalink)
Дописи: 19.711
Типово Re: Зарядные устройства.
Не зря же раньше при больших предприятиях были аккумуляторщики. Которые контролировали состояние АКБ находящихся в их ведении (разные электрокары, автотехника)
На авто за АКБ завжди відповідав водій. )))))Вчасно здати на обслуговування, а як правило сам і ставив, і доливав рідини. До того ж якщо уханькав раніше ресурс АКБ, то ковиляв до виходу ресурса, з підзаборних авто.І як правило цим займався електрик, а віжповідав ще , або механік, або нач автоколони. Акамуляторщикам,на акамуляторних станціях, було по..ер на те все.Що принесли то провірив,при потрібності зарядив.
Старий 11.02.2021, 21:52   #522 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
.... Акамуляторщикам,на акамуляторних станціях, було по..ер на те все.Що принесли то провірив,при потрібності зарядив.
Та,да. Были такие.С позволения сказать,аккумуляторщики.Много ума не требуется долить воды и поставить акб под вытяжку на кипячение.
но были и правильные.Которые реанимировали вышедшие из строя АКБ путем замены банки(банок) на живые, добытые из старых, как ты говоришь- АКБ из под забора
Были, правда , в меньшинстве,-это продвинутые аккумуляторщики. Эти творили чудеса Одному Богу и им было известно, где они доставали пластины+-.Собирали в банки и монтировали в старый корпус....
Та ну их нах.. эти воспоминания о тотальном дефиците и пр "прелестям" забытой эпохи
AlexGrom (10.11.2021), Antonioni2007 (08.04.2021), Oldmen (13.02.2021), Telman (27.12.2021), vlad2002 (12.02.2021), Боб Николаев (28.12.2021), Валера М (12.02.2021), Вовчик (12.02.2021), Сильвер Джон (11.02.2021)
Старий 27.12.2021, 15:21   #523 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Неплохая при блуда, как на мой взгляд. Простая, недорогая схема в 5 баксов.
Она просто отсылает с периодичностью на ваш мобильный СМС сообщение о
состоянии зарядки вашей АКБ. У кого правильные руки и есть образование,
или друзья в данной теме, можете повторить. Думаю актуально не только
для авто но и для лодок.
GSM сигнализатор о разряде АКБ автомобиля
AlexGrom (28.12.2021), Ярослав JK (04.01.2022)
Старий 04.01.2022, 23:54   #524 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Давно слышал про десульфататоры, по причине недовыключения авто младшим уже готов был собирать себе сам. Принцип - схема питается от самого акума, накапливается энергия в конденсаторе, далее высоковольтный разряд на банку, восстанавливающий систему. Результат работы самодельных видел, полумертвый акум взбадривался до состояния 70-80% емкости. И тут нам на помощь приходят желтые братья. Взял вот это, когда брал было 550 https://aliexpress.ru/item/328214470...37217716dA4O20
Посчитал по деталировке и работе - у китайцев дешевле. Само все отработало на автомате (после выключения - сразу на зарядку), кушает акум недели две. Результат - еще х.з. как от китайского девайса, гонял лодочный, летом проверю. Про этот метод много информации, давно собирается на 555 таймере, но у китайцев дешевле и автомат, не нужно следить за степенью разряда, выключается само
AlexGrom (06.01.2022), Shel (05.01.2022)
Старий 05.01.2022, 05:56   #525 (permalink)
Дописи: 19.436
Чем тебе Сорокинские зарядки не подходят?
AlexGrom (06.01.2022), vlad2002 (05.01.2022), Ярослав JK (06.01.2022)
Старий 06.01.2022, 02:29   #526 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
В смысле? Это не зарядка, это десульфататор, совсем другое устройство. А с зарядом АЖМ акумов проблему поимел еще в 2010, когда "автомат" недозаряжал, зачем-то вырубался на 50-60% заряда. После потери банки за 100 баксов (зарядное дало напряжение выше 15,2В), проработал тему... К счастью сейчас зарядные имеют нужные режимы. Но суть в чем. Есть много всякого оборудования, могу оживить почти мертвый акум. Вопрос - оно мне надо? Куплена правильная зарядка и десульфатор, подлечить банку раз в год. С этим комплектом справится и младший, который весьма далек от техники...
Старий 06.01.2022, 16:34   #527 (permalink)
Дописи: 19.436
В смысле?
В прямом.
Документацию почитай
Старий 11.01.2022, 23:09   #528 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
В прямом.
Что такое "Сорокинская зарядка"? Поиск дает какие-то китайские девайсы. Если речь идет о совмещенном устройстве, то есть нюанс. Не практично. Десульфататор используется раз-два в году. И "работает" с акумом 50А/ч две недели. Чисто по экономическим соображениям это устройство должно быть отделено от зарядного. Одно на 10-15 человек (20-30 акумов) за глаза, а вот зарядку можно и без десульфатации покупать, индивидуального использования, не очень дорогую, автоматы сейчас появились вполне рабочие, до 30 баксов полноценное устройство с выбором всех имеющихся в ходу типов акумуляторов. Автомат для которого не требуется специальное помещение и контроль
Старий 12.01.2022, 06:00   #529 (permalink)
Дописи: 19.436
Перечитай внимательно эту тему. Alex_Soroka - это он.
Не практично.
Даже не сомневался что все будет не правильно...
P.S. Зато удобно. Подключил и забыл что хотел сделать, зарядка сама все сделает.
AlexGrom (14.01.2022), Ярослав JK (12.01.2022)
Старий 12.01.2022, 11:10   #530 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
...зарядку можно и без десульфатации покупать, индивидуального использования, не очень дорогую, автоматы сейчас появились вполне рабочие, до 30 баксов полноценное устройство с выбором всех имеющихся в ходу типов акумуляторов...
можно пару примеров?
Хочу по простому, что бы воткнул и не думать и не нажимать лишних кнопок. Потому "сорокинскую" отмёл, а "условный стек" выпадает из бюджета 30 баксов, кстати, первая тоже несколько дороже.
Старий 12.01.2022, 12:05   #531 (permalink)
вот человек делает ЗУ стоимость 20л 95го бенза
Зарядное супер годное!
AlexGrom (13.01.2022)
Старий 12.01.2022, 22:39   #532 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Себе такое взял. Ну, как себе - сын в IT, чтобы тоже мог пользоваться https://epicentrk.ua/shop/puskozarya...gaAt3nEALw_wcB
Зарядный ток фиксирован, либо 2А, либо 4А, уточнять при заказе (для автомобильных 4А брать). Кнопкой выставить систему акума и отключить по окончанию. Подорожало, в ноябре чуть меньше 700 брал.
ПС В предмете "шарю" . Комплект выбирал осознанно (к этой зарядке описаный выше десульфататор). Если что-то сложнее, то это для акумуляторщика. Есть много друзей и знакомых, по незнанию накупивших задорого реальных разядных станций, пылящихся в гаражах и на балконах. Кроме того, если зарядное нужно чаще одного раза в году, то наверное сначала следует купить нормальный акум
БАКЕНН (29.01.2022)
Старий 13.01.2022, 00:06   #533 (permalink)
ХЗ - я ту зарядку что ты прислал так толком и не освоил.Пока закончил инструкцию до конца читать - забыл что было в начале. А этот китайский девайс насколько я понимаю в геникологии имеет место быть принцип у него правильный надо будет заказать.
Старий 13.01.2022, 00:26   #534 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Почитал. Хорошее зарядное. Но зачем рядовому пользователю такое? Кстати, у Эйнхеля, на которое давал ссылку, автоматически задействован режим десульфатации (судя по всему заряд импульсным током, что само собой дает режим десульфатации). А изделия в стиле ВПК зачем? Работать с дешевыми банками, пятаясь их оживить? Проже купить нормальный акум системы AGM, и совсем не автомобильный, иначе переплатите х.з. за что. В лодке в очен жестком режиме прекрасно себя чувствует 8 лет 40А/ч, в авто был куплен этой же фирмы пятидесятка https://ecoelectro.com.ua/akkumulyat...-12v-50ah.html (брал наверное не здесь, уже не найду, обошелся дешевле на пару сотен). Доработка - купить и вкрутить конусные клеммы под автомобильный стандарт. Даже "старичок" с лодки мороза не чувствует, у 40 амперного ток к/з больше 700А, тетку заводил "с полпинка", новый вообще огонь, час назад прогревал - заводится в доли секунды, по вольтметру просадки не увидел.
К чему про акумы приплел. Для этих реально неубиваемых AGM (не путать с автомобильными AGM, они на класс ниже), напряжение заряда выше 15В смерти подобно. Начинается выделение газа и сыпятся пластины. Так сдуру убил за два сезона первый этой системы, купленный в лодку, китайцы как всегда не дали мануала. В самодельной зарядке, цитата: "Ну а кто в этом танке находится должны знать: напряжения рр современных авто с термокомпнсацией 15.2 Вольт. Поэтому глупые вопросы про закипания и разрывы акб от этого устройства не задавать." АЖМ не закипит, он тихо умрет, как у меня такое случилось "вдруг". Та же зарядка Энхель, по выбору три системы - обычный кислотный, кальциевый, АЖМ (14,8В, максимально, как положено). Плюс заряд на морозе с повышенным напряжением. И не нужно думать - включил, выбрал кнопкой режим и пошел бухать . Раз-два в году прогнать десульфатором, вроде печень эссенциале прокапать
Зардными занимался в середине 90-х, тоже продавались приличными количествами. Зарядки для литиевых "пальцев", когда только появилась портативная техника, уходили за дурные деньги, и больше у нас никто их не делал. Вопросом владею, поэтому сейчас отказался от самоделок, за китайцами уже не угонишься. Главное понимать, что выбрать из кучи барахла
Востаннє редагував Ярослав JK: 13.01.2022 о 00:30.
Старий 13.01.2022, 06:11   #535 (permalink)
Дописи: 19.436
Я поступил проще. Позвонил Сороке и он сказал какие кнопки нажать...
AlexGrom (14.01.2022), Shel (13.01.2022), БАКЕНН (29.01.2022), БОНДЫК (13.01.2022), КТМОВ-- (13.01.2022)
Старий 13.01.2022, 20:38   #536 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Зарядное судя по всему пользуется просто бешеным спросом.
Оставил заявку на покупку 10.08. 2021. Был готов сразу скинуть аванс. Было обещано приступление к изготовлению после 20.08. . Ориентировочно плюс неделя. Потом оплата по факту готовности. Сегодня 13.01 2022. А воз и ныне там. Для неверующих есть скриншот переписки.
Похоже придется у сороки брать. Хоть оно не очень в бюджет вписывается. Но может хоть очередь поменьше будет
Востаннє редагував Pasic: 13.01.2022 о 21:00.
AlexGrom (14.01.2022), Begemot (14.01.2022), Ярослав JK (16.01.2022)
Старий 13.01.2022, 23:58   #537 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Та просто бухает человек....
Авиатор (14.01.2022), Ярослав JK (16.01.2022)
Старий 14.01.2022, 00:03   #538 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Я за пару недель получил. Хотя, пришлось несколько раз напоминать о себе, и в вайбере, и по телефону...
Никогда не говори Никогда
DOK (14.01.2022)
Старий 14.01.2022, 06:37   #539 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Юра не бухает...совсем...может даже к сожалению
Просто спрос бешенный...заказывал 4 раза...на подарки другам...короче главное из очереди не выпасть не потеряться...
А себе у него ещё 12 лет назад купил...до сих пор пашет без вопросов...
DOK (14.01.2022), vlad2002 (14.01.2022), Влад (14.01.2022)
Старий 14.01.2022, 09:00   #540 (permalink)
...А себе у него ещё 12 лет назад купил...до сих пор пашет без вопросов...
у меня 9-10 бимба!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:39.
