#561 (permalink) | |||||||||||||||||||
Я не писал про CC/CV.Имелось в виду тип тока - не переменный а постоянный.
34-й богатырь... |
#563 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Тогда перечитай еще раз внимательно то что ты сам и написал... P.S. У Сорокинской зарядки импульсный режим. Это НЕ постоянный ток и НЕ постоянное напряжение!
Shel (15.01.2022)
#564 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Блин - ты думаешь я не знаю как работает эта зарядка? ![]() Импульсы постоянного тока.
34-й богатырь... |
#565 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
О как
Вся полемика по зарядкам, чтобы не спорить ![]() 1. Покупаем качественный акумулятор 2. Если начинаются проблемы, смотри п. 1 ![]() Ну серьезно. В 90-х был очень ограниченный выбор акумов, буквально приходилось "доставать". Тогда и были актуальны зарядные с особыми режимами, позволяющие как-то оживить полумертвую банку. Вот сейчас зачем все это? Полно зарядок под каждый тип акума...
#566 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Бред. А как быть с аккумами для эхолота (5-12 а/ч)? Купил у Юры зарядку. Два года заряжает весь арсенал. ![]() До этого постоянно пользовался п.1, так-как от обычной зарядки умирали после пяти рыбалок. |
#568 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
http://forum.fregat.club/%D0%B0%D0%B...tml#post537078 |
den380 (18.01.2022)
#569 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Сегодня отзвонился Юрий. Зарядное готово. Цена для заказавших в прошлом году,750 грн. Оплатил, он сразу и отправил. Посмотрим что оно такое. |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (18.01.2022),
Andrey77 (18.01.2022),
metalworker (18.01.2022),
Niyazovitsh (18.01.2022),
vlad2002 (18.01.2022),
БОНДЫК (20.01.2022),
Влад (18.01.2022),
Евгений (Киев) (19.01.2022)
#570 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Лет 15 пользуюсь зарядкой Бош купленной в Метро.
Простая и на тот момент дешевая. Есть два режима. Малый ток и большой ток. На зарядке есть амперметр. Он показывает, сколько АКБ "берет на себя" заряда в данный момент. По мере зарядки ток падает и, я так понимаю, ЗУ продолжает работать в поддерживающем режиме на минимальном токе. АКБ при этом не кипит. Меня устраивает. За эти 15 лет мое ЗУ не угробило ни одну АКБ. Всегда заряжаю малым током и оставляю на сутки - двое. ![]()
#571 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
А такое сейчас существует? Случай из жизни. Было где то лет 7 назад. Зима, мороз тогда был где-то под 25 может и больше. Утром выхожу стоит сосед, БМВ е39, не завёлся. За неделю перед этим купил на баварии новый оригинальный АКБ. 300+евро. О чём дальше можно разговаривать? Второй случай. Буквально вчера. Наш начальник на работе подходит за советом. АКБ умирает, что посоветуете. На секунду, АКБ 10 лет. Какую сейчас АКБ можно купить которая отходит 10 лет? Единственный вариант как я вижу , если тебе нужна качественная АКБ то её нужно спиз...ть с новой машины. Но тут уже возникают вопросы с уголовным кодексом. Если есть другие варианты, может поделитесь? Как показала практика, купить новый оригинальный не помогает. Неоднократный опыт. Только та батарейка что шла на авто с завода может отработать 7-8-10 лет. Дальше что не покупать,5 лет максимум. По факту 3. У меня как-то был случай,на купленной осенью АКБ зимой замёрз электролит. Востаннє редагував Pasic: 19.01.2022 о 19:37. |
#572 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Последние лет 7-8 беру у серьезной конторы возвратные бу АКБ. Цена вопроса 500-800 грн. На три- пять лет мне достаточно, учитывая что за три года ни один не умер
Москаль мені не брат |
AlexGrom (20.01.2022)
#573 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А я свою кому-то дал и кто-то забыл вернуть ![]() ![]() ![]() Месяц уже Юрия тормошу, но пока безрезультатно ![]() ![]()
#574 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Есть, но немного дороже . В лодке от этого производителя 7 лет вроде (может и больше, не помню точно), живее новго автомобильного. Жестокий режим "на убой", у Нептуна зарядное можно считать не тработает. Пару раз в разряде "ниже плинтуса" кантовался в лодке всю зиму. На время был установлен в авто (на пуске мотора 45А/ч крутил бодрее, чем 60-ка) Недавно по причине технической неграмотности молодежи, не доворачивющей на парковке ключ зажигания до конца, за неделю простоя авто разрядился до мертвого состояния. Даже зарядка заругалась и ушла в отказ. Немного отогрел "трупик", зашевелился, покушал - очень бодрячком. Это без всяких десулфатаций и пр. ухищрений. Не реклама, новый в машину взял той же конторы. Мороз игнорирует, что новый, что "уставший" разницы между нулем и минус 12 нет. Акумы такие: https://pulsar.kiev.ua/deep_cycle_agm_range , брал 50а/ч за 3700. На мотор до 2-х литров достаточно этой емкости, у них стартовый ток в разы выше, чем у автомобильных.Что ткасается широты возможностей зарядки, это вопрос личных предпочтений. Мне проще на семью купить пару автоматов под свои задачи. И младший не очень шарит какие там режимы и пр, и сам уже устал от лабораторных работ. Это время, когда заниматься? На расходники тратить свою жизнь, заменяя работу контроллера еще и с возможностью запороть акум, если есть качественный вискарь?
#575 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Я ничего не имею против этих аккумов но написать про чистоту материалов- заключается, прежде всего, в особой чистоте (99,9999%) шото они неправду пишут , чтобы не сказать что просто пиздят. Банковские металлы не имеют такой чистоты. А для тех. целей ну просто не верю я в это. |
DOK (23.01.2022),
Ярослав JK (24.01.2022)
#576 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Ну, х.з., наверное обманывают по чистоте материалов. Но есть акум в пользовании, который удивляет по сроку службы и бодрости В тачку взял той же конторы...
#577 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Прошло две недели. В Вайбере не отвечает. На звонок тоже не ответил. Такая вот клиентоориентированность. |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Andrey77 (29.01.2022),
metalworker (30.01.2022),
Pasic (28.01.2022),
vlad2002 (28.01.2022),
БОНДЫК (31.01.2022),
Ромчик 777 (29.01.2022),
Ярослав JK (15.02.2022)
#578 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Этот пример не говорит что виноват только акб. Вариантов почему он не завёлся много и многие не имеют отношения к марке акб. |
popovitch (15.02.2022)
