Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Я конечно не специализируюсь по ремонту АКПП, но по признакам у вас не механический дефект. Не думаю, что виной не правильная замена масла. Скорей всего что то с блоком управления АКПП. Вам следует подъехать на диагностику и по ошибкам в блоке уже делать выводы, куда лезть.
Alexribalka (10.10.2015),
Kirill-kvsh (10.10.2015),
polek (10.10.2015),
Sergii79 (10.10.2015),
КТМОВ-- (10.10.2015)
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Гена, можете направить ? Запорожье подходит. Интересуют люди с репутацией и опытом, сами понимаете.
Сейчас повторяется опыт с Джонсоном, когда хирурги кричали - давай вскроем, а Alexwas решил проблему дистанционно и без вскрытия и дешевле в десять раз. По коробке консультировался с ремонтниками, говорят если вскроем, по любому замена фрикционов ,сальников прокладок и еще чего-то. Но блин будет обидно, если после ремонта все повторится и проблема действительно с мозгами. Так что
your freedom- your choice! |
Дописи: 1.424
Не думаю, что бы сделать диагностику, нужно ехать в Запорожье. Хотя, если ближе нету, то милости просим. Но диагностика, это именно то, с чего следует начать. На моей Ауди А6 года два назад потекла коробка. Там уже и без диагностики было понятно, что АКПП необходимо снимать и разбирать. Заменил масляный насос, т.к. в корпусе провернуло вкладыш гидротрансформатора, поменял сальники, масло. Гидротрансформатор отправлял в Симферополь на ремонт. У нас нигде не делают. Такое оборудование на тот момент было только в Крыму и в Киеве. Ремонт стоил 150 у.е., хотя наши местные "спецы" выставили цифру в 400 у.е. Суки! Они берут 250 баксов сверху лишь за то, что отправляли "бублик" в тот же Симферополь Новой почтой. ![]() Не слабый подъем? Даже не пачкая рук....Ну то такое. Вам в первую очередь на диагностику. А необходимость замены фрикционов будет видна, если вскрыть. У вас возможно даже снимать коробку не прийдется, но об этом можно будет говорить опять же, после диагностики.
БОНДЫК (12.10.2015)
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имхо На диагностику мотора попроситесь, все три пункта из первого сообщения показывают на 90% перебои в воспламенении, с падением оборотов мотора, а акпп не понимает что от нее хотят, если нет нормального крутящего момента. 10% оставим на "мозги", он же "гидроблок".
Добавлено через 19 минут
Слить не получится, это есть только в некоторых древних акпп - там есть сливная пробка прямо на гидротрансформаторе это 124 первые140ые МВ.
У современных акпп есть адаптация под манеру эксплуатации, если снимаешь клемму эта адаптация может слетать в заводские настройки.
| Продам дюралевый уголок для ремонта лодок. | vasylij | Архив | 7 | 16.02.2015 15:16 |
| Продам Нептун 23 после кап ремонта. | СЕРЁГИН | Архив | 4 | 27.07.2014 18:35 |
| Рыболовный лак, для ремонта приманок. | popovitch | Рыбацкие снасти и аксессуары | 0 | 04.06.2014 11:21 |
| Люминий для ремонта прогресса | vezuvis | Куплю, где купить | 8 | 30.10.2013 07:33 |
| Где можно перетянуть сидушки на авто, руль и переключатель АКПП? | stp | Куплю, где купить | 5 | 03.09.2013 15:01 |
