Старий 21.01.2016, 21:46   #1 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово есть тут специалисты по аккп ?
Нужна консультация с форумчанами имеющими познания в устройстве АКПП.
Старий 21.01.2016, 21:52   #2 (permalink)
Типово Re: есть тут специалисты по аккп ?
Какая акпп? Что сталось, симптомы?
__________________________
Старий 21.01.2016, 22:05   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ничего не сталось акп рабочая. Все гораздо сложней. Хочу вместо бензинового мотора установить дизель.Авто Pajero-Pinin 2.0 бенз.Двигатель GDI очень капризный .
Старий 21.01.2016, 22:07   #4 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Поставьте лучше газ!
your freedom- your choice!
Старий 21.01.2016, 22:11   #5 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
На GDI ?
Старий 21.01.2016, 22:19   #6 (permalink)
Дописи: 3.877
На GDI ?
Да!
Старий 21.01.2016, 22:29   #7 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Нужно заставить работать дизельный двигатель в паре с акпп .Механическое сопряжение решаемо.А вот как заставить согласовано работать вот это вопрос.
Да!
Потом ездить в киев на обслуживание ? И я не сторонник газа места нет куда ставить балонн .
Старий 22.01.2016, 09:09   #8 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
sergey71 если говорить про двигатель то действительно GDI после 90 000 км. превращается из преимущества в недостаток. При непосредственном впрыске топливо не успевает испариться и перемешаться однородно с воздухом и образуется сажа. Как следствие - быстрее чем в обычных двигателях зарастают нагаром свечи, засираются форсунки, масло становится черным через 1000 км после замены, сажа маслом заносится в гидрокомпенсаторы и они начинают стучать на холостом ходу. Кардинальное решение - замена на новые ТНВД, топливного фильтра и всех форсунок очень дорогостоящее и хватит опять года на три. Но как вариант можно наработать инфу про ГАЗ. Бар на 90л. влезит. Хотя по ценику это может быть равнозначно покупки б.у. двигателю с пробегом в 100-150 тыс. Как он поведет себя с коробкой, сказать трудно и подобных монипуляций не встречал среди Паниновладельцев.
Старий 22.01.2016, 10:19   #9 (permalink)
В бензе и дизеле акпп, разные передаточные числа, даже лопатки в гидротрансформаторе под другим углом, еще и мосты- раздатки менять надо, для нормальной работы .
Валера М (22.01.2016)
Старий 22.01.2016, 10:47   #10 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ничего менять не надо .меня устроит потеря скорости (которой и так не было потому что двиг теряет мощность на любую горку ) Родные данные 129л.с при 5000об 190нм/3500 а планируемые 82л.с при 4400 и 168нм/2400 .Главное как заставить работать АКП с дизелем .там стоит блок управления АКП и нужно подать все сигналы на этот блок.
Старий 22.01.2016, 11:27   #11 (permalink)
Дописи: 2.224
С моей точки зрения очень правильный вопрос. Ответа не знаю. Но если вы его найдете. Выложите тут. Или фотоотчет о вашей переделки. Будет очень полезная инфо.
Старий 22.01.2016, 11:38   #12 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ну для начала нужно пообщатся с людьми полностью владеющими азами по акп.
Старий 22.01.2016, 11:45   #13 (permalink)
Дописи: 3.877
В Днепре есть люди, но они занимаются ремонтом, а не переделкой. Наши Аккп все к нему едут. Позвоните, спросите, нам расскажете.
0970543693 Александр Петрович.
Но я чувствую, что цена вопроса будет- сделать мотор, продать авто и купить дизель, если уж так принципиально ДТ.
Подумайте насчет ГАЗА все-таки.
И шо за авто? Или я пропустил
Старий 22.01.2016, 12:12   #14 (permalink)
Дописи: 2.224
Да пропустили.
Alexribalka (22.01.2016)
Старий 22.01.2016, 12:29   #15 (permalink)
Как называется акпп, 03-72LE ? Фото шильдика, по ходу движения справа на боку. Если это она, то можно попробовать поставить гидроблок от обычной 03-72L, там только блокировка гидротрансформатора электрическая.
sergey71 (22.01.2016)
Старий 22.01.2016, 13:36   #16 (permalink)
Дописи: 2.224
Может чем то поможет https://www.drive2.ru/l/4983477/
Старий 22.01.2016, 13:37   #17 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ничего не смогли обнаружить сбоку .Вечером напишу на Pinin форум и выясню. Как я понимаю если удастся заменить гидроблок то акп получится без блока управления то есть механическая акп .Правильно понимаю ?
Старий 22.01.2016, 13:40   #18 (permalink)
Дописи: 2.224
А мотор у вас 4G93 GDI 2 л.?
Старий 22.01.2016, 13:49   #19 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Мотор 4g94 .Если память не изменяет то 4g93 это 1.8 .
Старий 22.01.2016, 16:18   #20 (permalink)
Теоретически да, но на практике надо сравнить гидроблок с соленоидами и обычный гидравлический. Надо точно знать что за акпп установлена.
Требуется помощь, или специалисты, в разборке катера чапарал 205 sse стац. Дв. Вольво пента Koksik1973 Куплю, где купить 3 12.03.2015 22:58
Кулеш, как он есть. sema Кулинарный раздел 18 20.03.2013 16:40
Есть вопрос по Johnson Khan Подвесные импортные брендовые 5 07.10.2012 18:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:37.
