#4 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Поставьте лучше газ!
your freedom- your choice! |
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Нужно заставить работать дизельный двигатель в паре с акпп .Механическое сопряжение решаемо.А вот как заставить согласовано работать вот это вопрос. Добавлено через 2 минуты
Потом ездить в киев на обслуживание ? И я не сторонник газа места нет куда ставить балонн . |
#8 (permalink) |
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
sergey71 если говорить про двигатель то действительно GDI после 90 000 км. превращается из преимущества в недостаток. При непосредственном впрыске топливо не успевает испариться и перемешаться однородно с воздухом и образуется сажа. Как следствие - быстрее чем в обычных двигателях зарастают нагаром свечи, засираются форсунки, масло становится черным через 1000 км после замены, сажа маслом заносится в гидрокомпенсаторы и они начинают стучать на холостом ходу. Кардинальное решение - замена на новые ТНВД, топливного фильтра и всех форсунок очень дорогостоящее и хватит опять года на три. Но как вариант можно наработать инфу про ГАЗ. Бар на 90л. влезит. Хотя по ценику это может быть равнозначно покупки б.у. двигателю с пробегом в 100-150 тыс. Как он поведет себя с коробкой, сказать трудно и подобных монипуляций не встречал среди Паниновладельцев.
В бензе и дизеле акпп, разные передаточные числа, даже лопатки в гидротрансформаторе под другим углом, еще и мосты- раздатки менять надо, для нормальной работы .
Валера М (22.01.2016)
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ничего менять не надо .меня устроит потеря скорости (которой и так не было потому что двиг теряет мощность на любую горку ) Родные данные 129л.с при 5000об 190нм/3500 а планируемые 82л.с при 4400 и 168нм/2400 .Главное как заставить работать АКП с дизелем .там стоит блок управления АКП и нужно подать все сигналы на этот блок. |
#13 (permalink) |
Дописи: 3.877
В Днепре есть люди, но они занимаются ремонтом, а не переделкой. Наши Аккп все к нему едут. Позвоните, спросите, нам расскажете.
0970543693 Александр Петрович. Но я чувствую, что цена вопроса будет- сделать мотор, продать авто и купить дизель, если уж так принципиально ДТ. Подумайте насчет ГАЗА все-таки. И шо за авто? Или я пропустил
#14 (permalink) |
Дописи: 2.224
Alexribalka (22.01.2016)
#15 (permalink) |
Как называется акпп, 03-72LE ? Фото шильдика, по ходу движения справа на боку. Если это она, то можно попробовать поставить гидроблок от обычной 03-72L, там только блокировка гидротрансформатора электрическая.
sergey71 (22.01.2016)
#16 (permalink) |
Дописи: 2.224
Может чем то поможет https://www.drive2.ru/l/4983477/
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ничего не смогли обнаружить сбоку .Вечером напишу на Pinin форум и выясню. Как я понимаю если удастся заменить гидроблок то акп получится без блока управления то есть механическая акп .Правильно понимаю ? |
Теоретически да, но на практике надо сравнить гидроблок с соленоидами и обычный гидравлический. Надо точно знать что за акпп установлена.
| Требуется помощь, или специалисты, в разборке катера чапарал 205 sse стац. Дв. Вольво пента | Koksik1973 | Куплю, где купить | 3 | 12.03.2015 22:58 |
| Кулеш, как он есть. | sema | Кулинарный раздел | 18 | 20.03.2013 16:40 |
| Есть вопрос по Johnson | Khan | Подвесные импортные брендовые | 5 | 07.10.2012 18:26 |
