Старий 27.01.2016, 12:38   #21 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: читалка/стиралка кодов ошибок или фуфло?
Не мешай технике работать.
)))) Типа нечего не трогать, откататься 1500 км. и понаблюдать?
Старий 27.01.2016, 13:43   #22 (permalink)
Запомни что за ошибки и постирай все. Через какой то период снова почитай, если ошибок не будет - ок, если будут - тогда сравнивай с теперешними и делай выводы.
__________________________
popovitch зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
student (28.01.2016)
Старий 27.01.2016, 14:04   #23 (permalink)
Дописи: 2.224
Ну я так и думал. И в правильности своих действий, ссылался на возможную ошибку 1600. Ладно чего гадать и думать. На выходные записался на диагностику в Нико. Был вариант поехать по совету нашего одноклубника. Но там мне цену назвали в 150 грн., и ехать до места дислокации мастера 25 км., что с моим расходом на бенз, поднимет цену на диагностику до 180 грн. и 30 лишних минут на дорогу в оба конца. А у Нико 190 грн. и рядом со мной.
В следующий понедельник расскажу чем все закончилось. Может даже получится сравнить данные датчика, что у меня на фото, с данными Нико.
Старий 27.01.2016, 14:24   #24 (permalink)
Тю, а ты что не знал что на Г.Днепра или в Вышгороде можно у нашего одноклубника бесплатно и без записи почитать и постирать таким или таким
Старий 27.01.2016, 14:35   #25 (permalink)
Дописи: 2.224
Нет не знал!?! Если не трудно сбрось в личку контакты на будущее. Может у него толковый автоэлектрик есть. У меня вопросы мелочные зато регулярно. А я сам, вот с чем-чем, а с электрикой на Вы. Отца вечно дергаю прошу помочь, но у него не всегда получается. В общем напряжно выходит. А мне надо выяснить где провод перебит у датчика уровня масла в моторе, обогрев заднего стекла починить, как и подсветку номера ну и обогрев сиденья, а так же пульт от сигнализации.
Старий 27.01.2016, 17:29   #26 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Пользуюсь уже год, ошибки и данные по двигателю читает, остальное через раз. Заказывать есть смысл в Китае (несколько дешевле). Дальше только вопросы к ПО по чтению и расшифровке ошибок. Приблуда отличается только тем, что передает инфу от БК не по кабелю а по Bluetooth или WI-FI. У меня Bluetooth, сейчас заказал себе WI-FI , если кому надо, Bluetooth буду продавать...
Старий 27.01.2016, 22:10   #27 (permalink)
А мне таки сотрёшь ошибку подушек
Старий 27.01.2016, 22:40   #28 (permalink)
Не знаю, надо смотреть что заявленно у меня по твоему авто. Гляну, наберу тебя.
Гена (27.01.2016)
Старий 27.01.2016, 22:41   #29 (permalink)
Ты ж уже пробовал, помнишь? Тогда не вышло.
Старий 27.01.2016, 22:47   #30 (permalink)
Я софт обновлял, может чудо случилось и там в графе л-200, аирбег появился. Митсубиши всегда туго идут на диагностику.
Старий 27.01.2016, 22:50   #31 (permalink)
Я буду чекати
Старий 28.01.2016, 08:43   #32 (permalink)
Дописи: 2.224
Гена, все проще некуда! У тебя выскочила критическая ошибка по подушке, никакие сбросы кроме нормальной проги в сервисах не помогут, сделать надо обязательно так как подушка не работает. В Нико при мне снимали ошибку. Среди основных версий ее появления это перелом шлейфа на рулевой колонке который замыкает на плюс.
Борются просто(даже на сервисе).Отключаем АКБ,отключаем разъемы,чистим контакты,подгибаем аккуратно если нужно, при наличии силиконового спрея для контактов-смазываем и собираем все на место. Вслучае необходимости подпаеваем шлейф. Я бы тебе рекомендовал перед тем как ехать к Андрею разобрать колонку и проверить шлейф на обрывы. В случае обнаружения обрывов, их подпаять а потом подъехать к Андрею или на Нико и снять ошибку.
Востаннє редагував Виталий28: 28.01.2016 о 08:48.
Старий 28.01.2016, 10:23   #33 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Забыл какой датчик для считывания, а програмка в телефоне TORQUE отличная штучка
Старий 28.01.2016, 12:26   #34 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Сказал(а) спасибо: 403
А Рендж 96го может прочитать?
Старий 28.01.2016, 15:22   #35 (permalink)
Нет, но помню что Паши Пепса ренж, дизельный мотор читали через БМВшный протокол. Надо его спросить, он лучше меня помнит.
diversant (28.01.2016)
Старий 28.01.2016, 21:23   #36 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
--критическая ошибка по подушке.
--перелом шлейфа на рулевой колонке который замыкает на плюс .
Разъясните эти выражения.
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2016, 02:24   #37 (permalink)
Для того что бы что то открутить, надо сначала узнать что откручивать.
По подухам любая неисправность критическая и ведет к деактивации всей системы, в редких случаях неисправности компонентов, меняется ее алгоритм срабатывания. В автомобиле, чистить-пропаивать контакты на пиропатронах и подводящих к ним питание элементах, устанавка обманок-резисторов, влечет за собой неправильное срабатывание. Лучше ездить с неработающими подушками чем с таким тюнихом.
Это интерпретация близкоктексту "обрыв или замыкание на плюс(минус)" обычно обозначает обрыв цепи. Плюс или минус говорит о коммутации в цепи авто, по минусу или плюсу.
Старий 01.02.2016, 12:12   #38 (permalink)
Дописи: 2.224
я установил, что сканер должен показать ошибку: "Р1600"
Добрый день! Ну, что уважаемые други, я ошибся))) Не то что по полной, но на процентов 10% есть)) После диагностики, как я и предполагал, по двигателю выбило ошибку
но сканер одноклубника не смог прочесть коробку, поэтому в субботу я все таки заскочил на "Нико". На "Нике" не нашли ошибок по коробке (а именно 23 — OUTPUT SPD SN — нет сигнала выходного вала АКПП). Так, что мои мысли, что ошибка Р0720 осела в памяти компа и не несла ничего страшного, подтвердились. А то, что произошел информационный сбой в мозгах машины во время обмена инфой между датчиками не подтвердился!
Р1600 Сбой в линии последовательной передачи данных
Условия неисправности:
а) Сбой в линии передачи данных от процессора системы управления АКПП к процессору системы управления двигателем,
Возможная причина неисправности:
- Неисправность системы управления АКПП;
P.S. ну и хорошо, на одну ошибку меньше)))).
Добавлено через 1 час 43 минуты
Дополнительно для владельцев МПС отвечаю на вопрос как определить модель коробки.
На машинах с двигателями 4D56 и 6G72 12 кл — ставились только акпп V4AW2.
На машинах с двигателями 4M40, 6G72 24 кл и 6G74 (DOHC, SOHC) — ставились акпп V4AW3.
На машинах с двигателем 6G74 GDI стоят другие коробки, типтроник 5 ступеней V5A51 (как на П3/М3 и Челленджерах, полностью электронная коробка, без тросиков).
На некоторых авто для японского рынка могут попадаться коробки 4х ступенчатая V4A51 (как на МПС/ММС и бедных комплектациях 3шек), агрегатированные с 4M40-EFI. Полная электроника, никаких тросиков.
В моем случае это V4AW3 — она же Aisin Warner (AW) 30-43LE, она же Toyota A340 семейство. Коробка с электроникой (отдельный эбу на коробку), кучка датчиков и электроники как внутри так и снаружи.
остальная инфа тут http://www.pajeroclub.org/files/manu...-1998/23-1.pdf
Коды по двигателю https://blamper.ru/auto/mitsubishi/w...tsubishi-12918
Коды по коробки http://mirgtr.ru/home/%D0%B2%D1%81%D...itsubishi.html
Манул по МПС качаем тут https://cloud.mail.ru/public/H3kt/ejkr6EfmV
Всем удачи на дороге!
Востаннє редагував Виталий28: 01.02.2016 о 12:23.
Стиралка с сушкой Neel Бытовые вопросы 15 17.08.2013 11:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:16.
