Старий 29.08.2020, 00:05   #1 (permalink)
Дописи: 19.711
Типово Авто-шумо-ізоляція. Матеріали.Досвід.
Дорого всім. Вобщим покуи вбухую Баьло в капіталку мота.Хотілося б,відкрити таку тему.Тому як рідної шумки,немає,у Т-3. То на даний момент,є моментьи по шуму в авто.Доволі відчутно,єде шум від колес. І деякі моменти ,від мотора.Але в основном,колесні арки шумлять жахливо. Може хто,що приміняв,є які знання про матеріали. В інеті куча всього.Як і в єпіцентрі.Але шось не хочеться,тратить на всякий мотлох гроші. Вобщим,якщо ,хто шось знає, і має досвід. пишіть.Зараніш дякую.
Старий 29.08.2020, 07:27   #2 (permalink)
Псевдо: андрей
Карапь: нет
Дописи: 107
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 92 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Re: Авто-шумо-ізоляція. Матеріали.Досвід.
Эту тему сам курил
Одну из машин шумил себе сам
Сделал вывод один на этом экономить нельзя
Что бы качественно защумить нужно ложить сенвичь:
С вибро и шумму поглотителей так как одно без другого не работает .
И что касается вибро там вообще отдельная тема
Вибро это скажем так битум на Фольге .
За него стоит переплачивать
По той причине, что чем он дороже тем сам битум и фальгой плотнее и по весу легче .
А вес в данном случае играет огромную сосотовочющую .
И что касается шумки
Есть масса материалов самоклейка
Тут уже дело кошелька
Так как ценник у них от 100 грн. и до бесконечности )
А-Н-Д-Р-Е-Й зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (29.08.2020), Евгений (Киев) (29.08.2020)
Старий 29.08.2020, 07:27   #3 (permalink)
Подкрылки купи и их дополнительно обклей шумкой.
Старий 29.08.2020, 07:55   #4 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Все правильно, только шумка там без вибры представляет что-то среднеее междуу фетром и войлоком.По материалам, думаю сильно заганятся не стоит.Лучше уделить внимание качеству работ и гермитизации кузова.Да,вибру и шумку с фольгой применяют со стороны моторного отсека при снятом моторе,в идеале.
Старий 29.08.2020, 13:39   #5 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Вова - забей!
Полумерами почти ничего не добъешься, а на деньги попадешь.
Копи на машинку посвежее.
А в перерывах поезди на каком-нибудь тазике, чтобы звук твоего головастика был как симфония для ушей.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
AlexGrom (29.08.2020), popovitch (29.08.2020), Serg. (29.08.2020), Sergey_Kiev (30.08.2020), Sergii79 (29.08.2020), \Варяг\ (29.08.2020), Вовчик (29.08.2020), Роман 37 (29.08.2020), Шумахер (29.08.2020), Шурави (31.08.2020)
Старий 29.08.2020, 15:47   #6 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Делал себе как то ланос-пол, двери и потолок. Пол вибра 3мм и прессованый войлок 10мм. Двери наружная филенка 30 % 2мм, внутренняя 3мм под акустику. Потолок 2мм.
Результат- басы акустики есть, двери закрываются благороднее, шума колес чуть меньше, пересаживаешься в обычный ланос, тогда очень ощущение консервной банки/ведра с болтами и тп. Но, очень быстро привыкается и перестает ощущаться.
Старий 29.08.2020, 20:53   #7 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Допис від 1BMWMB1 Переглянути допис
...Но, очень быстро привыкается и перестает ощущаться.
Недаром говорят: все познается в сравнении!!!
Старий 29.08.2020, 21:41   #8 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Имхо делать стоит...ничего сложного и как сделать правильно валом инфы в ютубе...
только делать правильно и не экономить...тогда будет реально эффективно и классно и не обязательно самыми дорогими материалами...есть и бюджетные достойные...только инфу покопать...
Старий 29.08.2020, 23:55   #9 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
ВОВА НЕ ТРАТЬ ДЕНЬГИ НА МАГАЗИННЫЕ ШУМО-ВИБРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ !!! Влад правильно подметил - копи на авто по свежее .
хочешь шумку - возьми штатную от какого то буса (дизельного - вообще аглнь будет) и наколхозь ту шумку себе - толку будет больше чем ты вбухаешь 3-4 тыс в магазинную шумку. тем более на ОЛХ европейцев кто разбирает за три рубля отдадут . если шо у меня есть куча заводской шумки от ваз 2110 могу отдать
Был у меня кадет опель, досталась шумка от рено симбол нашару - уложил ее и радовался . стало тише значительно в салоне ,так и продал машину ...
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (30.08.2020), Шумахер (04.09.2020)
Старий 30.08.2020, 00:09   #10 (permalink)
Дописи: 19.711
Дякую з підказку.
Старий 30.08.2020, 02:43   #11 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Подсказка- бросить эту затею?
Я знаю как минимум 10-ок машин которые с салона - разбирались и шумились.
Машина правильно зашумленная - по комфорту на голову выше классом.
AlexGrom (30.08.2020), DOK (30.08.2020), Muller (30.08.2020), Pasic (30.08.2020), в1961 (30.08.2020), Шурави (31.08.2020), Ярослав JK (30.08.2020)
Старий 30.08.2020, 21:25   #12 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Могу по тел примерно описать.(автору темы)
Старий 31.08.2020, 05:49   #13 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від sofyart Переглянути допис
Выше класом не станет. И когда станешь продавать на цену в большую сторону это не повлияет.
popovitch (31.08.2020), vlad2002 (31.08.2020)
Старий 31.08.2020, 08:48   #14 (permalink)
все верно, только самому приятней ехать без лишних звуков... машина вроде не на продажу. Даже минимальные движения по обесшумке дают приятный результат. Для примера. карточку двери не обязательно залепливать всю. Достаточно наклеить пару полос динамата...(вроде так назывался)
AlexGrom (31.08.2020)
Старий 31.08.2020, 10:31   #15 (permalink)
Дописи: 19.711
Ні авто, не на продаж. Тому б не заморачувався. Авто для їзди , по різним куширям. По горкам, і таке інше. По трасі дуже шумно, старію я)))) А в цілому для бойових умов, авто саме то. Зараз мотор капіталю.
Старий 31.08.2020, 13:03   #16 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Себе делал.
Виброизоляция- Шумoff с металлом (кроме прочего, возможность выбрать толщину, наличия люмуния даёт возможность
хорошо приклеить без шумку.
Шумоизоляция -Ultimate Soft Metal (хорошая липучесть, возможность играться с толщиной).
Сейчас нет тех фирм что были раньше
Кроме арок и прочего не забывай о крыше.
Востаннє редагував P_Petrovich: 31.08.2020 о 13:06.
Старий 31.08.2020, 18:35   #17 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Вова, мне кажется ты пытаешься нае.....ть судьбу. В твоей машине рассохлись все резинки, уплотнители, появилось множество "технологических" отверствий от ржавчины и т.д, мне кажется ты пытаешься лечить кариес жвачкой. Чем больше тебя будет зае...ть данный авто, тем быстрее ты ее сменишь.
ANRI-72 (31.08.2020), Igorenya (31.08.2020), Morgh_Olegovsky (01.09.2020), Pasic (31.08.2020), vlad2002 (31.08.2020), А-Н-Д-Р-Е-Й (31.08.2020), КТМОВ-- (31.08.2020), Руслан 35 (31.08.2020), Шумахер (04.09.2020)
Старий 31.08.2020, 21:04   #18 (permalink)
Дописи: 24.740
Мужики...т3 хорошая шкарабанка...я не знаю что с ним надо делать чтоб развалить в ноль...и шумка ему точно не помешает
Pasic (31.08.2020), Вовчик (01.09.2020)
Старий 31.08.2020, 21:59   #19 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Плохо Re: Авто-шумо-ізоляція. Матеріали.Досвід.
Слава, знаешь, с одной стороны я с тобой согласен. Напомню для тех кто не знает, у самого есть форд сиерра 87 года. Тут как бы двоякая ситуация. Если эти машины живые, самое главное по кузову, то они ещё побегают. Но с другой стороны, у них начинаются проблемы другого рода. На разборке ничего живого уже нет, а на рынке ничего нормального тоже нет, галимый Китай. И начинают доставать мелочи. Кнопки, разъемы и т.д. Ситуация в чем. На разборке ты это за вменяемые деньги не купишь, так как этих машин живых под разбор уже нет, и если попадается что то живое, то за него ломят денег. То есть т 3 может быть в ремонте дороже т4 т5. По многим позициям. Но с другой стороны, поменять машину тоже нужно добавить единоразово сумму денег,которых может и не быть, и к сожалению машины чем дальше тем хуже. Взять тот же т 5 , он вроде свежее чем т 3, но т3 есть шансы найти живее чем т 5. Которые (т5) все либо гнилые в хлам, либо вареные. То есть тут по каждому конкретному авто нужно принимать свое решение, поддерживать состояние, или сливать. И минусом покупки более свежего выступает тот момент что ресурса у него конструктивно нет. И на поддержание его в приличном состоянии тоже потребуются финансовые ресурсы. Тоже немалые. Которых может и не быть. Потому что маркетологи посчитали что машина больше пяти лет ездить не должна. Я ушел с сиерры на омегу 2003 года. И головой понимаю что эта машина будет у меня ещё долго, так как если я её надумаю менять через 5 лет, то машины 06-08 года будут в состоянии похуже её. Так как ресурс с завода у них закладывается поменьше. И всё, тупик. Либо менять на что то 3- летнее, ,но денег нужно прилично добавить либо поддерживать то что у тебя уже есть. Так как менять машину которой 25 лет на ту которой 15 нет смысла.
В принципе, что сейчас что потом будет 2 варианта. Либо же мы берём новую машину, ездим на ней три года, продаем, добавляем денег и берём новую. Либо же выбираем что то поживее, покрепче, и попроще в ремонте и поддерживаем его до последнего, потом начинаем сначала.
Я согласен первый вариант лучше, но в нашей стране следовать ему получается далеко не у всех.
AlexGrom (31.08.2020), DimaS (31.08.2020), Вовчик (01.09.2020)
Старий 01.09.2020, 05:33   #20 (permalink)
Дописи: 19.711
.Кузов в бусі живий,хотя не без косяків. Шум як писав вище,в основному не від дверей,багажника,все як не дивно в більш,менш норм.Шум в мене йде від колесних арок.Саме з цим хочу,шось зробить. Мотор позаду,і дуже відчуваеється шум колес.Вобщим в так якось.
Расстаможка авто. Авто с Европы tarantas Автомобили 647 11.12.2018 11:05
АКБ на авто Dimonchik Куплю, где купить 17 11.11.2016 16:49
ГБО на авто. Юнга Куплю, где купить 1 24.06.2014 11:37
Что за авто? Fix Автомобили 57 28.09.2013 20:25
АВТО-КОРЕЙСКОЕ oleh Автомобили 69 16.12.2012 20:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:03.
