Старий 03.12.2020, 20:31   #101 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: Хон и Хадо.
Ох блін накатали. В умовній емкості масла, якщо говорити про ревіталізант. Всього 5% майже ні на що не впливає. Може дати ефект з мого досвіду, десь з півроку. Постійного використання. Більше того для часткового відновлення вузлів , і деталей мотора. Це окрема процедура, регламент. З зовсім іншим складом, ревіталізанта. Мав різні масла, але якість компонентів , Хадо дійсно покращує роботу мотора. Ну і поки не спробуєш, не взнаєш. Ну якщо інша марка устраює, по роботі мотора, або іншого вузла. Можна взагалі не заморачуваться.
Востаннє редагував Вовчик: 04.12.2020 о 14:36.
AlexGrom (04.10.2021)
Старий 01.06.2021, 09:50   #102 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Вовчик, а воно працює)
AlexGrom (01.06.2021), Андрей7 (04.10.2021), Вовчик (02.06.2021)
Старий 04.10.2021, 01:34   #103 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
После всех анализаов и расчетов - на современной синтетике "сетка" на поверхности цилиндров как-бы и не нужна. Даже вред возможен. Не те зазоры...
Старий 04.10.2021, 08:13   #104 (permalink)
Ярик, астанавись!!!
__________________________
friggy (04.10.2021), Sergii79 (04.10.2021), stp (06.10.2021), КТМОВ-- (04.10.2021)
Старий 04.10.2021, 20:01   #105 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Вынял сегодня гильзы пробег мотора 1270000 км (миллион двести семдесят тысяч) с сеткой и без хадо. Турбодизель 7 литров 380 лс.
Назва:  P11004-143614.jpg
Переглядів: 208
Розмір:  3,98 МБ
ID:	168477   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P11004-143528.jpg
Переглядів: 189
Розмір:  4,68 МБ
AlexGrom (04.10.2021), popovitch (04.10.2021), romandet (10.10.2021), БОНДЫК (06.10.2021), КТМОВ-- (04.10.2021)
Старий 04.10.2021, 20:58   #106 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
какое масло способствовало его долгой жизни?
Старий 04.10.2021, 22:35   #107 (permalink)
Дописи: 1.256
какое масло
У нас оно практически неизвестное- Gulf, мотор ездил на Gulf TEC Plus 10W-40.
Не реклама , констатирую факт.
Старий 04.10.2021, 22:46   #108 (permalink)
Объем картера какой? Ну и интервал ТО 1.
Старий 04.10.2021, 22:59   #109 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Давайте определимся, что мы сравниваем. Моторы грузовиков и автобусов, которые реально расчитаны на пробег миллион или больше и стоят соответсвующих денег именнно за железо. Или табуретки, в которые производитель заложил ресурс 250 тысяч и дальше ни за что не отвечает. Ну и цена мотора слегка другая, а что сверху - так то уже за понты в виде кожаного салона и стюардессы
Тем более - дизельные масла всегда погуще как-бы, скорости скольжения поршня меньше и т.д. Сравнивать и приводить пример вырваный из контекста несколько не корректно
Всем назло заказал промывки хадовские потом засандалю ревитализантом по самое никуда, и пусть на зеркале исчезнет сетка Если серьезно - раньше пользовался ЕХ-120 вдавливая в цилиндры, сейчас какая-то бодяга оллинклюзив в три раза дороже (больше 3К гривен), но клянуться что эффект того стоит. Кто-то это пробовал? https://xado.com/revitalizanti/revit...e&option=15277
Старий 04.10.2021, 23:31   #110 (permalink)
Дописи: 1.256
Объем
Интервал то 1 не знаю я этим не занимаюсь да мне и не интересно, в сухой мотор входит 30 литров.
Старий 05.10.2021, 04:02   #111 (permalink)
Дописи: 24.740
Железяка из тех времен, когда инженеры побеждали маркетологов, а не наоборот, как сейчас.
КТМОВ-- (06.10.2021), Ярослав JK (05.10.2021)
Старий 05.10.2021, 17:44   #112 (permalink)
7-ми литровый мотор. Объем заправки маслом 30л. Если перевести в среднестатистический автомобиль, то разделим 7литров на 4 авто = 1.75 объем, к примеру. Теперь рассчитаем объем масла, 30л делим на среднестатистическое 4 = 7.5 литра в картере легкового авто, объемом 1.75
Да, и это мы не учитывали средние обороты большого мотора.
AlexGrom (05.10.2021)
Старий 05.10.2021, 20:27   #113 (permalink)
Дописи: 1.256
Средние обороты это не сильно верно, следует учитывать окружную скорость вращения вала. И у большого дизеля она ничуть не меньше чем у маленького мотора если учитывать что допустим у упомянутого мной двигателя диаметр шатунных шеек 75мм. Вот состояние вкладышей и поршней, все остальные аналогичные.
Назва:  P11005-123045.jpg
Переглядів: 161
Розмір:  4,53 МБ
ID:	168479   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P11005-123133.jpg
Переглядів: 153
Розмір:  4,47 МБ
Востаннє редагував metalworker: 05.10.2021 о 20:36.
AlexGrom (05.10.2021), Andrey77 (05.10.2021)
Старий 05.10.2021, 23:02   #114 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Многолитровые дизеля то своя кухня.
Там все ге так как на зажигалках.
Крайний раз делал переборку одного из генераторов (1 650 кВт) на 32 000 часов, так вот, хон виден отлично, вкладыши почти девственные но под замену пошли!! Масла 1400 литров в картере замена по состоянию а не по временному интервалу. Нагрузка средняя за 32000 часов 71%.
Как то так, большие дизеля не пример в данном топике.
Масло Мобил, на гражданке его нет, оно специфичное под тяжелое топливо с щелочным числом 40-42 мг
Старий 06.10.2021, 13:18   #115 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
А площадь распределения нагрузки учитывать не нужно? Так же ошибочно сравнивать по максимальным мощностям. Как известно, в автомобиле большую часть времени от мотора отбирается меньше 10% его максимальной мощности, остальные "кобылы" для разгона и в гору ехать. По всем параметрам у здоровенного дизеля в разы больший запас прочности и режимы по износу метала мягче, чем у мелкого движка, тем более бензинового
Antonioni2007 (07.10.2021)
Старий 07.10.2021, 13:50   #116 (permalink)
Дописи: 19.704
Порівнювати грузові і легкові авто некоректно. Тому як передаточні числа КПП,головнгої передачі, і кількість передач, і навантаження на мотор різні. Та й оберти у гр мотора як правило 2200. До того ж якщо в мотор трака вложується, до ляма пробіг.Там інші допуски в кладишах. В поршневій. А плівка в зв"язку з більшими допусками зазорів,підтримується повишеним тиском масла. Там маслонасоси посилені. Там все інше.
Antonioni2007 (08.10.2021), Ярослав JK (07.10.2021)
Старий 10.10.2021, 21:58   #117 (permalink)
Карапь: Неман 2, Сузуки ДФ20
Дописи: 401
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 80 раз(а) в 28 сообщениях
я так понимаю, что если в такой двигатель залить Хадо, то он пройдет 100 млн. км?
romandet зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey77 (10.10.2021), friggy (10.10.2021), metalworker (10.10.2021), Sergii79 (10.10.2021)
Старий 10.10.2021, 22:56   #118 (permalink)
Дописи: 2.771
Допис від romandet Переглянути допис
ВечнЫй, так сказать, двигатель будет ))
Старий 13.10.2021, 11:27   #119 (permalink)
Дописи: 19.704
Справа не міліонах км. Справа в тому , щоб конкретний мотор. Виходив вказаний виробником ресурс. А не загнувся на половині ресурси. Або вийшла з ладу цпг, або інша причина. Кому що лить кожен сам вирішує, на свій страх і ризик.
От я наприклад заказав для Альхамбри ,рідне масло. Для фольцовського мотора БРТ.. з насос фoрсунками. (PD)pomp duse).Там присадка має бути гіпоїдна.На СТО скривились. Сказали на 5т замінити. І хз де те масло купувати.
Звонив на офіціалний центр Хадо , спитав чи є масло з допускали 505.01 сказали є. І судячи по експлуатації на бусу Хадо. Думаю чи не і в Альхамбру теж Хадо заливати
Старий 13.10.2021, 12:34   #120 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Сейчас масло одна из самых "стремных" позиций в закупке.
ОГРОМНОЕ количество подделок местного разлива.
Могу тебе подсказать человека в Ирпене, возит масло сам для обслуживаемых у него машин (VW).
Может и на твою машину будет.
По крайней мере он моторист и плохого точно не посоветует.
Вовчик (13.10.2021)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:24.
