#22 (permalink) |
Как по мне , так все эти сигналки сегодня не актуальны, так как доказали светлые умы, что народ который собственно и должен был реагировать на сигнализацию и сообщать куда следует, уже наслушался этой музыки и кроме отвращения ничего не испытывает. А ведь именно реакция бдительных прохожих и была самым эффективным средством борьбы с злодеями.
Вспомните свою реакцию на ночное пение машин под окнами, чудо установщики настроят чувствительность и поёт машина от дуновения ветра. Ну то такое, обратная связь это плюс конечно, но и не препятствие для злодеев, так,что надежды на неё никакой. Сам использую блокиратор руля Гарант , вот это уже кое какое препятствие.... А от уродов и платные стоянки не спасают, проходил это дважды. http://www.avto-hol.ru/block1.html |
#23 (permalink) |
Pandora DXL3100can говорят неудачная, про остальное вроде гуд. Несколько лет назад, производитель этой марки, ставил лимон рублей тому кто грабнет код.
Познавательная ТЕМА, тем кто хочет установить сигналку.
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Под эти параметры в первых номерах подпадает Сталкер. Рекомендую!!!
tarantas (15.02.2012)
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
А зачем представительство - если не секрет? Мне, просто, продавцов этих хватает. P.S. А если бы их не было все равно купил бы. Только везти пришлось бы...
#27 (permalink) |
Карапь: Казанка + М15
Дописи: 188
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 80 раз(а) в 37 сообщениях
После глюка с пандорой всетаки склонясь к мысли о правильном выборе.
В выходной день все случилось ,позвонил им, приехали куда сказал, отключили, чтоб я ехать мог, на следующий день пригнал им машину , все переделали бесплатно. Сказали если бы нужно было сразу заменили на новую. 3 года гарантии- на сиглалку и установку. |
#28 (permalink) |
Дописи: 19.436
У меня есть такие-же спецы. Только ставят ЛЮБУЮ сигнализацию.
Сейчас обслуживают мне Сталкер, хотя ставили не они. Не мне Вам объяснять что не семь пядей во лбу нужно иметь для установки/обслуживания сигнализаций! А вот разбираться в автомобилях РАЗНЫХ моделей и производителей действительно надо!
#29 (permalink) |
Pandora DXL 3210 вроде ничего, с митсубиши вагон4 работает, надо только уточнить какие доп. функции в авто появятся, если не появятся то есть смысл включить обычную, без кан, сигналку, тем более провода уже порезаны под старую сигу, например неплохой вариант Сталкер 600 Light, но он вроде снят с производства, сталкеры были самые "далекоберущие".
На всякий случай, точки подключения обычной сиги - Замок заж Син-бел +12 V Син-чёрн зажиг 1 Син-красн АСС Чёрн-желт старт Ц-з Жгут из двери, корич-чёрн открыть, салатно-красн закрыть по минусу Двери В углу водителя есть разьём с него Водит дверь жёлт-черн задняя розоый багажник син-чёрн С права в углу пассажира толстый жгут передн жёлто-зелён задн жёлт-красн Повороты На блоке предохр средний разьём зел-красн зел-жёлт Контроль по генератору От двигателя в сторону аккумулятора идёт толстый жгут и от него отходит тонкий жгут там белый провод. По кан сигналке - В жгуте диагностического разъема САН-Н салатовый, САН-Л черно-желтый, питание то же. Пока калякал СТП опередил ).
Востаннє редагував popovitch: 15.02.2012 о 19:55. Причина: добавил текст) |
tarantas (16.02.2012)
#30 (permalink) |
Дописи: 19.436
Кстати, зазнакомился в Австрии с продавцом разных "извратов" для автомобилей.
Например - ГПС без морды; Парроты; сигнализации безбреллочные, в основном на кам. Ну и т.д., в основном все для дополнения штатных устройств. Теперь считайте что у клуба лучшие скидки на это все!!!
#31 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Огромное СПАСИБО за подсказки дотяжка окон ооочень приветствуется и что там еще можно, сам я смотрел в сторону сталкера 600 и Starline B62 Dialog, сам лезть никуда не планирую, с электроникой я не очень
дружу, поэтому считаю что должны ставить специалисты. Очень хорошо бы контакт толковых спецов.
#33 (permalink) |
Дописи: 188
Еслибы имел таких спецов то наверняка поставил бы Сталкер |
#34 (permalink) |
Дописи: 19.436
popovitch (15.02.2012)
#36 (permalink) |
Доломал второй брелок своей сигналки.
Помогите найти брелок (любой) для сигналки Tomohawk 7010 Либо посоветуйте сигналку в бюджете 2000грн, авто шкода фабия (пустой, только кондер)
#37 (permalink) |
Есть ТУТ 400грн., при стоимости самой сигналки 600грн есть смысл приобрести такую-же новую (или на модельный ряд выше) подключить в старые разъемы, плюс второй брелок будет и не надо за установку башлять
dberegovoy (04.03.2012)
#38 (permalink) |
Спасибо тоже об этом подумал уже и нашел где блок стоит, тем более что то нужно будет ставить в старенький фольц Т4.
Прочитал что у Томогавков 7010, 9020, 9030 брелки взаимозаменяемые. Так ли это? Единственно то уменя 7010 судя по всему первого поколения, сейчас продается второго, не уверен что брелки подойдут. Единственно что пока не нравится то что судя по инфе из интернета они все открываются без проблем кодграберами. Может для раздумий посоветуете какую либо пандрору стойкую к кодграберу без К-шины, т.к. думаю нет смысла брать с подключением к К-шине на пустую фабию и фольц Т4
#39 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С томогавками не пересекался, но обычно в таком классе сигнализаций при замене модели на новую, практически, меняется только дизайн брелка. Но лучше попробовать прописать его сразу при покупке, если не подойдет - вернуть или подобрать другой. Еще можно попробовать подъехать к установщикам, обычно клиенты оставляют свои старые сигналки с брелками и они пылятся в темных углах мастерских . Я раньше коллекционировал раритетные .
Пандору не обязательно, пандоровская фишка это кан, есть бюджетные диалоговые старлайны, типа ТАКИХ
#40 (permalink) |
Пока читаю про сигналки и выбираю модель, может кто подскажет как лучше и бюджетней реализовать задуманное, ну и пару вопросов для облегчения выбора
От сигналки мне нужно: 1.диалоговый код для стойкости к кодграберу (все ли обеспечиваю одинаковую стойкость или это чисто маркетинг и самообман?) 2.Охрана с заведенным движком 3. Запуск двигателя. 4. Индикация температуры салона и желательно двигателя на брелке (В комплекте идет датчик салона? В моем авто салонного датчика точно нет.) 5. Если возможность запрограмировать доп канал следующим образом: Заводим движек, мониторим температуру двигатлея по достижению скажем 80-90градусов включаем дополнительный канал - вторую скорость вентилятора обдува. Если нет возможности так запрограмировать доп канал то прийдется его включать дистанционно вручную по показаниям температуры на брелке, т.е. наличие п.4 обязательно. Ну в общем по мимо замены сигналки хочу сделать дистанционный прогрев движка и салона, ранее думал установить б.у. вебасто или эбешпехер (200-300дол) но при потреблении на холостых моего движка 500-700гр/час. то эти деньги думаю лучше будет потратить на сигналку.
| Видеорегистратор для авто. | Andrey55 | Автомобили | 130 | 22.02.2020 19:44 |
| АВТО-КОРЕЙСКОЕ | oleh | Автомобили | 69 | 16.12.2012 20:04 |
| Продам устройство для охраны периметра, сигнализация лодки | averscrimea | Архив | 26 | 15.10.2012 11:07 |
| Выбор авто магнитолы | dberegovoy | Автомобили | 2 | 06.05.2012 23:09 |
| Подбор з.ч. и расходняков на авто. | popovitch | Архив | 0 | 29.04.2012 00:02 |
