Старий 11.09.2012, 14:06   #1 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Вопрос Водородный генератор для ДВС ???
Заинтересовался этим приспособлением. Товарищ мой поставил себе на Субару Лесник, говорит, что экономия 20-25%, но цена - штука зелени...
А вот тут предлагают сделать своими руками:
Водородный генератор своими руками - Украинский клуб владельцев ВАЗ 2104 2105 2107
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 11.09.2012, 14:29   #2 (permalink)
Типово Re: Водородный генератор для ДВС ???
Экономия на лицо......но штуцер отэкономить это как купить гибрида на 2-3 штуки дороже.
Старий 11.09.2012, 14:49   #3 (permalink)
Дописи: 19.434
Как по моему это "разводняк". Но спорить не буду...
Давай лучше с тобой поговорим про нас.
У нас бензиновый инжекторный двигатель.
И пофиг сколько воздуха или этой водородной смеси засосет движок, количество бензина отмеряется электроникой и от установки "генератора" никак не изменится.
Таким образом прогнозирую тот-же расход что и без генератора.
Старий 11.09.2012, 15:11   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
так то оно так, но болше мощности значить менше время на разгон при томже расходе топлива... в итоге быстрее разогнался менше спалил.... и тп тд....
вопрос спорный, экономия тоже.....
за штукарь можно ГБО поставить там то уж наверняка будет экономия......
ЗЫ: знакомый расказывал что капельнцу с простой водой ставил своему джигулю... и тоже економия есть, мощи болше.....
NovellUA
Старий 11.09.2012, 15:57   #5 (permalink)
Дописи: 19.434
Это еще более спорный вопрос.
Я бы вообще поостерегся вмешиваться в работу двигателя без корректировки работы компьютера....
Старий 11.09.2012, 17:07   #6 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Сказал(а) спасибо: 403
могу тебе эту систему за бутыль отдать только с машинки снять нуна аккуратно, там не сложно. У меня товарищ этим занимался и мне всунул типа по себестоимости, мол попробуй...я ее пару раз включал, а потом выключил и забыл о ней..ибо я толку никакого не увидел
Старий 11.09.2012, 17:32   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
яб сказал что даже очень спорный.... это так чисто теория......
та да туда лучше вобще нелезть.... себе дороже будет....
Допис від diversant Переглянути допис
нет-уж спасибо =) я как небудь так на грязном 92 чем на чистом водороде:))))))))))))
NovellUA
Старий 11.09.2012, 21:29   #8 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
На разложение молекулы воды на водород и кислород нужно потратить немного енергии - електроенергии в данном случае и, как раз, ровно столько, сколько выделится от образования молекулы воды при соединении водорода с кислородом. Экономический эффект выразится отрицательной величиной от произведения кпд участвующих процессов, к слову не очень высоких кпд. Так думает з-н сохранения енергии.
Старий 12.09.2012, 09:36   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від esvesk Переглянути допис
согдасен....
НО автомобильный генератор производит електороэнергии намного болше чем необходимо автомобилю......
это так просто к слову, сама идея имеет право на жизнь ...... но будетли от нее +20% очень спорный вопрос.... 3-5% может быть....
NovellUA
Старий 12.09.2012, 11:33   #10 (permalink)
Дописи: 19.434
На карбюраторных двигателях может и будет больше...
Старий 12.09.2012, 11:55   #11 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Не производит а МОЖЕТ производить.... если нет потребителя нет и производства... соотв отбора мощности...
Старий 12.09.2012, 12:58   #12 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
производство есть всегда, просто низкая дуга сопротивления.... или как она там правельно называеться.....
NovellUA
Старий 12.09.2012, 17:45   #13 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
нету там стоит специально обученное реле которое смотрит на напряжение если оно ниже нормы то генератор работает если оно нормаль то генератор крутится без возбуждения в холостую
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Novell (13.09.2012)
генератор на 15 меркури Голык Электрика 16 11.11.2019 18:27
Переносной генератор . Обсуждение. Бекас Электрика 47 21.11.2011 18:42
генератор 24 В janikol Архив 0 29.09.2011 10:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:06.
