Старий 25.03.2013, 17:44   #1 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Цепи на колёса
Народ привет. Кто сталкивался и пользовался цепями на легковых автомобилях?????
На фуре пользовал.......на легковой нет.
Может кто знает..какие лучше.......????
Старий 25.03.2013, 18:18   #2 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Типово Re: Цепи на колёса
Покупал на Вито на Чапаевке,идут под определенний радиус колеса.Ездить много не рекомендую нагрузка на ходовую капец.На ЛТ спарку делал сам-цепь+стяжка.
Старий 25.03.2013, 18:26   #3 (permalink)
Дописи: 7.881
А какого производителя лучше???
Старий 25.03.2013, 20:32   #4 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
через неделю +10!
уже, вроде и не нужны будут.....
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2013, 20:37   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
http://pewag.com.ua/
Востаннє редагував Карапуз: 25.03.2013 о 21:11. Причина: смайлик мешает
dimon (25.03.2013), sema (25.03.2013), submarine77 (25.03.2013)
Старий 25.03.2013, 20:50   #6 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
В ссылке () мешает
dimon (25.03.2013), Карапуз (25.03.2013)
Старий 25.03.2013, 21:22   #7 (permalink)
Дописи: 7.881
Допис від submarine77 Переглянути допис
через неделю +10!
Жизнь не заканчивается. Да и летом....цепи то же могут помочь.
Старий 25.03.2013, 21:40   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Цепи могут помочь почти всегда.( На песке мешают)
Старий 25.03.2013, 23:35   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ставь хорошую резину а цепи в запас. ИМХО (проверено) Т2 на хорошей резине прет што танк.
dimon (26.03.2013)
Старий 26.03.2013, 00:10   #10 (permalink)
Если тронули эту сезонную тему (это как летом в авто кондиционер надо, а зимой печку апгрейдить)
Цепи,... особенно произведенные маленькими китайоскими ручками - это прямой путь к замене пыльников ШРУСов, тормозных шлангов, в особо тяжелых случаях гнутые рычаги... Цепи лучше сделать самому, под требования и свою резину, тем более "рисунок" т.е. способ плетения на рабочей стороне протектора индивидуален под погодные условия и авто. Я себе делал лесенку и диогональ, последняя больше подошла на заднюю ось, под авто на аватарке, но опять,... постановка этого девайса на колесо, ......... вешалка полнейшая, тем более нам пузотерам эта идея приходит в момент пиндеца, когда поздно.
Есть дельный совет, от бывалых рейсеров, те которые испытывали те еще советские авто,.. возить в авто две запаски,
Берем на шиномонтаже два лысых колеса, симметрично размечаем отверстия под шип, на покрышку надо от 40шт. приобретаем винты с широкой шляпой, резина сверлится, изнутри винт а снаружи накручивется шайба с закрытой гайкой типа ТАКОЙ , ставим камеру и для жестких условий можно ленту-подкладку на рабочую часть, "проверенно электроникой"
__________________________
dimon (26.03.2013), Pasic (26.03.2013), Sven (26.03.2013), БОНДЫК (26.03.2013), Влад (26.03.2013), Рамзес (26.03.2013)
Старий 26.03.2013, 00:13   #11 (permalink)
Не заморачивайтесь!!!! Сколько той ВЕСНЫ!
Старий 26.03.2013, 00:16   #12 (permalink)
Да все правильно! Я ж и говорил что скоро тема про газовый холодильник поднимется
Старий 26.03.2013, 08:24   #13 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Или Певаг, или как посоветовал Андрюша Попович. Лучше не бывает. Цепи рвутся на Ура, и это надо учитывать.
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.03.2013, 14:24   #14 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
Я вот насмотрелся всего этого.И даж сегодня на Камаз обзавелся .Ещё
СССР-овскими.Именно для размера Зил, Камаз.260—508Р. Нут его нах. Ненадо будет маслом смажу, пусть лежат.
Старий 26.03.2013, 14:59   #15 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Андрей и можно поподробнее из за чего?Рвутся легко?
а вот с этого момента если можно поподробнее. Так как у самого есть китайские цепи, и пару раз они меня хорошо выручали. Но качество не очень. Правда мне их подарили, а дареному коню как известно.... Фирменые покупать ради одного раза в году жаба давит. Основные вопросы.
1.Как решается соединение и натяжка цепей? Внутренний обод как я понимаю можно просто карабином соединить, а наружный? Их же натянуть надо.
2.Соединение стыков разрезается звено и сваривается?
3.Самое основное, бюджет по материалу сколько примерно обходится?
Так как тот китай что у меня лежит годится только на то что б на них 200 метров аккуратно проехать. А вот так что бы нацепить и пару дней ездить по такой жопе они не подходят.
Старий 26.03.2013, 21:54   #16 (permalink)
Я изготавливал первую цепь лесенкой, брал на фрунзе тонкое и длинное звено естественно китайство, бюджет первой не помню, но ок четыреста грн. Звенья резал и варил с зачисткой, качество цепи явно хрень, потому что даже визуально видно на соединении звена сварка косая на пятьдесят процентов прута. Внутренний обод соединял карабином с закруткой, наружный таким же карабином, только оставлял хвост на пару звеньев чтобы затянуть потуже, проехал пятьдесят метров, затянул на звено, и в путь. Очень тяжело было цеплять, путалась эта хрень. Кинул в угол эту беду.
Второй заход был такой, увидел у дружбана в гараже совдеповскую цепочку на бухте, отмотал себе, приобрел шланг типа поливочный-армированный, отмерил по диаметру диска (чуть больше наружки диска), запустил цепь в него, включил калькулятор просчитал диагональное звено. Ставить стало значительно проще, подтягивать практически не надо, один раз (езда у меня не ограничивалась снегом ) когда то не смог натянуть на одно колесо, пришлось сдуть и застегнуть. До двадцати км ч. можно, но по плотному грунту режет резину, несколько раз первая лесенка рвалась по заводскому звену и била арку. Соседи (дружественное сто) занимались лифтом и тюнихом 4*4, на стенке у них висел рычаг с желто-красной цепой, шутка еще была - " кто распутает - ТО бесплатно " а цепи мои,.. собаки на них в селе бегают, один на китайской, второй на советской
hooker (27.03.2013)
Старий 26.03.2013, 22:01   #17 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Да, это точно, китайский метал (помоему они из силумина+еще какой-то сплав их делают) на морозе и при нагрузках может лопнуть в самый неподходящий момент.....Я думаю уже на следующюю зиму из чермета себе сделать, только образец нужен....
Продам транцевые колеса Валерий Юрьевич Архив 50 27.05.2016 10:03
Прогресс 2 на колеса! Vetal_Zp Прогресс 27 16.04.2013 20:56
Продам колеса SERG_1965 Архив 2 12.01.2013 21:15
Колеса для Прогресса Vovan Архив 3 06.12.2012 20:10
Продам колеса от BMW Konar 777 Архив 2 04.11.2011 14:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:30.
