Старий 23.06.2013, 15:33   #41 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Типово Re: Октавия с лафетом
Саш, я польский взял
hak-pol или autohak?
Добавлено через 6 минут
http://www.hakpol.pl/instrukcje/Z.005.pdf
http://autohak.com.pl/upload/instruk...1318219125.pdf
Похоже бампер снимать однозначно и придется подрезать снизу
ставятся вместо родного усилителя бампера, это даже лучше не будет снизу торчать вечно ржавая труба
Старий 23.06.2013, 15:49   #42 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Ща пойду сфотаю
Старий 23.06.2013, 16:10   #43 (permalink)
Дописи: 6.346
Крепится он, я так понимаю, к задним лонжеронам, даже отверстия имеются, под бампером он ни к чему не крепится?
Назва:  image.jpg
Переглядів: 266
Розмір:  1,72 МБ
Старий 23.06.2013, 16:21   #44 (permalink)
Классная система. Только нужно подъехать к воде. А в 80% случаев на моноприводе с лафетом к воде не подъедешь. С верёвкой и колесом или лыжей гораздо проще.
Добавлено через 7 минут
Машину ставим на ровное место.
С помощью верёвки спускаем лафет до воды на маневровом колесе.
Вытаскиваем с помощью лыжи и рывка.
Возим с собой пару браслетов пут энд гоу.
Ремкомплект New Put&Go Jeko | Продажа в Украине, доставка
Так одно не исключает другое.
Старий 23.06.2013, 16:51   #45 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Ставил себе на фабию и каравелу.
Суть везде одна, снять бампер, на фабе пришлось для этого задние фонари снимать. На фабии снять усилитель бампера и отложить его подальше (пока фаркоп на авто он не нужен), на бусе снять с одного лонжерона кронштейн бампера с буксировочной петлей, с другого такой же без петли. Оба фаркопа засовывываются внутрь лонжеронов и прикручиваются к их стенкам, через сделанные заводом отверстия в лонжеронах болтами идущими в комплекте.
Подключение электрики, на фабе подключился (зачищал провода, подпаивался и изолировал) к проводам идущим на фишки задних плафонов в районе левого плафона. На бусе брал родной фаркоп с разборки, подключение просто кайф - просто втыкнуть родную фишку в правый плафон, но правда потом чуть повозится с розеткой поменять 14ти пиновую на 7ми пиновую.
По шкоде посмотри по плафонам может на них есть свободное гнездо под фишку фаркопа, которую поискать на разборке или по номеру в Екзисте и сделать все красиво. Либо что бы не страдать херней как я с зачисткой и подпайкой к проводам, купить на радиорынке или авто магазинах "гельятинки" которые с помощь обжимки крепятся на проводах, в месте крепления прорезая изоляцию и дающих контакт. Нужные провода находятся элементарно тестером
Крым + Mercury 25 EFI
Евгений_77 (23.06.2013)
Старий 23.06.2013, 16:56   #46 (permalink)
Дописи: 6.346
Денис, спасибо большое! Электрика для меня не большая проблема, в основном беспокоит снятие бампера. Ну да ничего, думаю справлюсь!
Старий 23.06.2013, 22:44   #47 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Тоже не вопрос, но когда с этим сталкиваешся периодически.
Добавлено через 1 час 0 минут
Прикольно, начал искать производителя сего фаркопа "Steinhof", название как у неплохой "поллитровки" и на одном из сайтов нахожу себя как официального установщика в Донецке .... У меня договора заключены с "Полигонавто" и с Лободой, а Steinhof я первый раз слышу, но судя по фото вещь достаточно качественная.
Женя на всяк случай просмотри сварные швы на предмет качественно закрашенной окалины
Старий 23.06.2013, 22:52   #48 (permalink)
Дописи: 6.346
Сань, может я к тебе рвану эту приблуду ставить!) 700 километров для бешеной собаки-не крюк!)
Старий 23.06.2013, 22:56   #49 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Да не вопрос!!!
Старий 23.06.2013, 22:58   #50 (permalink)
Дописи: 6.346
сделан вроде толково, и по креплениям вроде попадает!
Старий 23.06.2013, 23:04   #51 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Да по фото могу сказать тоже
А с этим не торопись и на всякий случай имей под рукой какой нибудь антикор, вдруг придется в ложеронах рассверливаться, да и для собственной самоудовлетворенности после установки продуть все сомнительные места немешает. Потом спится намного спокойней
Старий 23.06.2013, 23:06   #52 (permalink)
Дописи: 6.346
Это да, я даже после сварки лафета бутылку мовиля вовнутрь влил и на солнце поставил. если чего-то не совпадет-буду писать!)
Старий 23.06.2013, 23:08   #53 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
А есть он же но спрей , намного удобней
Старий 23.06.2013, 23:16   #54 (permalink)
Дописи: 6.346
"Автомаксимум"?)
Старий 23.06.2013, 23:31   #55 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
"Автомаксимум"?)
А я ХЗ как его фамилия , но гад не засыхающий, так что если жирненьким слоем "наспреить" как бальзам на душу
Востаннє редагував shahter: 23.06.2013 о 23:33.
Старий 24.06.2013, 11:25   #56 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
это радует )) ну, теперь ставь!
Старий 24.06.2013, 13:08   #57 (permalink)
Дописи: 6.346
При первом удобном случае поставлю!) Потому как нужно в ГИБДД ехать, на учет ставить!)
Старий 26.06.2013, 14:38   #58 (permalink)
Дописи: 6.346
shahter,
dberegovoy, и всем не оставшихся равнодушными огромное спасибо за советы и консультации. Октавия обзавелась хвостом!) Немного проехал, ощущения нормальные, при переезде кочек и неровностей чувствуется небольшие толчки от прицепа, но в целом все замечательно!
Старий 26.06.2013, 14:39   #59 (permalink)
Дописи: 6.346
Вот как-то так!
Назва:  image.jpg
Переглядів: 309
Розмір:  1,88 МБ
Старий 26.06.2013, 14:40   #60 (permalink)
Дописи: 6.346
Получилось красиво и эстетично!
Назва:  image.jpg
Переглядів: 240
Розмір:  1,47 МБ
продам килевую надувнуху с лафетом Сан Саныч Архив 15 24.06.2014 15:13
Думаю будет интересно для форумчан Крым с мотором и лафетом. 1500 Евгенич Архив 0 29.09.2011 15:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:21.
