#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
hak-pol или autohak? Добавлено через 6 минут http://www.hakpol.pl/instrukcje/Z.005.pdf http://autohak.com.pl/upload/instruk...1318219125.pdf Похоже бампер снимать однозначно и придется подрезать снизу Добавлено через 1 минуту ставятся вместо родного усилителя бампера, это даже лучше не будет снизу торчать вечно ржавая труба
Хочешь помочь - отойди не мешай |
#42 (permalink) |
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Ща пойду сфотаю
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо! |
#43 (permalink) |
Дописи: 6.346
Крепится он, я так понимаю, к задним лонжеронам, даже отверстия имеются, под бампером он ни к чему не крепится?
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так одно не исключает другое. |
#45 (permalink) |
Ставил себе на фабию и каравелу.
Суть везде одна, снять бампер, на фабе пришлось для этого задние фонари снимать. На фабии снять усилитель бампера и отложить его подальше (пока фаркоп на авто он не нужен), на бусе снять с одного лонжерона кронштейн бампера с буксировочной петлей, с другого такой же без петли. Оба фаркопа засовывываются внутрь лонжеронов и прикручиваются к их стенкам, через сделанные заводом отверстия в лонжеронах болтами идущими в комплекте. Подключение электрики, на фабе подключился (зачищал провода, подпаивался и изолировал) к проводам идущим на фишки задних плафонов в районе левого плафона. На бусе брал родной фаркоп с разборки, подключение просто кайф - просто втыкнуть родную фишку в правый плафон, но правда потом чуть повозится с розеткой поменять 14ти пиновую на 7ми пиновую. По шкоде посмотри по плафонам может на них есть свободное гнездо под фишку фаркопа, которую поискать на разборке или по номеру в Екзисте и сделать все красиво. Либо что бы не страдать херней как я с зачисткой и подпайкой к проводам, купить на радиорынке или авто магазинах "гельятинки" которые с помощь обжимки крепятся на проводах, в месте крепления прорезая изоляцию и дающих контакт. Нужные провода находятся элементарно тестером
Евгений_77 (23.06.2013)
#46 (permalink) |
Дописи: 6.346
Денис, спасибо большое! Электрика для меня не большая проблема, в основном беспокоит снятие бампера. Ну да ничего, думаю справлюсь!
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.807
Тоже не вопрос, но когда с этим сталкиваешся периодически. Добавлено через 1 час 0 минут Прикольно, начал искать производителя сего фаркопа "Steinhof", название как у неплохой "поллитровки" и на одном из сайтов нахожу себя как официального установщика в Донецке .... У меня договора заключены с "Полигонавто" и с Лободой, а Steinhof я первый раз слышу, но судя по фото вещь достаточно качественная.Женя на всяк случай просмотри сварные швы на предмет качественно закрашенной окалины
#48 (permalink) |
Дописи: 6.346
Сань, может я к тебе рвану эту приблуду ставить!) 700 километров для бешеной собаки-не крюк!)
#50 (permalink) |
Дописи: 6.346
сделан вроде толково, и по креплениям вроде попадает!
#51 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.807
Да по фото могу сказать тоже
А с этим не торопись и на всякий случай имей под рукой какой нибудь антикор, вдруг придется в ложеронах рассверливаться, да и для собственной самоудовлетворенности после установки продуть все сомнительные места немешает. Потом спится намного спокойней
#52 (permalink) |
Дописи: 6.346
Это да, я даже после сварки лафета бутылку мовиля вовнутрь влил и на солнце поставил. если чего-то не совпадет-буду писать!)
#53 (permalink) |
Дописи: 2.807
#54 (permalink) |
Дописи: 6.346
"Автомаксимум"?)
#55 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.807
А я ХЗ как его фамилия , но гад не засыхающий, так что если жирненьким слоем "наспреить" как бальзам на душу
Хочешь помочь - отойди не мешай Востаннє редагував shahter: 23.06.2013 о 22:33. |
#57 (permalink) |
Дописи: 6.346
При первом удобном случае поставлю!) Потому как нужно в ГИБДД ехать, на учет ставить!)
#58 (permalink) |
Дописи: 6.346
shahter,
dberegovoy, и всем не оставшихся равнодушными огромное спасибо за советы и консультации. Октавия обзавелась хвостом!) Немного проехал, ощущения нормальные, при переезде кочек и неровностей чувствуется небольшие толчки от прицепа, но в целом все замечательно!
#59 (permalink) |
Дописи: 6.346
Вот как-то так!
#60 (permalink) |
Дописи: 6.346
Получилось красиво и эстетично!
| продам килевую надувнуху с лафетом | Сан Саныч | Архив | 15 | 24.06.2014 14:13 |
| Думаю будет интересно для форумчан Крым с мотором и лафетом. 1500 | Евгенич | Архив | 0 | 29.09.2011 14:55 |
