Старий 27.09.2013, 09:53   #41 (permalink)
Типово Re: Езда днём с включенными фарами
Если будет попадаться подобное по маркам, буду скидывать.
В тойотах тоже так. По крайней мере в ярисах точно.
Старий 27.09.2013, 11:17   #42 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Ларик, как в Тойотах? Подробнее, плиз....
Старий 27.09.2013, 11:52   #43 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Поделюсь опытом. Устанавливал самостоятельно комплект дневных ходовых огней Narva они же Philips. В комплекте защелки на релюшке и от нее 3 провода. Плюс и минус аккумулятора и один врезаться в провод идущий на подфарники. Срабатывают (включаются) как только включаешь зажигание и выключаются соответственно. Работает релюшка за счет падения напряжения на аккумуляторе. Немаловажно на стеклах ходовых огней выгравировано соответствие стандартам ЕС.
Назва:  Установка ДХО.jpg
Переглядів: 330
Розмір:  64,5 КБ
ID:	50454   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  dnevnyie_hodovyie_ogni2.jpg
Переглядів: 353
Розмір:  6,9 КБ
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dimon (27.09.2013), Fix (01.10.2013), Андрей Херсон (01.10.2013)
Старий 27.09.2013, 12:04   #44 (permalink)
У нас Ярис и Камри. Обе 2007 года. Так в них свет включается автоматически при запуске двигателя.
Я думаю что в других моделях тоже так, где-то в программе что-то нужно поменять и будет зажигаться.
DOK (27.09.2013)
Старий 27.09.2013, 12:38   #45 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Официалы или серые (американцы)?
Старий 27.09.2013, 12:44   #46 (permalink)
Американки.
Старий 27.09.2013, 13:04   #47 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Американки.
Практически был уверен, что так. Вот то то и оно...
Старий 27.09.2013, 13:10   #48 (permalink)
Ну что, заказываем?
Если буду заказывать, то после 6 октября. Но после сообщения Андрея, думаю, может и на моей можно перепрограммировать.
Старий 27.09.2013, 13:36   #49 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Только что заказал.
Muller (27.09.2013)
Старий 27.09.2013, 13:42   #50 (permalink)
Такая опция есть у всех Камри... как правило ее отключают.
Старий 27.09.2013, 13:45   #51 (permalink)
Так отож.
Старий 27.09.2013, 13:57   #52 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
И как же? Поделись секретом.
Не проблема, левый переключатель поворота, на нем включаем, выключаем вначале габариты по 6 раз, потом ближний также по 6 раз, только делать нужно быстро. После этого услышите зумер и при старте двигла, будет вам дневной свет. Сделал уже на двух витарах. Кстати, знаю как переключать показания расходометра на витарах.
Старий 27.09.2013, 14:11   #53 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Х..ня это. Не работает. Только что проверил.
Старий 27.09.2013, 14:35   #54 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
На гранд витаре не работает? Не верю, либо что то другое делали, либо не так. Коль цикаво велкам в личку скину свой номер.
Старий 27.09.2013, 14:57   #55 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Тойота Кэмри.
Старий 27.09.2013, 15:18   #56 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Тойота Кэмри.
Ну ёпт, Семен Семеныч, я же писал только Гранд Витара.
Старий 27.09.2013, 20:48   #57 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Где писал что Гранд Витара,
? процитировав мое сообщение, в котором я вопрошал о тойотах?
Старий 28.09.2013, 05:17   #58 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Спасибо попробуем, но есть вопросы. Процедуру производить на включенном зажигании,на заведенном двигателе или в промежуточном положении ключа???? Да делали на европекйках или на канадках тоже делали?&&
Bayliner 1952 capri. 3,0
Старий 28.09.2013, 13:25   #59 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Допис від Gordey Переглянути допис
Делал на европе 1,9 и 3,2, вроде машина была заведена, в любом случае о правильности действий поймете услышав зуммер.
вот
Лично я знаю как это делать на гранд витаре.
Востаннє редагував Сан Саныч: 28.09.2013 о 13:27.
Старий 01.10.2013, 14:17   #60 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Только что заказал.
И чё? Работает?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:36.
