Старий 26.06.2014, 14:02   #21 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Типово Re: Расходомер на любой двигатель
Допис від vitaliy47 Переглянути допис
а во сколько обойдется доставка до хабаровска?
7$ - срок 1-2 недели.
Старий 26.06.2014, 14:56   #22 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Так что начнёт показывать от 2 литров в час.
На холостых может не показывать......
Старий 26.06.2014, 15:20   #23 (permalink)
•Flow Rate 2.0 - 40.0 liter/min
120.0-2400.0 л/ч
Старий 26.06.2014, 15:27   #24 (permalink)
Где ты смотришь?!
Вот же, первой строчкой:
Flow Rate 2.0 - 30.0 liter/hr
Старий 26.06.2014, 15:30   #25 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Москва-2, Яма-4т-ХХХ
Дописи: 1.504
Сказал(а) спасибо: 1.182
Читайте первоисточник (или изучайте англ.). Ларик прав\
Старий 26.06.2014, 17:10   #26 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Где ты смотришь?!
вот из за нулевого начального порога тот что 0-10LPM нравится больше, да и судя по универсальному контроллеру, там в софте куча разного и можно подкрутить если че...
Так там например (в комплекте с другим датчиком) была заявлена возможность коммутировать цепь по достижению определенного значения общего расхода - можно реализовать расчетный аналог лампочки бака...
Старий 26.06.2014, 17:15   #27 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Расшифруй пожалуйста. Это хорошо или плохо?
Что он может реально показывать? Простыми словами.
Старий 26.06.2014, 17:18   #28 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Уверен,что для двигателей с малой мощностью показания будут весьма условными,с практической стороны польза только в выборе наиболее экономичных режимов движения и то,только после перерасчёта на калькуляторе,ведь литры в час,в таком приборе,ни как не привязаны к пройденному расстоянию и фактической скорости.Потому такой прибор нужен только для проведения экспериментов и его можно взять "на общак",как игрушку.
У меня,при показаниях на смарткрафте 5-9 литров в час ( в основном режим перемещения от точки к точке,иногда просмотр небольших участков акватории с расходом 0,8 - 1,3 литра/час в районе точки,скорость движения между точками 35-50 км/ч),12 литров топлива хватило почти на 5 часов работы двигателя!!! И что мне дали,с практической стороны,показания мгновенного расхода топлива моего прибора Смарткрафт? Отвечу - ровным счётом ни-че-го!!!ПРОСТО ЦИФРЫ!!!,даже на подбор винта их не применить,тогда зачем такое "оборудование" в лодке??? Ещё раз скажу - прибор с индикацией только мгновенного расхода абсолютно ненужен!!! Польза есть только от прибора у которого расход топлива связан с пересчётом по отношению к скорости или расстоянию,ну или хотя бы общему кол-ву моточасов (вспомните аналогию ваших борт компьютеров в автомобилях),много из вас используют каждый день показания мгновенного расхода топлива? Лучше потратить эти деньги (на такой прибор) и время (на его установку и отвлекалово потом от обозрения родных просторов) на пиво и общение с друзьями
Востаннє редагував DneprZDN: 26.06.2014 о 17:23.
Шурави (26.06.2014)
Старий 26.06.2014, 17:31   #29 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Каждый день, конечно нет. Но я до места рыбалки по 30 км в одну сторону наматываю и хотел бы знать на каких оборотах и при какой загрузке, какой расход. Ведь обычно идёшь на место на одной скорости, а по нынешним ценам на бензин время потраченное на переход уже вторично.
Larik (26.06.2014), nic353 (26.06.2014), oleglena (27.06.2014), polek (27.06.2014), student (26.06.2014), Шурави (26.06.2014)
Старий 26.06.2014, 17:38   #30 (permalink)
Дописи: 2.036
Общий расход за отчетный период так же может при достижении определенного значения расхода (например сожгли 18л а бак 22) скоммутировать цепь лампочки или зуммера т.е. сигнализировать пользователю о том что в баке остались расчетные 4л.
Минутный расход (литры в минуту), здесь подозреваю, что можно подкрутить и будет показывать л в час но это непроверенное имхо.
По поводу нужно-не-нужно имхо это тупо ОФФ в данной теме.
Сабж по определению ИГРУШКА т.е. интересен не всем и уж точно большинству не нужен.
Просьба не засорять рассуждениями о том на что еще можно потратить деньги данную тему.
Шурави (26.06.2014)
Старий 26.06.2014, 17:48   #31 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Я конечно извеняюсь, но самый большой расход у меня выходит когда вылазиш на глис, а дальше как и на машине стараешся держать двиг в натяг.
Старий 26.06.2014, 18:49   #32 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Литры/час что вам дадут??? Вы как будете оперативно определять самый экономичный крейсерский ход??? в движении чем больше обороты двигателя - тем больше будет цифра расхода и наоборот, чем меньше обороты - тем меньше цифра, я конечно понимаю,что в современных смартфонах есть и ЖПС (которым можно замерить скорость и расстояние) и калькулятор (с помощью которого можно всё пересчитать)
Я проходил это ещё 4 года назад ( с помощью замеров приборами,взвешивании остатка топлива и т.д.),самому был интересен вопрос оптимальной мощности двигателя и его расхода топлива на скоростях 30-60 км/ч.Многие до сих пор уверены,что чем меньшей мощности мотор - тем меньше у него расход и не задумываются о том в каком режиме и диапазоне оборотов их мотор может обеспечить скорость 35-50 км/ч - на таких скоростях в среднем мы и передвигаемся при переходах).Потому и говорю людям,что бы они задумались о необходимости примитивного,с большими погрешностями,непонятным рабочим диапазоном и в конце концов ненужного подавляющему большинству пользователей прибора. Калькулятор должен быть внутри прибора и связан с ЖПС, только этот вариант даст понимание и покажет зависимость расхода топлива от скорости ( вот тут как раз при разной загрузке и погодных условиях можно подобрать самую экономичную или приемлемую скорость). Я не отговариваю никого от покупки так называемого прибора расхода топлива,взрослые люди сами решают покупать или нет, просто пытаюсь объяснить,что не всегда радость от малой цены может принести реальную пользу и понимание происходящего владельцу,а деньги,хоть и не большие,могут быть потрачены практически зря.
B55 (27.06.2014), student (27.06.2014), Шурави (26.06.2014)
Старий 26.06.2014, 19:26   #33 (permalink)
DneprZDN, если бы у меня 12 литров хватало бы на 5 часов работы, понятно я бы и не задумывался о такой покупке.
Старий 26.06.2014, 19:32   #34 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Флужу!
А при 14 литрах, уже начинаю задумываться!
Старий 26.06.2014, 20:57   #35 (permalink)
Я думаю где то 15-20 в час.
Старий 26.06.2014, 21:53   #36 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: хабаровск
Карапь: Прогресс 2М ямаха 40 bets(карб)
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 3 сообщениях
[QUOTE=DneprZDN;295552]. Калькулятор должен быть внутри прибора и связан с ЖПС, только этот вариант даст понимание и покажет зависимость расхода топлива от скорости ( вот тут как раз при разной загрузке и погодных условиях можно подобрать самую экономичную или приемлемую скорость).
а примеры таких приборов и их стоимость?
vitaliy47 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2014, 00:04   #37 (permalink)
[QUOTE=vitaliy47;295594]
Такие функции содержит приборы Смарткрафт, которые идут только для Меркури и приборы 6Y8, которые для Ямахи. Причём что у Мерка, что у Ямахи эти расширенные функции находятся в спидометре.
Старий 27.06.2014, 00:49   #38 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Так может один прибор купим "на пробу"? Готов оплатить и отчитаться за испытания. Влад, покупка одного экземпляра возможна?
Старий 27.06.2014, 01:51   #39 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
[QUOTE=Гена;295627]
ну это для инжекторных двигателей а для карбюратора наверное такой расходомер выход из положения
Старий 27.06.2014, 08:02   #40 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Дядя Коля, nic353, уже один оплатил один, давайте подождём.
Двигатель 30 2т. \Варяг\ Куплю, где купить 6 17.02.2014 20:46
Помогу купить и привезти любой товар с интернет площадок ebay, amazon Stavr58 Архив 12 20.09.2013 17:30
Расходомер Fiat Doblo dimas1976 Архив 0 12.12.2012 14:29
Куплю Амур любой модификации для себя Taras_Kiev Куплю, где купить 1 11.06.2012 11:55
Куплю Амур любой модификации для себя Taras_Kiev Куплю, где купить 4 08.06.2012 01:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:15.
