Старий 09.05.2015, 10:13   #21 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Чем заклеить бензобак
Ок! Попробовать не сложно! Все равно в лодке еще предстоит поработать смолой.
Чем проверить лучше : бензин, масло,воздух или керосин? Мел в наличии есть.
Старий 09.05.2015, 19:27   #22 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Рено машина не слишком распространенная, особенно по разборке. Уже искал на этот бак топливозаборник.
Топливозаборник это одно, а бак другое.На западной есть спец разборки по франц. авто.Плюс интернет сервисы поиска запчастей.Глядя на фото я бы не стал рисковать-жизнь дороже.
Alexribalka (09.05.2015), Shel (10.05.2015)
Старий 09.05.2015, 19:32   #23 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Если подойдет, могу подарить. Пробки и крышки люка бензонасоса нет. от чего бак не знаю.
Назва:  IMG_20150501_161404.jpg
Переглядів: 1041
Розмір:  1,25 МБ
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 09.05.2015, 20:39   #24 (permalink)
Дописи: 3.877
К таким сразу и обратился. Воздух подогревается открытым пламенем на расстоянии 100 мм. этим свой отказ и обосновали. С водой не запаяют, с выхлопом боятся.
Старий 09.05.2015, 20:49   #25 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Допис від Алексей 513 Переглянути допис
Ребята ну как это нет адгезии????
даже крылья Таурега сделаны из такой пластмассы которая не паяется не клеится а обычная смола и 150 тканюха клеит на ура!
делали баки и в рено и в гелике,бамперов кучу,которые не паяются,полет нормальный....
раз сняли,ошкурьте 40-кой лепестковой,пропитайте ткань смолой,промажте место оклейки ,остаток смолы смешайте с мелкими опилками,приклейте латку.
Полностью выдавив пузыри,накройте малярной пленкой еще погоняйте пузыри тщательно придавив.
говорили еще хорошо помогает стекольный полеуретановый гермет,но я не проверял!Удачи в ремонте!
Пластики бывают разные. Бак скорее всего полиэтилен. ошкуривание проблему не решит. Оно вроде и будет держаться, но отстрелит в любой момент. Попробуйте постучать по такой латке.
Полиуретан может держать, но нужно пробовать. А вот промоутер адгезии поможет скорей всего.
Смола 7120 немодифицированная, не подходит для латок. 7120/42 подойдет. Но у них изначально адгезия слабая.
Алексей 513 (10.05.2015)
Старий 10.05.2015, 00:51   #26 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.986
Сказал(а) спасибо: 8.544
Колега мои соболезнования но бак скорее всего в топку . Сколько стоит жизнь и сколь ко стоит бак ?
Shel (10.05.2015)
Старий 10.05.2015, 09:26   #27 (permalink)
Да поддаются баки пайке, при соблюдении минимальных правил пайки и наличию донорских кусочков материала из которого он сделан - все будет ОК! Если сам не сталкивался, то гугл в помощь, вот первая ссылка из поисковика Ремонт бензобака (топливного бака) - Каталог автомобилей с фото, модификации, ремонт, история, схемы автомобилей | ars-avto.ru
__________________________
Старий 10.05.2015, 15:25   #28 (permalink)
Аватар для ВитальФ
Псевдо: Виталь
Звідки Ви: Ужгород-сити
Карапь: надувастик Sportex+Mercury 20
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
Он как будто по асфальту катался. Впечатление-будто вырвали угол, а потом заклеили. Даже вроде заплавляли. По материалу бака не определился. Есть у меня расворитель пластмас - не берет. Эпоксидка есть, но думаю герметичности не обеспечить.
Вот заливной шланг садил на серый автогерметик-держит, но это ж не дно!
если это полиэтилен и толщина материала позволяет - то ЗАВАРИТЬ дыру вполне реально, экструдерная сварка такое решает на ура, по крайней мере бачок для антифриза и омывателя старой "Волги" восстанавливали из осколков, и куска ПЕ трубы (водопроводной)
...экструдер можно поспрашивать у тех кто варит емкости из пластмасс или пластиковые бассейны, ... ну или накрайняк сварщик пластмасс (адекватный и понимающий свое дело) из местной газканторы мог бы подсказать где искать в вашем городе, ....
...еще как вариант - "плавить" самому, но сначала посмотреть технологический процесс на ютубе, китайский паяльник ацетон и стружка из ПЕ трубы и никаких смол, смолей, клейёв и прочих гадостей...
по крайней мере от попытки корона с головы не упадёт а бак хуже не станет
ВитальФ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2015, 20:48   #29 (permalink)
Дописи: 3.877
Корона не.. не упадет. Главное чтоб голова осталась на месте. Ббензобак все-таки. , а ппаять нуно пустым. Короче залил пока водой.
Востаннє редагував Alexribalka: 10.05.2015 о 20:49. Причина: задолбал сматфон - умничает
Старий 10.05.2015, 22:16   #30 (permalink)
Аватар для ВитальФ
Псевдо: Виталь
Дописи: 168
та полюбому пустым, паяльник имеется ввиду обычный.
только для того чтоб пластмассу проплавить в одно целое она должна быть максимально сухой и чистой.
Назва:  60359619251b09feec7685_img1.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  30,2 КБ
Старий 06.06.2015, 23:21   #31 (permalink)
Дописи: 3.877
Долучення 90325
Спасибо за предложение, но не получилось открыть фотку, через сохранение - практически неразличимый образ. Если моно на всякий другое фото
Свой Бак готовлю к операции с открытым очнем. Промывал водой, промывал водой с моющим. Практически каждое утро тесть прогревает через него славуту, если не забудет. У нее выхлоп то, что надо. Но все равно запах бензы доминирует. Думаю как проверить-горелку туда сунуть , из-за угла?
Старий 07.06.2015, 09:04   #32 (permalink)
может быть так http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1431189140
или так
Старий 07.06.2015, 09:31   #33 (permalink)
Дописи: 3.877
Да, Спс, так более чем ! Даже на HTC!
Мне явно не подойдет. Еще раз СПС!
Старий 19.06.2015, 23:23   #34 (permalink)
Дописи: 3.877
Приобрел сегодня алюминий на 40л!
Буду адаптировать топливозаборник из ВАЗ 2104. Есть какие мысли? Уже высверлил ценник.
Назва:  IMG_0873.JPG
Переглядів: 611
Розмір:  1,87 МБ
ID:	93915   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0874.JPG
Переглядів: 573
Розмір:  1,95 МБ
ID:	93916   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0877.JPG
Переглядів: 612
Розмір:  1,45 МБ
ID:	93917   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0878.JPG
Переглядів: 567
Розмір:  1,61 МБ
ID:	93918   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0881.JPG
Переглядів: 587
Розмір:  1,47 МБ
your freedom- your choice!
Старий 20.06.2015, 07:21   #35 (permalink)
Есть какие мысли?
сделать фланец с разреом, на нем нарезать резбу в качесте шаблона для отверстий использовать датчик с топливозаборником Ваз. Благодоря разрезу фланец можно будет завести вовнутрь бензобака. Стянуть на герметик будерброд Фланец-стенка канистры- датчик.
Варинт2. Выпарить бак сверху аргоном приварить фланец. Можно попробовать фланец прикрепить к баку заклепками в потай и т.п.
Alexribalka (20.06.2015)
Старий 20.06.2015, 07:33   #36 (permalink)
Дописи: 3.877
Из вышеподсказанного понял, что к 2мм алюминия нет смысла пробовать прикрутиться без доп. фланцев!
Старий 20.06.2015, 07:49   #37 (permalink)
По резьбе будет мало витков, саморезы не феншуй, можно на заклепки и герметик.
При замене датчика или ревизии будет лишняя возня.
Добавлено через 6 минут
Экспромтом пришел в голову ее один вариант - резьбовая заклепка
Старий 20.06.2015, 18:05   #38 (permalink)
Дописи: 3.877
Повез сегодня толковому токарю-аргонщику, а у него по ходу праздник начался. Сказал невнятно шо до вторника. А уж на воду пора-распрет уже второй день.
Старий 02.07.2015, 22:30   #39 (permalink)
Дописи: 3.877
Последние секунды метчика!
Вот отчет, может кому станет у пригодi.
Два полумесяца (соорудил из покупной "черной" шайбы) подложил снизу на двух дополнительных винтиках, каждый. Затем на серый автогерметик положил всю конструкцию топливозаборника и штатными винтиками из нержи зажал. Держит отлично.
Но стал вопрос вентиляции бака причем сразу и остро.
Залил бензу, закрыл крышку пока ходил за отверткой- через заборник выдавило в лодку пару литров бензы.
Семь ведер воды с порошком и без
Зажал всехомуты, проверил, все ОК.
В этот же день скинул на водуЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1110.jpg
Переглядів: 488
Розмір:  1,46 МБ
Немного покатался крышку отвинтил- и бак так вздохнул, что я понял : ШО связь бака с АТМОСФЕРОЙ вешь неотвратимая и важная. Щас думаю где отверстие делать в крышке или умудрюсь в баке. Вентиляция от старого бака осталась выведенная с специальным штуцером в рецесс.
Назва:  IMAG1101.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  1,40 МБ
ID:	94971   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1102.jpg
Переглядів: 488
Розмір:  1,25 МБ
ID:	94972   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1103.jpg
Переглядів: 465
Розмір:  1,13 МБ
ID:	94973   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1104.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  1.022,3 КБ
ID:	94974   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1105.jpg
Переглядів: 523
Розмір:  883,1 КБ
ID:	94975   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1106.jpg
Переглядів: 524
Розмір:  819,3 КБ
бензобак Rommmeooo Куплю, где купить 2 22.09.2014 13:58
Бензобак Quicksilver 25L F25 Архив 3 27.10.2013 18:46
Бензобак 33л F25 Архив 5 29.08.2013 21:48
Продам бензобак Георгиевич Архив 1 06.08.2013 17:51
Бензобак 22,7 mert1234 Архив 1 16.01.2013 18:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:45.
