| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
#21 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Ок! Попробовать не сложно! Все равно в лодке еще предстоит поработать смолой.
Чем проверить лучше : бензин, масло,воздух или керосин? Мел в наличии есть.
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Топливозаборник это одно, а бак другое.На западной есть спец разборки по франц. авто.Плюс интернет сервисы поиска запчастей.Глядя на фото я бы не стал рисковать-жизнь дороже. |
Alexribalka (09.05.2015),
Shel (10.05.2015)
#23 (permalink) |
#24 (permalink) |
Дописи: 3.877
К таким сразу
и обратился. Воздух подогревается открытым пламенем на расстоянии 100 мм. этим свой отказ и обосновали. С водой не запаяют, с выхлопом боятся.
#25 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Пластики бывают разные. Бак скорее всего полиэтилен. ошкуривание проблему не решит. Оно вроде и будет держаться, но отстрелит в любой момент. Попробуйте постучать по такой латке. Полиуретан может держать, но нужно пробовать. А вот промоутер адгезии поможет скорей всего. Смола 7120 немодифицированная, не подходит для латок. 7120/42 подойдет. Но у них изначально адгезия слабая. |
Алексей 513 (10.05.2015)
#26 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Колега мои соболезнования но бак скорее всего в топку . Сколько стоит жизнь и сколь ко стоит бак ?
Еще не вечер, а уже как утром. |
Shel (10.05.2015)
#27 (permalink) |
Да поддаются баки пайке, при соблюдении минимальных правил пайки и наличию донорских кусочков материала из которого он сделан - все будет ОК! Если сам не сталкивался, то гугл в помощь, вот первая ссылка из поисковика Ремонт бензобака (топливного бака) - Каталог автомобилей с фото, модификации, ремонт, история, схемы автомобилей | ars-avto.ru
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Виталь
Звідки Ви: Ужгород-сити
Карапь: надувастик Sportex+Mercury 20
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
если это полиэтилен и толщина материала позволяет - то ЗАВАРИТЬ дыру вполне реально, экструдерная сварка такое решает на ура, по крайней мере бачок для антифриза и омывателя старой "Волги" восстанавливали из осколков, и куска ПЕ трубы (водопроводной) ...экструдер можно поспрашивать у тех кто варит емкости из пластмасс или пластиковые бассейны, ... ну или накрайняк сварщик пластмасс (адекватный и понимающий свое дело) из местной газканторы мог бы подсказать где искать в вашем городе, .... ...еще как вариант - "плавить" самому, но сначала посмотреть технологический процесс на ютубе, китайский паяльник ацетон и стружка из ПЕ трубы и никаких смол, смолей, клейёв и прочих гадостей... по крайней мере от попытки корона с головы не упадёт а бак хуже не станет
#29 (permalink) |
Дописи: 3.877
Корона не.. не упадет. Главное чтоб голова осталась на месте. Ббензобак все-таки.
, а ппаять нуно пустым. Короче залил пока водой.
Востаннє редагував Alexribalka: 10.05.2015 о 20:49. Причина: задолбал сматфон - умничает |
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Виталь
Дописи: 168
та полюбому пустым, паяльник имеется ввиду обычный. только для того чтоб пластмассу проплавить в одно целое она должна быть максимально сухой и чистой.
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.877
Спасибо за предложение, но не получилось открыть фотку, через сохранение - практически неразличимый образ. Если моно на всякий другое фото ![]() Свой Бак готовлю к операции с открытым очнем. Промывал водой, промывал водой с моющим. Практически каждое утро тесть прогревает через него славуту, если не забудет. У нее выхлоп то, что надо. Но все равно запах бензы доминирует. Думаю как проверить-горелку туда сунуть , из-за угла?
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
может быть так http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1431189140 или так
#33 (permalink) |
Дописи: 3.877
Да, Спс, так более чем ! Даже на HTC!
Мне явно не подойдет. Еще раз СПС!
#34 (permalink) |
Дописи: 3.877
Приобрел сегодня алюминий на 40л!
Буду адаптировать топливозаборник из ВАЗ 2104. Есть какие мысли? Уже высверлил ценник. ![]()
your freedom- your choice! |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
сделать фланец с разреом, на нем нарезать резбу в качесте шаблона для отверстий использовать датчик с топливозаборником Ваз. Благодоря разрезу фланец можно будет завести вовнутрь бензобака. Стянуть на герметик будерброд Фланец-стенка канистры- датчик. Варинт2. Выпарить бак сверху аргоном приварить фланец. Можно попробовать фланец прикрепить к баку заклепками в потай и т.п.
Alexribalka (20.06.2015)
#36 (permalink) |
Дописи: 3.877
Из вышеподсказанного понял, что к 2мм алюминия нет смысла пробовать прикрутиться без доп. фланцев!
#37 (permalink) |
По резьбе будет мало витков, саморезы не феншуй, можно на заклепки и герметик.
При замене датчика или ревизии будет лишняя возня. Добавлено через 6 минут Экспромтом пришел в голову ее один вариант - резьбовая заклепка
#38 (permalink) |
Дописи: 3.877
Повез сегодня толковому токарю-аргонщику, а у него по ходу праздник начался. Сказал невнятно шо до вторника. А уж на воду пора-распрет уже второй день.
#39 (permalink) |
Дописи: 3.877
Последние секунды метчика!
![]() Вот отчет, может кому станет у пригодi. Два полумесяца (соорудил из покупной "черной" шайбы) подложил снизу на двух дополнительных винтиках, каждый. Затем на серый автогерметик положил всю конструкцию топливозаборника и штатными винтиками из нержи зажал. Держит отлично. Но стал вопрос вентиляции бака причем сразу и остро. Залил бензу, закрыл крышку пока ходил за отверткой- через заборник выдавило в лодку пару литров бензы. ![]() Семь ведер воды с порошком и без ![]() Зажал всехомуты, проверил, все ОК. В этот же день скинул на воду Немного покатался крышку отвинтил- и бак так вздохнул, что я понял : ШО связь бака с АТМОСФЕРОЙ вешь неотвратимая и важная. Щас думаю где отверстие делать в крышке или умудрюсь в баке. Вентиляция от старого бака осталась выведенная с специальным штуцером в рецесс.
| бензобак | Rommmeooo | Куплю, где купить | 2 | 22.09.2014 13:58 |
| Бензобак Quicksilver 25L | F25 | Архив | 3 | 27.10.2013 18:46 |
| Бензобак 33л | F25 | Архив | 5 | 29.08.2013 21:48 |
| Продам бензобак | Георгиевич | Архив | 1 | 06.08.2013 17:51 |
| Бензобак 22,7 | mert1234 | Архив | 1 | 16.01.2013 18:52 |
