Старий 03.09.2016, 23:39   #1 (permalink)
Аватар для Бердник
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: ПРОГРЕСС-4,Мерк 30EL.
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 92 раз(а) в 52 сообщениях
Типово Зарядка аккума, Меркури 30 2 такта
Возник вопрос- вот сегодня вышел на воду, завелся без проблем от электростартера- поездил минут 10, постоял с часок- заводится- а силы у аккума нет чтоб прокрутить стартер- до нуля падают вольты, потом 11.6 и все, завелся от ручного стартера- поездил минут 20- вольтметр при езде на полном газе показывал 12,9, думаю подзарядился- заглушил, сразу завожусь- не заводится, то ли генератор не заряжает, то ли аккум не принимает???????????подскажите пожалуйста!
Бердник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.09.2016, 09:19   #2 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Типово Re: Зарядка аккума, Меркури 30 2 такта
Не решается проблема, подскажите пожалуйста!!
Старий 06.09.2016, 09:29   #3 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Проблема не решается, если ее не решать.
1. На генераторе 12,9 Вольт. Значит он исправен.
2. Попробуйте замерить напряжение на АКБ, больше чем уверен, ему гайки. Попробуйте погонять на умном зарядном устройстве.
Старий 08.09.2016, 20:57   #4 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 24
Здравствуйте.Извините,что в Вашей теме,но что бы не плодить темы.А на каких проводах нужно мерить напряжение? Меркурий 45 2х такт.При заводке мотора напряжение на аккумуляторе не меняется остается 12.2.Где еще можно померить?
Макарушка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.09.2016, 09:07   #5 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Похоже что сдох аккумулятор, 11,9 больше не поднимается, заряжал, заряжал, раньше зарядное нагревалось, сейчас не нагревается, а аккум еще и не разборной, Бош 3s, ему всего 2 года, а гарантия 3 , интересно можно его обменять по гарантии? Покупал в Практикере
Старий 11.09.2016, 00:26   #6 (permalink)
Допис від Бердник Переглянути допис
Похоже что сдох аккумулятор, 11,9 больше не поднимается, заряжал, заряжал, раньше зарядное нагревалось, сейчас не нагревается...
каким зарядным пользовался?
Старий 11.09.2016, 01:16   #7 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Зарядным простым, еще наверно с советских времен, какойто умелец с военного предприятия мне сделал- показывает амперы и вольты. Не берет заряд- сегодня до 12.2 еле еле довел- даже если повышаю амперы, вольты не поднимаются, зарядное гудит слегка, но вообще не нагревается трансформатор, а раньше грелся.
Старий 10.09.2016, 07:29   #8 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
"Практикёра"..... увы, больше нет! Менять где, тогда?
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.09.2016, 11:20   #9 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Наверно уже нигде, сдать при покупке нового- скидка 200 гривен говорят
Старий 12.09.2016, 17:25   #10 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Такая-же проблема с аккумом. Аккум Bosh S3, тоже 2 года. Зарядным пользовался-умным.Может партия бракованных?
Востаннє редагував fantom5: 12.09.2016 о 17:47.
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.09.2016, 17:43   #11 (permalink)
А может это палёный Bosh?
Старий 07.10.2016, 01:23   #12 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Все пытаюсь его заряжать, и случайно прозвонил аккум прозвонкой на тестере, не переключил с вольтов--- ТАК ОН ЗВЕНИТ!!!Что это значит? Он внутри замкнут похоже? Или это нормально?
Старий 14.10.2016, 13:11   #13 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Про аккумулятор это ничего не говорит а без прибора можно остаться запросто.
Олег
Бердник (15.10.2016), Радионов Алекс (14.10.2016)
Старий 14.10.2016, 07:29   #14 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Попробуйте снять крышку на АКБ. Найдите по кругу что то похожее на стык и подденьте ножом. После снятия крышки проверьте АКБ. Более подробно, как я это делал, можно почитать здесь Ремонт и обслуживание аккумуляторов
Если АКБ не имеет КЗ, заряжать его надо малым током, не более 0,5А в течении длительного времени (до 30-50часов), пока напряжение заряда станет 14,2Вольт.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
CaptainSASH (14.10.2016), Pasic (16.10.2016)
Пропала зарядка Санёк 1973 Подвесные импортные брендовые 4 03.07.2016 12:30
Зарядка на Вихрь 30 ЖоРиК1985 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 67 11.08.2014 19:01
Дозарядка нового аккума? Бердник Электрика 10 28.07.2014 11:52
Днепр с Меркури 60 ЕФИ 4 такта. Гена Архив 29 17.02.2012 02:44
Куплю меркури 40 л.с. 2 такта Гена Куплю, где купить 2 10.05.2011 01:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:31.
