Старий 11.06.2017, 21:59   #21 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Типово Re: Гидрокрыло ЗА и ПРОТИВ + или -?
Сегодня поставил себе Гидрокрыло из двух половинок(самое дешовое Тайвань) дельфин стал меньше но скорость упала на 2-3 км.Психанул и поднял мотор на одно отверстие и оху.л!!!скорость стала 55-58(была 50-52) делифн только когда мотор задераю до придела.Глисер стал теперь на 3600-3700.Вообще я очень доволен
Mykola234 (11.06.2017)
Старий 12.06.2017, 00:47   #22 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Андрей7, а если снять теперь крыло?! сравнивать надо в равнозначных условиях....
Старий 12.06.2017, 04:36   #23 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Согласен, но время поджемало. Мне хватит того что стала глисировать при метьших оборотах и намного быстрей выходить на глисер
Mykola234 (12.06.2017)
Старий 22.11.2019, 14:35   #24 (permalink)
Псевдо: Святослав
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Ямаран 340 F
Дописи: 1
Доброго всем дня, вечера, или утра! Пользуюсь 9 лет лодкой Ямаран 340 F с максимально допустимой мощностью мотора 15 л.с., но пользую Тоху 18 сил, что вполне приемлемо для данной лодки, ГИМС на это внимания не обращает, т.к. 2х тактник значительно легче, чем 15 сильный 4х тактник. Первый год пользовался данным водным транспортным средством без гидрокрыла, мучался от того, что лодка постоянно кобрила и дельфинировала, а также фонтана брызг из под мотора обливал спину, при выходе на глиссер, скорость составляла 42 км\ч.
Первое крыло сделал сам из нержавейки размером 25х30 см и поставил его с креплением без сверления поверх плиты, брызгать винт стал заметно меньше, лодка стала вызодить на глиссер мгновенно и уже не дельфинировала , но скорость упала до 39 км\ч. Еще через год, чтобы совсем не забрызгивало спину сделал новое гидрокрыло, увеличив его до размера 30х40 см, существенно загнув его края вниз на 5 см. и поставил его не на плиту, а под нее, просверлив в ней крепежные отверстия. Эффект получился просто великолепным, брызги сократились до минимума, скорость возросла до 44 км\ч, управляемость вообще просто идеальная, лодку ложу на бок до 35 градусов при разворотах на поной скорости, Ладожскую волну 0.5 метров преодолевает легко, лодка едва касается баллонами воды, основная опора на гидрокрыло. 2 человека с грузом 50 кг. скорость 35 км\ч. Поэтому всем рекомендую поэкспериментировать с размерами и формой гидрокрыла и как показывает опыт, крыло лучше крепить не над плитой, а под ней.
Р.Б.Святослав зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.11.2019, 18:30   #25 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Вы сами себе противоречите. поставив большего размера крыло выросла скорость. (Из каких соображений).
При правильной установки мотора проблем с брызгами нет.
Считаю данную приблуду бесполезной. (Болел этим в детстве все знаю.)
\Варяг\ (22.11.2019)
Старий 22.11.2019, 19:10   #26 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Святослав не противоречит, так как судя по результатам на втором гидрокрыле форма и расположение крыла были удачней
и правильно задавили поток, соответственно повысив кпд винта.
Так бывает, но не у всех получается)
Gosha-09 (22.11.2019), maxer Амур М (22.12.2019), MERLIN (25.11.2019)
Старий 22.11.2019, 21:04   #27 (permalink)
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: ums 450
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 61 раз(а) в 29 сообщениях
За 100%
Віктор7455 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MERLIN (25.11.2019)
Старий 22.11.2019, 22:14   #28 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
С дельфином помогает 100 %
Надо попробовать поставить под кавитационную плиту.
MERLIN (25.11.2019)
Старий 23.11.2019, 01:48   #29 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Тоже буду ставить. Мотор максимально пождат, чуть отжимаю трим, начинается дельфин.
Делал себе на Южанку 2 и МС 40 крыло по аналогу СЕ Спорт 200, скорость выросла на 4 км и дельфин пропал, выход на глисс ускорился. Теперь такое же на Обяху поставлю.
Старий 23.11.2019, 02:04   #30 (permalink)
Фото или эскиз если возможно для полноты картины
ANRI-72 (23.11.2019), Oldmen (23.11.2019)
Старий 23.11.2019, 09:00   #31 (permalink)
Дописи: 9.888
......................Користуюсь гідрокрилом (пластикове, фабричне), встановленим на ПЛМ Я-25 2т, вже років 5 - 7, двигун перекочовує з одного човна на інший, з різинки на желізяку а потім на пластик. Як-що не гнатися за максимальною швидкістю - вважаю цю приблуду дуже корисною. Пришвидшує вихід на глісер, дозволяє підняти більшу вагу у все той же глісер, покращує керованість човна, про дельфін взагалі можна забути (але правильність встановлення мотора на транці, висота та кут, ні хто не відміняє).
maxer Амур М (22.12.2019), MERLIN (25.11.2019), Авиатор (26.11.2019)
Старий 25.11.2019, 19:09   #32 (permalink)
Теж вважаю крило корисним. З крилом лодка не сходить з глісера при зменшенні обертів двигуна і як наслідок - економія пального. Колись експериментував, з крилом при 3800 об/хв лодка йшла на глісері, а без-в "водоизмещённом режиме"
Morgh_Olegovsky (26.11.2019), Авиатор (26.11.2019), Святовит (25.11.2019)
Старий 26.11.2019, 01:13   #33 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
все классно до прибытия в акваторию с травкой...
Старий 26.11.2019, 10:36   #34 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Ну не смешите крыло это якорь.
Иногда полезен.Да!
Исправлять неправильно подобранный комплект.(лодка мотор)
Плохую мореходность лодки неправильные обводы(неправильную развесовку)
A (26.11.2019), AlexGrom (27.11.2019), ANRI-72 (26.11.2019), metalworker (26.11.2019), БАКЕНН (26.11.2019), в1961 (26.11.2019), Гена (26.11.2019)
Старий 26.11.2019, 13:23   #35 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Конечно якорь для любителей поклацать по клавиатуре. А для тех кто практикует нормальная приблуда.
DOK (01.12.2019), MERLIN (26.11.2019), Muller (30.11.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (27.11.2019), Святовит (28.11.2019)
Старий 27.11.2019, 22:39   #36 (permalink)
Дописи: 1.682
Особой разницы нет, что с ней ,что без , в водорослях и так и так заднюю включаешь чтоб скинуть водоросли , ни разу не лазил к мотору по причине водоросли убрать , всегда снимаю их включением задней скорости.
А если переть на глисе то вообще по барабану эта трава.
maxer Амур М (22.12.2019), rigzone (28.11.2019)
Гидрокрыло Владимир гризли Другие вопросы 12 01.10.2015 02:29
Куплю гидрокрыло. sasha6333 Куплю, где купить 9 10.09.2015 19:13
гидрокрыло на Мерк 60 Igor kr Куплю, где купить 9 31.07.2015 00:35
Куплю гидрокрыло Стас1974 Куплю, где купить 1 01.09.2014 10:00
Гидрокрыло SE300 на пробу Сан Саныч Куплю, где купить 2 20.05.2013 09:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:25.
