Старий 08.10.2018, 13:51   #1 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 106 раз(а) в 48 сообщениях
Типово Плющит грушу
Всем Добрый день! Решил поделиться своим опытом. В середине этого сезона при покатушках несколько раз замечал что при движении на высоких оборотах (4000 и далее) двигатель немного поддергивался, а в середине сентября начала вообще тяга пропадать ( это опять-таки при движении на высоких оборотах), сбиваеш на низкие обороты или на нейтральную передачу двигатель работает нормально. Через минут 5-10 опять выхожу на глис - минут 15-20 хода опять двигатель дергается. Сначала не мог понять в чем дело, было только понятно, что какая-то проблема с топливом, а потом обратил внимание на грушу подкачки топлива - ее сплющило вообще!!!! Я с облегчением вздохнул, что проблема в этой мелочи, купил новую 150-ти гривневую, поставил, но ее хватило на 40 мин хода на глисе - тоже сплющило, аж двигатель заглох.
Грушу выкинул совсем из топливопровода, теперь все ОК.
Может кому-то пригодится данный опыт.
Begemot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
JIGit 4ever (08.10.2018)
Старий 08.10.2018, 13:53   #2 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Типово Re: Плющит грушу
А воздушник в баке был открыт....?
Старий 08.10.2018, 13:54   #3 (permalink)
Бывает, залипают клапана. Лучше поменять пластиковые клапана на металлические!
Шумахер (08.10.2018)
Старий 08.10.2018, 13:57   #4 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
да,даже горловину заливную открывал
можно и так, но лучше сразу более качественную грушу брать, а не 150- ти гривневую
Старий 08.10.2018, 14:26   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
На инжекторных моторах груша вообще не нужна
Азуриевич (08.10.2018), Зяма1972 (09.10.2018)
Старий 08.10.2018, 14:41   #6 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
я тоже пришел к такому выводу, поэтому и выкунул ее.
Старий 08.10.2018, 18:35   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Я из за заклиненной груши (как потом выяснилось) шел 3 км на електромоторе в волну до берега
Старий 09.10.2018, 08:31   #8 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Смотря, какие насосы (один или два) и как эксплуатируются. Если насос выше уровня топлива в баке и топливо из него полностью ушло - может долго маслать воздух, пока не уберется воздушная пробка. Втянуть топливо из бака через воздух крайне тяжело.
Моряк (13.10.2018)
Старий 11.10.2018, 12:14   #9 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
заглянуть в бак, если стоит на заборнике сеточка обратить внимание на предмет чистоты. Может прилип кусок окалины или .. уменя было попала тополиная пушинка и прилипла к заборнику.поменял шланги ,грушу,карб чистил пока в бак не посмотрел
ANRI-72 (13.10.2018), Шурави (11.10.2018)
Старий 12.10.2018, 11:09   #10 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ребят...сам сталкивался с грушками)))эта тварь просто лопнула на острове...в общем повеселился пока завёл...заменив именно"грушу" ,а не штатный бензонасос, электро-бензо-насосом, низкого давления проблема уходит раз и на всегда...во первых приятнее нажав кнопочку подкачать,а не бегатьмеж сумок и пассажиров подкачивать...во вторых можно не электро,а механический,вазовский,от классики вместо груш долбанных))),но тогда беготня для подкачки остаётся...
плющит то понятно,либо клапан в груше заглючил(нет в неё поступления) либо что то с заборной трубкой в самом баке,раз без крышки бака та же ситуация...
п.с. я торжественно выбросил грушу ))) заменив электрикой этот вопрос...(скажите а вдруг аккум,то да сё...не вопрос,бросил в зип этот през...к накачевательный...два хомута решат проблему если прийдётся сменить на острове сгоревший насос либо аккум подкачает...)в общем груша это гуд!только если она на запаску!!!
AlexGrom (17.10.2018), Begemot (12.10.2018)
Старий 12.10.2018, 11:41   #11 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
плющит то понятно
Сейчас уже и мне понятно, а в середине лета я не мог понять в чем проблема такой ситуации, пока не увидил сплющенную грушу.
А идея с электро-бензо-насосом интересная - кнопку нажал и подкачал, хотя на инжекторном моторе эта функция понадобится только в начале сезона как мне видится.
Старий 12.10.2018, 11:46   #12 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Тоже на 2т Меркури один раз сплющило грушу . Но это один раз . Если будет повторяться ,то уберу ее . Думаю из-за грязного фильтра между баком и грушей . Сейчас вожу фильтра , ключи с собой на всякий случай ...
Старий 12.10.2018, 11:52   #13 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Груша такий самий витратний матеріал, як фільтр, свічка...... Я просто її замінюю кожного сезону. Поки що проблем не мав
Старий 12.10.2018, 11:56   #14 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Да, возможно из-за грязного фильтра, я тоже так подумал, но он у меня был новый (но я подумал - может бракованный) и поменял, но в моем случае это только качество китайской груши
Обе груши были новые.......
Старий 12.10.2018, 13:47   #15 (permalink)
Дописи: 3.110
Begemot, забитый фильтр и на трубке в баке засор...вполне реален вот многие сталкиваются тупо с парафином скапливающимся в топливе на фильтрующем элементе...тут хоть кто "засрётся" и заглохнет...да согласен с вышесказанным,что груша это расходник...моя порвалась в самый неподходящий момент.в электроподкачке меня подкупило отсутствие перемещения меня от руля к двигателю...при померающем штатном насосе есть получается запасной вариант...незнаю как там на инжекторах,полюбому насосы то стоят,у меня вихрь...,но и инжектору после длительного простоя подать топливо (если и бак далеко) будет вполне не лишним(облегчите жизнь штатному насосу...без пузыря)!сугубо моё мнение,грушу заборт в мусорник на ропе,бензин только на проверенной азс,подкачка чем угодно,только не грушей...максимум только её в зип на случай когда стало совсем всё плохо и надо закачать из бутыля топливо для завести двигло при поломке топливопровода......
Старий 12.10.2018, 13:56   #16 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  Без названия (1).jpg
Переглядів: 670
Розмір:  7,2 КБ
ID:	151559 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1519108122863_bulletin.jpg
Переглядів: 751
Розмір:  25,8 КБ
вот я после своих приколов с грушей доверяю только таким"грушам",резина она и есть резина
Старий 12.10.2018, 14:11   #17 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Дмитрий все правильно, быть может все что угодно и причин глохнущего двигателя тоже тоже может быть много. Я лиш хотел своим постом сказать, что проблема может быть в мелочи - в какой-то не качественной китайской груше. Просто мне не показалось мелочью это тогда , когда я с семьей возвращался с Килова на РОП в конце сентября, а движка на ходу взяла и заглохла на пол пути, а времени было 20.30 т.е. уже темно. Как Вы сами понимаете, поднимать полы, чтоб добраться до бака, искать засоры возможности не было.
Дмитрий 4146 (12.10.2018)
Старий 12.10.2018, 15:40   #18 (permalink)
Дописи: 3.110
именно поэтому, и я ответил потому что , при ветре в 9-10 м.с. я остался прибиваемый к берегу за 7 км от ропа с двигателем который тоже не мог запустить из-за этой резиновой вещи))),и тоже с семьёй...усадив жену за руль и на кнопки сам плясал с баком вокруг движка дабы закачало....
сочувствуя прошу обратить внимание на качество заливаемого топлива и сейчас в межсезонье всерьёз продумать систему подачи топлива к движку и его штатному насосу)))
Старий 12.10.2018, 19:53   #19 (permalink)
Долучення 151559 Долучення 151560
Финня все эти насосы. Надо ставить от запора с печки обогрева. Там насос стоит с клапаном отключения по давлению - по дключил её к замку зажигания на +12 вольт после ЗЗ и живёшь себе спокойно - включается когда ключ вставил в замок заж. И накачав давление небольшое отключается. Ну или когда ключ повернул в поло выключено.
Andrey77 (19.10.2018), Валера М (16.10.2018)
Старий 12.10.2018, 20:12   #20 (permalink)
Дописи: 3.110
Гена, если быть внимательнее,то я выше говорил,подкачал нажав кнопичкудля того чтобы не бегать и не дроч...ть резинку)))с которой вечно какие то траблы)))и опять же подкачав и отключив,далее только работает штатный бензонасос двигателя...запорское одоробло мне кстати не понравилось...смысл ставить прошловековое если двиг и так сам по себе динозавр,там своих приколов хватает,нехочу добавлять ещё старого барахлишкактому же если у Вас двиг нормальный,то гуд!рэспект и уважуха!!!карб вихря запорский насос из печки продувает наглухо и продавив поплавок заливает...на фотках я показал электронасос именно мембранного типа(тоже с клапаном и отсечкой.....),не боящийся пузыря как погружной...ну и по давлению его мощ не продавливает иглу так как это можно сделать пересилив грушей и запорским дэвайсом)))
это мой опыт,моё мнение и я его не навязываю...просто делюсь...мысли в слух так сказать)))
Begemot (12.10.2018), Валера М (16.10.2018)
куплю грушу топливную rkey777 Куплю, где купить 0 25.02.2015 21:43
Подарю боксерскую грушу. stp Подарю. Приму в дар 4 10.06.2014 16:32
Где купить грушу подкачки топлива? saper1967 Куплю, где купить 11 26.04.2012 09:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:53.
